Старый 24.03.2011, 09:53 (09:53)   #1
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
По умолчанию Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений).
Блоки:
7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4)
3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ)
3C8035730D - 27.05.2013 ->>
9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона
Блоки:
7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8)
5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7)
7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???)
7P6035730N - 27.05.2013 ->>
Крепление блока - 7P6035210A
Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.)
Микрофоны:
до 03.10.2011
4L0035711J - двойной микрофон
4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио)
с 03.10.2011
7P1035711 - одинарный микрофон
При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B
инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway
Фото установки
Отчет соклубника после доустановки
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение
mmsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015)
Старый 16.05.2012, 05:46 (08:46)   #121
Антон 72
Аватар для Антон 72
Благодарностей: 44
Антон 72 Младенец
Victorio, У меня кнопка ОК тогда работает в штатном режиме и входит в меню и на звонок можно ответить. А вот с телефонной книжкой на RCD засада не хочет имена показывать и все хотя поиск работает.
Антон 72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2012, 15:00 (15:00)   #122
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Подскажите, а блютузка на NF также заточена под Нокию, как и на GP или уже конектит любую марку мобилы?
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2012, 15:40 (16:40)   #123
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Практически под любую. С Яблоком, например, очень нежно ДРУЖИТ.
Старый 09.07.2012, 12:26 (13:26)   #124
Евгений Никонов
Аватар для Евгений Никонов
Евгений Никонов Младенец
Всем привет! Не могу подключить яблоко 4G к магнитоле RCD550((( заказывал громкую связь с завода, начинаю искать соединение между машиной и телефоном, машина выдает на выбор кода, я их ввожу, но пишет что нет соединения((( купил ВАСЮ диагноста в Car2Diag на русском языке и версией 11.11.2 но там черт ногу сломит для меня... какие где коды вбивать чтобы вклюсить связь...
Подскажите плиз если не трудно!!!
Евгений Никонов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2012, 13:23 (14:23)   #125
song
Аватар для song
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 26
song Младенец
Прочитал все 7-мь страниц - как самостоятельно проверить блок блютуза на работоспособность, не нашёл. Подключить его можно и не разбирая пол-машины с уже установленной Media-Inn, а просто сняв 550-ю?
Что имеем: комплект проводов, справа налево. Зелёный штекер, подключается сзади RCD в 12-и штекерный разъём. "Масса". "Питание". С "-" ещё можно определиться, но в какую колодку засунуть "+" - непонятно. И последних два провода - это похоже CAN шина, подключаем (объединяем) их к штекеру блока gateway сзади 550-ой, 9-й и 10-й ноги. Всё правильно? Подскажите!
Тип файла: jpg all1.jpg (133.3 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg rcd.jpg (161.6 Кб, 150 просмотров)
song вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2012, 11:57 (12:57)   #126
clixter
Поблагодарил(а): 30
clixter Младенец
song, Получилось подключить? Какого года авто и какая модель инсталируемого блока?
clixter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2012, 13:33 (14:33)   #127
song
Аватар для song
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 26
song Младенец
На инсталяцию еду в это воскресение, 22 числа к ОФу на Пулковском шоссе. Заранее предупредили, что это ноу-хау . Попробую добиться фоток.
Блок - 5K0 035 730 F, микрофон - 3B0 035 711(или 4, не чётко) B. Авто изготовлен 25 марта этого года. Комплект покупался у партнёра car2diag.
Отчет:
Приехал. Естественно сразу в лоб - мы такой блок, с буквой F в окончании кода никогда не ставили, ставили только с А, соответственно результат не гарантируем. Как гриться, на свой страх и риск. Ладно, ... с вами, подумал я и подбросил в голове виртуальную монетку. Выпало "ставить" и минус 11 круб. (2.2 руб. за час, 5 часов мин.), если блок не подружится с машинкой.
В итоге, всЁ просто замечательно, всЁ работает, и клавиша "ОК" на руле тоже, ну кроме СМС, там нужен блок с "+", хз что такое и телефон, поддерживающий определённый стандарт. Инсталяторы были в лёгком шоке, как легко и непринуждённо блок состыковался с Туром.
