19.10.2010, 19:19 (19:19) | #121 |
Можно но придется попотеть дня два три потеряешь.
10.11.2010, 12:17 (14:17) | #122 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
399
Знакомый установщик сигналок сказал:
"Поставить автозапуск - это все равно, что отдать второй ключ угонщику" А дальше каждый делает свой выбор сам. |
Поблагодарили: | _Vlad (17.12.2010) |
10.11.2010, 12:20 (14:20) | #123 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
16.11.2010, 10:14 (10:14) | #125 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Подскажите, плиз. Стоит Шер Хан 5. Как сделать автозапуск?
При 5-ом оповещения на брелоке не будет... |
17.11.2010, 14:34 (16:34) | #126 |
14
Хорошо что новую тему не создал ;)
Вобщем-то вопрос, можно ли ОТКЛЮЧИТЬ штатный иммо и взамен поставить что-нибудь от MagicSystems, по типу спутник+мс-рил+реле+автозапуск? или просто без отключения иммо поставить нечто из MS, просто электроника у тура весьма умная, не возникнет ли проблем где? что лучше "защищать" релюхами? |
17.11.2010, 14:56 (14:56) | #127 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Вместо не надо. Штатная защита у тура достаточно сильная, чтобы ею жертвовать. А установить что-либо дополнительно - можно. Для сопряжения достаточно будет добавить CAN-модуль, ну а по блокировкам... Это уже забота установщика.
Если нужен автозапуск, то потребуется CAN-TAST-T... И думаю для его активации лучше использовать Sobr GSM 100 |
17.11.2010, 15:22 (15:22) | #129 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Не обычный, но модуль обхода, сопряженный с CAN-модулем....Это как раз и есть CAN-TAST-T
17.11.2010, 19:21 (19:21) | #130 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
180
Комрады!
А по ТУарегу NF на счет автозапуска ничего не слышно? |
21.11.2010, 18:34 (18:34) | #131 |
Благодарностей: 26
26
Комрады!
А по ТУарегу NF на счет автозапуска ничего не слышно? Это означает также - автосигнализации Пандора будут уметь автозапуск и на этой модели. |
30.11.2010, 22:07 (21:07) | #132 |
Всем привет!! Вот знаю точно что на туарег 5.0 Tdi автозапуске не поставишь(( в теории можно но стоит это бешенно!! может кто подскажет простой путь установки автозапуска на туарег 2004 года?
09.12.2010, 05:24 (04:24) | #134 |
Нород, подскажите можно ли поставить на Тур 3.0 дизель сигнализацию с автозапуском......а то ОД сказал что нельзя, якобы из-за очень замороченной электроники ....Кто нибудь ставил??.....а то что то сомнения закрадываются
09.12.2010, 08:48 (08:48) | #135 |
Благодарностей: 27
53
09.12.2010, 09:04 (09:04) | #136 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Жумар Омаров, есть такое дело... сорри
16.12.2010, 11:05 (10:05) | #137 |
хозяин кукольного театра
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 138
213
мужики, есть вопрос. Стоит пандора с автозапуском. Вечером, перед тем. как заглушить авто. выставляю на максимальный обдув на максимальную температуру, чтоб утром при дистанционном запуске всё бстрее прогрелось.
Утром завожу с пульта, прихожу, сажусь в машину......+19, минимальный обдув... Может кто посоветует, как зафиксировать установленные с вечера показатели? |
17.01.2011, 02:02 (02:02) | #138 |
Благодарностей: 130
180
Как там с автозапуском на НФ дела обстоят?
17.01.2011, 08:56 (08:56) | #139 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: ........
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
5684
Поблагодарили: | Барабас (17.01.2011) |
17.01.2011, 09:40 (09:40) | #140 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Поблагодарили: | ALEXVASABI (18.01.2011) |
