09.07.2008, 14:06 (15:06) | #122 |
Алкотуарегист
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
457
неет батенька, позвольте несогласиться, запах сырости мне хорошо знаком ,этот совсем другой
09.07.2008, 14:28 (15:28) | #124 |
Алкотуарегист
Благодарностей: 228
457
вот не знаю , но запах как от жигулёвского катализатора
чо мастера то по этому поводу сказали ? |
09.07.2008, 15:06 (16:06) | #125 |
ничего повторяли как мантру : Теперь будет работать, теперь не сломается
Да и я ,честно говоря ,не особо интересовался лишь бы сделали ,я за неделю до этого выхожу из ОБИ и вижу лужу под машиной зелёную !!!!! я в панике сначала думал антифриз потом мозг подсказал что антифриз у ВАГ красный ...сразу прикинул зелёная это жидкость гидроусилителя хотя уровень в норме . короче вместо дачи еду в Алею , оказалось... каким то непостижимым образом прохудились омыватели фар и жидкость эта была ничто иное как омывайка.а я то дурила перепугался ,вот такая тема поэтому кондей меня сильно не расстроил просто ещё одна поездка к дилеру..вот |
Последний раз редактировалось Aleks1970; 10.07.2008 в 06:02. Причина: Склеил |
09.07.2008, 21:37 (21:37) | #126 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
7
Кислотный запах или запах сырости/погреба при выключении кондея появляется из-за бактерий, необходимо делать обработку. Её по идее должны при дозаправке делать официалы, видимо открещиваются пока им носом не ткнешь. Я на старой а6 избавлялся от этого покупал примерно за 1 т.р. спрей его надо было вытащив фильтр салона туда брызнуть и врубить кондей на полную на минут 5-10 помогало реально.
09.07.2008, 23:26 (00:26) | #127 |
Благодарностей: 512
1163
Жексон Это ближе к истине .. Действительно встречал операцию по апгрейду Климатроника ,да и работа датчика температуры хладагента на выходе из компрессора не выдерживает никакой критики(недаром немцы в последующем просто стали отказываться от его установки), "температурная" проблема преследует практически все машины VAGа (кроме Гольфа там уже жестче ,компрессор не есть гуд) ,на Ауди , например, проблемы уже создает датчик температуры испарителя изменена конструкция..
10.07.2008, 05:30 (08:30) | #128 |
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
2428
То есть я так понимаю, мне не только ошибку скинули, но еще и саму прогу подкорректировали (надеюсь)? |
10.07.2008, 13:23 (14:23) | #129 |
Благодарностей: 512
1163
Они обязаны это сделать ...Это единственное что отличает дилера от не дилера , возможность установки новой прошивки в блоки управления централизованно по он-лайн VW.
05.11.2008, 10:24 (10:24) | #130 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
159
Всем привет!
Вот у меня появился вопрос по климату (2-х зонному). Первое - это начал ощущать непонятный запах от потоков воздуха климата при начале движения автомобиля. Минут через 5 запах пропадает??? Причем когда прогревается и работает на холостых - запаха нет. Второе - пару раз утром при включении зажигания появлялась надпись "Air conditioner off". Когда завел машину, надпись пропадает и больше не появляется. Климат работает вроде нормально. Температура воздуха на улице щас 6-8 градусов тепла. Кто чего скажет? |
05.11.2008, 10:36 (14:36) | #134 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
запах больше похож на запах "гари".
Почистить мона и самому, балон купить в магазине и испаритель найти. |
11.11.2008, 13:56 (13:56) | #136 |
Благодарностей: 109
159
Ау! Кто подскажет где и чего чистить?
Был сеня на сервисе, ТО делал. Климат проверили, сказали что все в порядке. А запах может от плесени быть. Но средства у них не было и как чистить не сказали. |
12.06.2009, 14:04 (15:04) | #137 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
492
Кондиционер....
Вчера в самую жару, кондиционер перестал работать, сделал диагностику: пропал хлагент из системы, куда он мог деться? разорвало что-нибудь или клапан есть какой сбросной? К чему готовиться?
12.06.2009, 15:31 (16:31) | #140 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
утечка...вопрос откуда выяснишь на диагностике...самое дорогое-радиатор...минимально на что можно попасть-трубочку заварить какую придеться.
