Старый 06.07.2009, 13:01 (13:01)   #121
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Смотрим на фото и падаем в обморок
Машина уже не заводилась (один раз из десяти правда еще могла ожить)
Меняли в эти выходные.
Пробег какой у виновника "торжества"? Код мотора?
Старый 06.07.2009, 13:07 (13:07)   #122
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
riu
На спиодометре- 95000 км, но верится с трудом. Мотор- BKJ.
alexmav на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2009, 13:13 (13:13)   #123
riu
Аватар для riu
Да уж.
Старый 30.08.2009, 08:56 (10:56)   #124
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Почитал тему, вспомнилась аналогия из велопрактики (чуть подкорректированная цитата):
По мере работы цепь удлиняется. Это происходит из-за износа щечек в зонах соприкосновения с соединительными штифтами и самих штифтов. Скорость износа цепи не изменяется на всем протяжении ее службы. Но вытянутая цепь в свою очередь начинает быстро изнашивать звездочки. И чем сильнее вытянута цепь, тем на меньшее количество зубьев звездочек распределяется нагрузка от натянутой цепи. В результате, скорость износа зубьев звезд – смятие и стачивание – существенно возрастает по мере износа цепи. Даже самая дорогая кассета с сильно вытянутой цепью проработает очень недолго.
Старый 31.08.2009, 11:23 (11:23)   #125
Lector
Lector Младенец
Комрады, а кто может озвучить показания в 208 и 209 группах перед заменой цепи?
У меня тоже ошибка 17755, показания 5.0 СF и 9.0 CF.
Т.е. в 209 блоке угол вышел за пределы допуска. Тут получается замена цепи и как минимум этой промежуточной звезды, правильно я понимаю?
Американец, пробег на одометре 67 т.км.
И при каком пробеге по регламенту меняется цепь ГРМ? (интересно узнать приблизительный пробег тура).
Lector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2009, 14:45 (13:45)   #126
foboss
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 20
Изображений в галерее: 12
foboss Детский сад
Lector, Нда походу в американце масло не менялось ниразу или пробег скручен. Цепь смотрят после 90 тысяч.
foboss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2009, 14:54 (14:54)   #127
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Kolya Очень точно подмечено причина и следствие даже зависть разобрала
Старый 01.09.2009, 16:26 (16:26)   #128
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
похоже действительно все беды от плохого масла.. судите сами - у меня масло менялось каждые 7500-10000км. углы - по 2 градуса в каждой группе. пробег 130тыщ.
Старый 01.09.2009, 16:33 (16:33)   #129
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Именно .. Соль на большинстве новых моторов в интервале замены и качестве масла ...
Старый 01.09.2009, 17:32 (17:32)   #130
Lector
Lector Младенец
Думаю, что скорее пробег скручен, хотя это не исключает и что на масле экономили.
В общем, у меня сегодня началась вторая серия. Точнее началось еще вчера:
при повороте под 90 градусов направо и чуть резче газ, машина дергается и сразу пропадает тяга, на педаль газа не реагирует, ощущение или нехватает бензина или захлебнулась. Скорее первое.
Сегодня уже не прямой перестала тянуть. Причем до вчерашнего дня никаких предпосылок не было.
Загорелся сегодня чек. Ошибки по двигателю те же 17755 (несоответствие датчиков распред и коленвала) и снижение эффективности катализаторов.
По материалам конфы у меня было предположение, что это какая-то пресловутая сеточка перед воздушным фильтром, которая забивается и движку нехватает воздуха. Снял левую фару (если стоять лицом к авто), сбоку нашел заборное отверстие, сетки у меня нет.
В общем, грешу не бензонасос. Но раз их там два, какой менять? Других ошибок комп не выдал.
Причем на драйве ехать более 2 тыс оборотов невозможно, сразу пропадает тяга, в ручном режиме в спортивно чуть лучше, но тоже не айс.
Опытные комрады, откуда копать?
Старый 01.09.2009, 17:38 (17:38)   #131
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
На какой бензонасос? Х.х. нормальный?
Старый 01.09.2009, 17:54 (17:54)   #132
Lector
Lector Младенец
Х.х. - это холостые обороты? Холостые в норме.
Привожу пару цитат из этой ветки, дабы подтвердить догадки.
Была похожая фигня на туре 04 года,3.2 пробег около 120 000, только двигатель глох постоянно и не тянул. На сервисе (Руслан) 2 раза тестили ни чего не могли найти, каждый раз уезжал все было нормально, доезжал до Н.Новгорода и возвращался на эвакуаторе, на 3 раз - диагноз растяжение цепи типа даже с немчурой созванивались те подтвердили (распечатка с тестера есть), приговор-разбор морды, снятие двигла (цепь сзади) цена вопроса 120 т.руб. Ну ладно смирился, забираю через два дня вроде все работает проехал 200 км.-жопа, опять тоже самое. Ну я тем же макаром на сервис, что говорю олухи не едет машина, кто за эвакуаторы платить будет-вопрос. А у самого мыслишка-очень б..я картина похожа на поломку бензонасоса, ну я и спрашиваю проверяли али нет, они отвучают да мол подключали манометр на магистраль все ОК. Но меня блин жаба заела, давайте говорю есче раз, короче подключают-давления нет! Сняли насос, раскололи, а там полный пипец, один кокс. Вобщем насос поменяли, принесли извинения, но денег не вернули поптому как фрицы дали добро на енту операцию. Вобщем такой вот развод.
