Старый 23.09.2016, 05:40 (10:40)   #121
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
artem33, регистрация ошибки это следствие, а причина чаще всего не форсунка.
Старый 23.09.2016, 08:58 (09:58)   #122
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
а что тогда посмотреть
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2016, 10:07 (15:07)   #123
егорш
Благодарностей: 875
Топливную до насос форсунок, распредвал, гидрики, компрессию, электропроводку насос-форсунки итд. Какую ошибку то выдало и что в группах 01, 04, 13-14, 23-24 Вася показывает?
Старый 23.09.2016, 12:13 (13:13)   #124
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
ошибка по форсунке 3 расхождение от нормы помоему так и по группам смотрел форсунка одна показывает отклонения
Старый 23.09.2016, 12:21 (17:21)   #125
егорш
Благодарностей: 875
нет такой ошибки
Старый 23.09.2016, 15:32 (16:32)   #126
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
у меня на ноуте скопирую напишу как правильно
Старый 26.09.2016, 19:29 (20:29)   #127
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
нет такой ошибки
вот ошибки кто разъяснит Lo26.09.16.txt
по группам обороты 2000.txt
по группам.txt
Старый 27.09.2016, 06:56 (11:56)   #128
егорш
Благодарностей: 875
artem33, информации маловато в логах, но первое что на ум пришло, это во первых, попроуски воспламенения в 4м цилиндре, НА ХОЛОСТЫХ и на прогретом до +70С моторе!!! Это прям реально настораживает. Во вторых, электромагниты ВСЕХ форсунок мертвы, либо мёртвый жгут проводов тот что под крышкой клапанов.
Для начала проверить жгут, снять его полностью, аккуратно поджать "мамы" в штекерах, одеть назад и попробовать снять логи 23-24 группы снова. Если показания также в + далеко за 80, то форсунки в мусорку, ВСЕ, одну 3ю менять смысла нет никакого.
Какой моментальный расход показывает приборка на прогретом моторе на холостых без кондишена и печки? Ну либо показание 2 окна 1й группы в блоке двигателя.
Последний раз редактировалось егорш; 27.09.2016 в 06:59.
Старый 27.09.2016, 17:46 (18:46)   #129
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
расход 0.9показывает на приборке на ходу ощущения как будто бывает на 3х цилиндрах. что за электромагниты и на что они влияют.
Старый 27.09.2016, 17:59 (22:59)   #130
егорш
Благодарностей: 875
Они влияют на работу форсунок, разбивает седло клапана и он перестаёт закрываться, нет закрытия, нет впрыска. Это как клапан в сердце.
Не ремонтопригоден, сразу говорю.
Старый 27.09.2016, 18:46 (19:46)   #131
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
вообщем для начала проверить провод потом снять логи есле не чего не поменялось то менять форсы все 5 штук. на ходу работает устойчиво бывает трабла а так только на холодную трабла
Старый 03.10.2016, 13:09 (14:09)   #132
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
какие показатель должны быть на форсунках
Старый 03.10.2016, 20:00 (01:00)   #133
егорш
Благодарностей: 875
-20-30 в 23-24 группах (при исправном тандеме), ну и 13-14 группа чем ближе к нолям тем лучше, но не более 2.
Старый 04.10.2016, 08:56 (09:56)   #134
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
у меня нет тандемника и 22-23 группа показывает 40 50 60 это хана значит насос форсункам
Старый 04.10.2016, 08:59 (11:59)   #135
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
Как нет??? тандемника
Старый 04.10.2016, 09:26 (10:26)   #136
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
на 2.5 нет тандемника только насос форсунка
Старый 04.10.2016, 09:32 (12:32)   #137
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
тандем- два в одном!!!!! как раз на наших моторах стоят!!!
Старый 04.10.2016, 09:35 (12:35)   #138
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
пожалуйста
Тип файла: jpg nePFF-TheTY.jpg (201.3 Кб, 12 просмотров)
Старый 04.10.2016, 09:35 (10:35)   #139
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
т.е. при показателях 50 60 в 22 23 группе форсы под замену
Старый 04.10.2016, 11:54 (16:54)   #140
егорш
Благодарностей: 875
artem33, ты эта, писатель? Я ж тебе уже выше дал ПОЛНЫЙ расклад, БЕСПЛАТНО. Про тандем да, повеселил.
mishanja23 (19.12.2023)
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
