Старый 26.01.2016, 15:01 (19:01)   #121
Arturio69
Аватар для Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Во время движения кнопку на селекторе нажимать не надо, в режим Sport переходим просто толкая рычаг на себя. При нажатой кнопке можно включить R, а это чревато. Кнопку нажимаем только на стоящей машине, запомните это, как 2x2=4
Добавлено через 6 минут 17 секунд
Нужно отогреть машину и всё заработает. Возможно уплотнитель примёрз к задней двери или сам замок, в любом случае отогревание должно помочь.
Да нет)) с замком тут другая какая то проблема) все возможные открывания срабатывают, брелок кнопка с салона кнопка на двери замок отщелкивает дверь она отпружинивает и всё! вверх не тянет и вниз не опускает. обучение уровню не прокатывает((( васей подключались, блок открывания задней двери определяется но он в каком то своём режиме, адаптироваться по новой не даёт, там два пункта первый это выставить уровень так вот на нём уже затык, мол закройте дверь - она закрыта. вот и гадаем с мастером. может быть сига чудит пандора 3910. в пятницу будем её обесточивать а там уже смотреть.
Arturio69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 16:50 (16:50)   #122
AntonAK
AntonAK Младенец
Подскажите, а что за треугольник под режимом D/S:
http://s.rdrom.ru/5/pubs/4483/36770/1941653.jpg
И почему здесь его нет:
https://avatars.mds.yandex.net/get-a...d863e/1200x900
AntonAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2016, 17:23 (17:23)   #123
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
AntonAK, треугольник подсказывает владельцам FL, что надо качнуть рычаг вниз, чтобы переключиться в S, или обратно в D. А на второй картинке показан NF, владельцам которых VAG не хотел подсказывать, что положение S не фиксирует рычаг, откидывая его обратно в прежнее положение.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonAK (17.03.2016)
Старый 15.03.2016, 19:19 (21:19)   #124
ShMN4161
Благодарностей: 230
Ты хочешь сказать,что у тебя в S рычаг не фиксируется?У меня при переключении в S остается там.
Старый 15.03.2016, 19:25 (19:25)   #125
Atomic Max
Благодарностей: 175
ShMN4161, да, все верно. У меня он качается вниз и возвращается обратно сам, а на приборке меняется значок с D на S и обратно, если снова качнуть. У меня NF выпуска 2014 года до рестайла (до FL).
ShMN4161 (16.03.2016), TurbO 13 (15.03.2016)
Старый 16.03.2016, 12:25 (12:25)   #126
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
раньше переключение D/S было через нажатие фиксатора (кнопки), а сейчас просто "качением" вниз/вверх
Старый 16.03.2016, 12:27 (12:27)   #127
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Причем раньше - до 2013мг.
На кулисе и маркировка изменилась с раздельных D и S на D/S.
Вот новая:
Вот старая:
Старый 16.03.2016, 22:51 (22:51)   #128
Atomic Max
Благодарностей: 175
Да, Саша опять точен. С 2013 года NF шли с такой схемой переключения, какая сейчас идет на FL. Вот фотка с моего NF: спаренный D/S и треугольничек внизу.
Тип файла: jpg 01.jpg (29.0 Кб, 68 просмотров)
Старый 17.03.2016, 10:58 (10:58)   #129
Nativ
Аватар для Nativ
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
Nativ Детский сад
Вниз/вниз
Кстати кнопка тоже поменялась старт/стоп судя по фото
Nativ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 11:01 (11:01)   #130
sancho67
Аватар для sancho67
Вниз/вниз
извините, ошибся ...
Старый 17.03.2016, 11:26 (11:26)   #131
AntonAK
AntonAK Младенец
Т.е. просто в последних моделях NF и в новом кузове FL так реализовали переключение в спорт режим?
Последний раз редактировалось AntonAK; 17.03.2016 в 11:28.
Старый 17.03.2016, 11:35 (11:35)   #132
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
На всех ВАГах так года с 12-го.
Старый 17.03.2016, 11:52 (11:52)   #133
Atomic Max
Благодарностей: 175
Nativ, нет, кнопка "Запуск/Стоп двигателя" не менялась. Она в двух вариантах: черная и серебристая. Черная ставится в дешевых версиях внутренней отделки, а серебристая --- в версиях побогаче.
P.S. А на моей фотке кнопка лишилась верхнего алюминевого покрытия, поэтому пришлось заклеить "под дерево".
Старый 17.03.2016, 14:04 (17:04)   #134
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
Вот новая:
Вот старая:
на верхней фотки не понял... Вроде вентиляция сидений есть, а подлокотник не раздельный...
Старый 17.03.2016, 16:43 (16:43)   #135
szao
Тролль
Америка. У них видимо есть нюансы.
Старый 19.03.2016, 17:56 (17:56)   #136
AntonAK
AntonAK Младенец
А почему если есть вентиляция то подлокотник раздельный?
Старый 19.03.2016, 18:41 (18:41)   #137
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
А у меня нет вентиляции, а подлокотник раздельный:-) разрыв шаблона?
Последний раз редактировалось Barthuk; 19.03.2016 в 18:50.
Старый 19.03.2016, 21:38 (21:38)   #138
szao
Тролль
Раздельный с комфортными сиденьями.
Единый с тканью и крикетом.
Вентиляция только с комфортными.
AntonAK (22.03.2016)
Старый 19.03.2016, 22:20 (22:20)   #139
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
На климате кнопок вентиляции нет - это машина с базовым салоном для США. Сиденья хоть и с перфорацией, но без обдува. Поэтому и подлокотник цельный.
Старый 21.09.2018, 11:29 (11:29)   #140
v34
Благодарностей: 35
v34 Младенец
Подскажите алгоритм работы спорт-режима в автоматическом режиме?
Значит, рассказываю и поясняю. Поехал по трассе. Переключался на спорт, перекидывал передачи , когда нужно обратно возвращался на D, и потом заметил, что коробка сама ушла в спорт-режим.
Вчера еду , смотрю вместо D появилось S. Никуда не переключался. Может быть где-то резко ускорился.
Так вот, расскажите общий принцип и алгоритм работы коробки. Чтобы знать, когда и при каких условиях коробка уходит в Sport режим.
v34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