Фоток установки не будет. Могу считать кодЫ Васей, сделать скриншот, только пишите где.
Проблемы, возникавшие при инсталяции блока с буквой "А" (откровенный разговор):
1) Не работающая клавиша "ОК" на руле. Мозговым штурмом решали эту проблему в течении суток. ОД есть ОД. (у меня есть задержка при нажатии на эту клавишу а режимах "Принять звонок" - пол-секунды и абонента становиться слышно, и "Отбой звонка" пол-секунды - мультифункциональный дисплей переходит в ранее установленный режим).
2) На Турике с пневмоподвеской телефон "отваливается" от блока. Блок уходит в ступор, если в телефоне включён блютуз. Выход - клиент выключает блютуз в телефоне, включает зажигание (заводит двигатель), активирует блютуз в телефоне.
Выводы:
Ребята, соклубники! Заказывайте нужные Вам опции на стадии Конфигуратора. Доустановка будет геморойней и дороже.
Последний раз редактировалось song; 22.07.2012 в 17:44. Причина: Отчет установки
clixter (23.07.2012), Fontan (31.03.2013)
Старый 16.08.2012, 22:40 (23:40)   #128
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
Victorio Детский сад
Полностью согласен!
Добавлено через 15 минут 49 секунд
song, поздравляю! Рад за Вас! А мне прямо не пруха. Может тоже попробую номер блока как у Вас.
Добавлено через 54 секунды
Полностью поддерживаю!
Последний раз редактировалось Victorio; 16.08.2012 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Victorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 23:10 (00:10)   #129
Pix
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
Pix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классовPix Ученик младших классов
Посмотри обновлена ли ОС на айфоне, как вариант.
Pix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2012, 00:49 (00:49)   #130
Smollyboy
Smollyboy Младенец
Уважаемые соклубники, подскажите 3С8035730С, это что за блок? Может кто ставил такой блок? Авто производства август 2011 года с RCD 550, подойдет ли такой блок ВТ? Перечитал всю ветку, блока с С вообще не нашел
Smollyboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 14:14 (15:14)   #131
northgarage
Аватар для northgarage
northgarage Младенец
Блок управления телефона, Вам не подойдет, с C ставится на машины с 2013 года.
Вам нужен 3C8035730B этот.
Последний раз редактировалось northgarage; 24.09.2012 в 14:16.
northgarage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Smollyboy (25.09.2012)
Старый 24.09.2012, 16:11 (17:11)   #132
song
Аватар для song
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 26
song Младенец
У меня есть такая мысль, что все блоки БТ независимо от их номера, идентичны по "железу". Разница только в программном обеспечении, вшитом в эту пластиковую коробку.
Старый 25.09.2012, 11:09 (11:09)   #133
Smollyboy
Smollyboy Младенец
Спасибо огромное всем, кто откликнулся, на следующей неделе буду инсталить у ОД данный блок (3C8035730С) на авто 2011 года с 550 головой, попробую, если не будет работать, знаю на какой блок менять (3C8035730В). После инсталяции обязательно выложу отчет с данными авто и номерами комплектующих, и конечно функционалом, которого удалось добиться (цель - полный функционал, как с завода). Еще раз спасибо.
Старый 21.10.2012, 19:44 (22:44)   #134
Vovanus
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 80
Vovanus ПервоклашкаVovanus Первоклашка
Smollyboy,
Ну как, получилось?
Vovanus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 11:04 (11:04)   #135
Smollyboy
Smollyboy Младенец
Комрады, как и обещал отчитываюсь об установке. Итак все по порядку:
1) авто выпуска август 2011
2)голова 550
3) в авто нет ни MDI ни DINAUDIO, потому пришлось докупать блок Gateaway
4) за 400 евриков купил блок 3C8035730С (см.фото), блок Gateaway (см.фото), два жгута проводов с розъемами и микрофон.
5) устанавливал у ОД, установка с программированием обошлась порядка 110 евро. Итого ЗЧ+работа порядка 510 евро. Установка заняла 3 часа (ребята делали уже несколько установок, поэтому все как по маслу).