Две недели бился проблемой. Симптомы известные: потеря тяги, газ в пол, а авто не едет. Как разв возвращался с Клубной Питерской встречи, когда проблема проявила себя. За 60км до Москвы авто стало просто глохнуть.
Первым делом перечитал весь форум. Причины назывались разные:
1. Расходомер
2. Бензонасос
3. Цепь ГРМ.
У дилера, Немецкого Дома считали ошибки и сказали мне то, что я и так знал "ошибка датчика положения распредвалов/коленвалов". С этой ошибкой, как и многие обладатели V6 2002-2004гг я катаюсь уже год минимум. Еще комрад ЖанТодт мне ее "на коленке" продиагностировал. Так вот, НД говорят: "однозначно замена цепи". На мои просьбы проверить расходомер и давление в топливной магистрали, дабы исключить то, что было у комрада михей (спасибо тебе, друг!)
так вот, на мои просьбы сделать диагностику топливной системы, в НД сказали, что "проблемы решаем по поступлению. Видим ошибку распредвалов - меняем цепи. Рекомендация ВАГа.".
Оплатил диагностику и уехал в неофициалам. К сожалению до механиков так и не дошел, так как большая была очередь, но электрики сказали что дело не по их части.
Не буду далее вас утомлять, скажу лишь, что когда сдал авто в АвтоГанзу с просьбой именно диагностики топливного насоса, в тот же день забрал исправное авто. Итого: замена топливного фильтра, чистка насосов.
Не спешите вестись на разводы по замени цепей! С ошибкой датчика положения распредвалов ездить можно - крест наших движков (v6 3.2 2003г. 100000км). Не тянутся цепи так скоро.
Объединил аналогичные темы
И подскажите плз., где находятся эти бензонасосы? Смогут ли их снять, почистить, заменить в обычном сервисе?
Стремно ехать к дилеру, машина почти не едет.
Последний раз редактировалось Lector; 01.09.2009 в 17:56.
DmitryGottieb (14.06.2012)
Старый 01.09.2009, 18:07 (18:07)   #133
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
О господи... Да просто диагностировать насос ,просто.. У них разные предохранители ,один работает постоянно ,второй подключается при увеличении оборотов -ничего сложного ,соответственно вытащив один машина заглохла -рабочий,вытащили другой -ничего не изменилось приема нет -не рабочий ... В ОД не морочатся ,меняют сразу оба ,правильно это или нет решать Вам ..
Сама замена не сложная ,но бак лучше выработать до четверти , если не менялся придеться подрезать ковер над лючком ,что -еще ...автоматически меняется топливный фильтр и далее через 30 -40 000км ...Чистка бензонасоса вряд-ли поможет ...Все...
DmitryGottieb (14.06.2012), Lector (01.09.2009)
Старый 01.09.2009, 18:18 (18:18)   #134
Lector
Lector Младенец
О, спасибо, Карп за предметную инфу! А можно еще обнаглеть и попросить указать где находятся эти предохранители, т.к. я полагаю у тура три блока предохранителей и можно долго искать нужные.
По описанию похоже на тот, который подключается при увеличении оборотов, потому что до 2000 примерно, ничего не происходит.
А кто может подсказать номер детали для заказа в екзисте?
Топливный насос (который ускорительный), двигатель 3.2 BMX 240 л.с.
Последний раз редактировалось Lector; 01.09.2009 в 19:17.
Старый 01.09.2009, 19:24 (19:24)   #135
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Lector, если сетки нет - посмотри еще воздушный фильтр, может забит в хлам..
Старый 01.09.2009, 19:49 (19:49)   #136
Lector
Lector Младенец
воздушный смотрел - чистый. К тому же из-за воздушного врядли будет резкая потеря тяги, он же постепенно забивается.
В общем, завтра попробую провести диагностику с предохранителями (Предохранители 13 и 14 находятся в колодке предохранителей в коммутационном блоке, в левой части водоотводящего короба.), заказать в екзисте моторчик и буду менять.
Старый 01.09.2009, 21:06 (21:06)   #137
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Здесь всё, что нужно для диагностики насосов, фильтра и их замены:
Старый 01.09.2009, 22:31 (22:31)   #138
Lector
Lector Младенец
Спасибо, Буцефал! Нашел подобную инфу (не такую подробную правда) вот на этом полезном ресурсе http://www.autoprospect.ru/volkswagen/touareg/
Скопировал эти главы в вордовский файл и если кому интересно, тоже могу выложить.
ATN (10.11.2009)
Старый 02.09.2009, 15:56 (15:56)   #139
Lector
Lector Младенец
Срочно, вопрос по фильтру, подскажите если кто в курсе.
Заехал в два магазина, мне дали разные фильтры на двигатель BMX 241 л.с. 2004 г.
В екзисте дали номер 7L0 919 679 - Фланец топливного насоса с фильтром.
В одном из магазинов пояснили, что возможен вариант с корпусом (как наверное его и предлагают в екзисте) - он стоит порядка 6500, а может быть только фильтрующий элемент, номер не записал, он обойдется порядка 2000 р.
Что покупать?
Старый 02.09.2009, 16:04 (16:04)   #140
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Lector, вот зря номер не записал. по етке отдельно фильтрующий элемент не идет как запчасть, только с фланцем. по идее сам фильтр если подобрать - можно поменять отдельно, но тут писали в другой ветке, что менять проще с фланцем.
ViktoR E. (30.07.2017)
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
