Старый 09.07.2008, 12:25 (12:25)   #121
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
как самостоятельно снять и почистить клапан рециркуляции отработанных газов (022 103 765 A) может у кого есть иилюстрации и рекомендации...
Он одноразовый его нужно менять там резинки закоксовываются и он при разборке разваливается весь!!! №30 на картинке
Тип файла: jpg schemeimg.jpg (66.2 Кб, 429 просмотров)
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2008, 15:05 (15:05)   #122
XLSchwarz
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
1. А ты пепельницу снял? Там вроде все понятно, картинок в эльзе по ней к сожалению нет
Вот тебе раз.. Мне вот не понятно. Пепльницу не снимал - снимал крышку. А когда ее снимал, выскочила пружина (если можно ее так назвать). Вот как ее правильно установить обратно - не знаю.
2. Она снимается с помощью специального клинка T10039/1 просто "отковыриванием".
Я так понимаю, отковыривается декоративная вставка в панель. А мне всю панель нужно демонтировать. Там куча крепежей и защелок.
Старый 09.07.2008, 15:35 (15:35)   #123
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
Изображений в галерее: 14
Илья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья СтаршеклассникИлья Старшеклассник
1. Боюсь что пепельницу все таки придется снять, как это сделать смотри первый 3 файла тут http://webfile.ru/2074084
2. А тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=108 полный манул по демонтажу передней панели, там и про твою накладку есть, кстати она тоже снимается простым отковыриванием с помощью того же клинка.
Илья вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2008, 20:36 (20:36)   #124
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
он закоксаван у меня но никакой ошибки не выдает....
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2008, 17:50 (16:50)   #125
didos
Аватар для didos
Поблагодарил(а): 1,302
Благодарностей: 1,431
didos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курсdidos Первый курс
подскажите пожалуйста, что по этому разьему приходит к стандартной магнитоле Дельта, если можно, что на каком проводе
Тип файла: zip Безымянный.zip (72.2 Кб, 199 просмотров)
didos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2008, 17:43 (20:43)   #126
miki
miki Младенец
Пожалуйста подскажите как снять обшивку водительской двери. Спасибо
miki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2008, 18:56 (18:56)   #127
Илья
Аватар для Илья
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
Снятие
– Выключить зажигание.
– С помощью маленькой отвертки извлечь заглушку -1- из ручки закрывания двери в облицовке.
– Выкрутить винты -2- и -3-.
– Выкрутить два винта -4-.
– Извлечь облицовку двери в местах крепления с помощью монтажного клина -T10039/1- из приемных гнезд.
– Вытянуть облицовку двери вертикально по направлению вверх и отделить ее от двери.
– Сжать пластины держателя гибкого троса -5--стрелки-.
– Извлечь держатель гибкого троса -5- из внутренней ручки открывания двери -6--стрелки A и B-.
– Освободить гибкий трос -7- из внутренней ручки открывания двери -6-.
– В зависимости от комплектации автомобиля отсоединить провода от электрических компонентов.
– Снять провода с облицовки двери.
Тип файла: jpg N70-0787.jpg (43.4 Кб, 601 просмотров)
Dru77 (27.08.2011), Yakut8181 (28.11.2014), Ярик (21.05.2011)
Старый 15.07.2008, 19:48 (19:48)   #128
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Подскажите пож-та как поменять дефлектор поддува (расположен слева от водителя на торпеде) если моно с подробностями.
AleksA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2008, 17:50 (20:50)   #129
miki
miki Младенец
Огромное Спасибо!!
Старый 21.07.2008, 15:32 (15:32)   #130
Igor13
Igor13 Младенец
Подскажите как очистить сетку заборника воздушного фильтра (двигатель бензин),
находится под фарой у бампера.Если можно со схемкой.
Igor13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2008, 14:25 (13:25)   #131
AMV
Аватар для AMV
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
Нужна схема разбора верхней центральной консоли (где лампочки и компас), а также схема разбора потолочных боковых светильников
Хочу все поменять, подробности будут скоро в тюнинге
Последний раз редактировалось AMV; 24.07.2008 в 22:23.
Старый 29.07.2008, 09:26 (09:26)   #132
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
AMV
ок вечерком посмотрю дома ельза с еткой....
Старый 29.07.2008, 19:42 (21:42)   #133
Х700СС
Аватар для Х700СС
Поблагодарил(а): 3,102
Благодарностей: 2,412
Х700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курсХ700СС Третий курс
Знатокам привет! Просвятите, как обшивку двери багажника снять?
Х700СС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2008, 21:33 (21:33)   #134
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
AMV
– Нажать на фиксатор с помощью маленькой отвертки, извлечь блок фонарей -1- из консоли и отсоединить провода.
– Выкрутить два винта -2-.
– Открыть отсек для очков -1-.
– Извлечь заднюю часть консоли -3- из приемных гнезд в обивке потолка -стрелка- и отсоединить кабельные жгуты.
Тип файла: jpg 2.jpg (44.1 Кб, 365 просмотров)
Тип файла: jpg потол1.jpg (38.8 Кб, 249 просмотров)
Старый 29.07.2008, 21:35 (21:35)   #135
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Снятие
– Открыть заднее стекло и извлечь крышку двигателя омывателя -1- из приемных гнезд.
– Выкрутить два винта -1-.
– Удалить сервисные крышки -2- и -3- из облицовки двери багажного отсека.
– Открутить винты -4- и -5- под сервисными крышками.
– Открутить два винта -6- в ручках.
– Вставить монтажный клин -T10039/1- между облицовкой и дверью.
– Извлечь облицовку из приемных гнезд в двери. Начинать с нижнего края двери.
– Отсоединить жгут проводов от фонаря внутреннего освещения -7-.
Тип файла: jpg баг1.jpg (26.6 Кб, 2790 просмотров)
Тип файла: jpg баг2.jpg (5.2 Кб, 2236 просмотров)
Тип файла: jpg баг3.jpg (26.6 Кб, 2063 просмотров)
Al64 (09.09.2016), Alexcom77 (12.11.2017), BRAZZER (28.09.2015), Choigan (06.01.2020), Dmitriy100Ptz (27.05.2017), Energy (20.02.2016), ent (03.09.2013), Grisha.hm (15.12.2015), qwek (18.04.2020), Toxic (14.04.2013), touareg 2.5 (17.10.2013), Was soulVieW (19.04.2015), Yakut8181 (28.11.2014)
Старый 29.07.2008, 23:04 (01:04)   #136
Х700СС
Аватар для Х700СС
Снятие
VETER большое спасибо!
Старый 30.07.2008, 14:00 (13:00)   #137
AMV
Аватар для AMV
Благодарностей: 459
Большое спасибо!
Победил задние светильники. Вот с переднем проблема - у меня вместо очешника компас. Немного разобрал, но дальше не знаю, что делать. Выложу фото позже.
Последний раз редактировалось AMV; 30.07.2008 в 18:07.
Старый 30.07.2008, 22:43 (22:43)   #138
home_alone
Touareg 3.2 V6 Individual
home_alone Младенец
Подскажите как антенны добраться... до всего, что к ней относиться...
home_alone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2008, 08:31 (08:31)   #139
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
AMV
Большое спасибо!
вин дай я по эльзе поищу с компасом..
Старый 03.08.2008, 16:25 (16:25)   #140
home_alone
home_alone Младенец
АУ!
Дайте схемы плиз проводки антенны от головы до самой антенны!!!
Aleks 123 (12.07.2021)
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