6) Телефон HTC Sensation нашел Тур с полутыка, синхронизация прошла без вопросов.
В результате: довольный как СЛОН!!! Все работает: кнопки на руле, все меню, поиск, звонки, голосовой набор, регулировки громкости, листинг и т.д.
Бока:
1) На приборке (между спидометром и тахомтром :-)) меню телефона на английском, хотя имена и т.д там же на русском, и на голове тоже все на русском. Лечение: мастера сказали, что это прошивка блока, и можно решить только поменяв блок ВТ, так как блок ВТ прошивается при изготовлении. Я оставляю как есть, тем более что с ангельским вопросов нет, а имена и контакты отображаются на русском.
2) Нет чтения СМС, насколько разобрался эта ф-ция возможна только с премиум телефоном, который нужно было заказывать сразу, полностью разобраться не было времени.
3) При синхронизации телефонной книги иногда выскакивает надпись типа "Невозможно синхронизтровать тел. книгу", хотя вроде бы книга в авто присутствует. Есть мнение, что просто большой объем тел книги (контактов), порядка 1600 номеров, поэтому перетягивает только часть, полностью разобраться не было времени.
П.С. Всем рекомендую доставить ВТ, фича явно того стоит, работает лучше, качественней и намного функциональней, чем напрмер у меня была на пред авто японского производства (стандартной комплектации). Особенно будет полезно тем, кто много общается за рулем.
clixter (30.10.2012), elKern (17.04.2013), Jujutsu (26.10.2012), sercher (22.03.2013), Vovanus (26.10.2012), YURA2011 (26.10.2012), Роман 525 (26.10.2012), Странник (26.10.2012)
Старый 26.10.2012, 11:07 (11:07)   #136
Smollyboy
Smollyboy Младенец
Сорри, фотки не прилепил
Jujutsu (26.10.2012), sercher (26.12.2012), YURA2011 (15.11.2012), Роман 525 (26.10.2012), Странник (26.10.2012)
Старый 18.11.2012, 08:15 (09:15)   #137
Mosyan
Mosyan Заблуждающийся
А вот что за блок 000051473M (блок точнее 5K0035730F) ?
На авито продается. К NF 2012 г.в. подойдет?
Или Fiscon лучше выбрать?
Или вообще лучше третий вариант какой то?
Последний раз редактировалось Mosyan; 18.11.2012 в 08:18.
Mosyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2012, 04:31 (04:31)   #138
Alexx777
Благодарностей: 28
Alexx777 Младенец
народ, а как снять RCD-550? Бардачок сверху снял, под ним открутил два самореза что держат RCD. Вроде никаких саморезов больше нет, но вытащить не могу, боюсь сломать. Подскажите кто как снимал!
Alexx777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2012, 17:44 (17:44)   #139
Alexx777
Благодарностей: 28
Alexx777 Младенец
Сам разгадал загадку. Очень не просто оказалось, но если знаешь заранее то все настолько элементарно! Жаль что здесь на форуме так никто и не откликнулся на мой вопрос.
Старый 16.12.2012, 15:51 (16:51)   #140
Victorio
Аватар для Victorio
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 65
Mosyan, все сугубо индивидуально! Я попробовал почти все упоминавшиеся здесь блоки, с различными буквами. В итоге оставил 5К0...Е или F, при этом у меня все равно не работает кнопка Ок на руле, все остальное нормально, пользуюсь - доволен. Ок работала только с блоком 3С8..., но там был аглицкий язык на панели приборов и не корректно работал поиск на магнитоле. До сих пор готов заплатить еще десяточку, чтобы заработала Ок и все стало как с завода, но установщик сказал, что для этого нужно поменять приборку, может ошибся...
Alexx777, я не видел Вашего сообщения, помню, что мне снимали две клавиши, чтобы съемниками что-то отщелкнуть... Но раз сами нашли, супер, я бы не нашел наверное, да и установщик подзабыл - долго вспоминал.
Последний раз редактировалось Victorio; 16.12.2012 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Mosyan (25.12.2012)
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
