Старый 24.11.2011, 19:53 (20:53)   #121
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Вот такой вариант присмотрел http://www.autocomp.ru/catalogue/acc...-00000010.html
Что скажете?
Поставил именно такой. Очень хороший вариант.
Будешь в СВАО могу дать послушать ...
Старый 25.11.2011, 01:28 (02:28)   #122
Кирсан
Аватар для Кирсан
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
Кирсан ПервоклашкаКирсан ПервоклашкаКирсан Первоклашка
BVP
Я каждый день в СВАО!!! Живу на Бабушкинской.
Кирсан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 18:51 (22:51)   #123
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
решился на замену своими силами. убедился в том, что на ДОресталинги все можно сделать не снимая бампера и решил все сделать сам. Вот небольшая инструкция по замене сигнала, дополнительно к информации которая указана выше.
чтобы снять решетку радиатора необходимо за эмблемой открутить саморез, иначе ничего не выйдет.
предварительно можно открыть защелки сверху, нажав на них отверткой в отверстия. их 4 там
затем снимаем эмблему. она держится на 3-х защелках изнутри. я долго вертелся вокруг нее, не мог понять как это сделать. в итоге потянул тупо за нее, выскочила самая нижняя. осталось еще две. никак не получалось , но с помощью ласки все таки выдернул ее оттуда. не знаю может есть методы более простые
как сняли эмблему, за ней еще один саморез
открутив его, выдергиваем решетку. слева и справа по углам,есть две черные защиты:
они крепятся на 4 самореза
сняв эту защиту видем наш сигнал, который крепится к всего на одной гайке
откручиваем его, отрезаем провода. у нового сигнала (я купил волговские) есть один разъем (папа), надо купить "маму" и синий провод посадить на нее. второй коричневый провод садится на корпус (масса) чарез центральный болт в сигнале.
еще очень важно: справа защита снимается просто, а вот слева!!! там она зажата между трубками кондиционера. кое как снял.
Добавлено через 17 минут 54 секунды
хоть я их и заменил, все равно сигнал не стал работать . я так думаю проверить предохранитель. он находится тут:
ВСЕМ УДАЧИ!!!
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AceMan (30.04.2015), alexandr666 (05.03.2013), bublik99 (05.04.2012), Erbol (04.11.2012), PROMOS (08.10.2012), pavka009 (04.01.2018), stalker AM (05.06.2014), Куандык (01.11.2012), Полоскун (12.03.2012), Призрачный гонщик (06.04.2012)
Старый 12.03.2012, 21:00 (22:00)   #124
Furious
Furious Младенец
Всем добрый вечер!
Сломался гудок низкой тональности, что, впрочем, неудивительно))
Посмотрев на цены оригинальных гудков был неприятно удивлен - около 4 тыс. за пару, хотя очевидно, что это обычная hella.
Подскажите, пожалуйста, какие сигналы hella можно купить, чтобы по разъемам и размеру подошли (не хочется колхозить).
Спасибо!
Furious вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2012, 21:19 (22:19)   #125
BVP
... Подскажите, пожалуйста, какие сигналы hella можно купить, чтобы по разъемам и размеру подошли (не хочется колхозить)...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=8744
вроде в этой же теме камрад уже комментировал.
как правило, оригинальный разъем только на оригинальных сигналах (за редким исключением на китайских аналогах).
мне пришлось колхозить разъем
Последний раз редактировалось BVP; 14.09.2012 в 11:07.
Старый 12.03.2012, 21:31 (22:31)   #126
Полоскун
Аватар для Полоскун
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
Полоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун Бакалавр
Павел Омск, Классно,спасиб..терь буду знать как снимать эту решетку...
Полоскун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Павел Омск (04.04.2012)
Старый 04.04.2012, 17:15 (18:15)   #127
ReaDIV
ReaDIV Младенец
Мужики подскажите,реле срабатывает,сщелкает,а сигнал пропал,сигналы целые проверял,есть ли еще разъем от реле до клемм самих сигналов?
ReaDIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2012, 18:05 (19:05)   #128
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
ReaDIV, попробуй проверить предохранитель.
Старый 05.04.2012, 23:37 (00:37)   #129
мусат
Аватар для мусат
Благодарностей: 67
мусат Детский сад
главное правильно подключить.
мусат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (13.12.2012), Dru77 (04.06.2012), ZhuravlevSV (13.09.2012)
Старый 06.04.2012, 07:18 (08:18)   #130
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
Значит будут новые оригинальные дутки с повышенной живучестью.
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2012, 21:27 (22:27)   #131
olegsudarev
Вложение 97972
Маленький фото отчет по установке волговских клаксонов. Я не очень большой любитель сигналить: так один, максимум два раза в месяц бибикну, и то в основном на трассе. А вот случай с пасущимися баранами на обочине и на проезжей части дороги, которых мой Турик не смог разогнать своим жалобным сигналом , сподвигнул меня на сие деяние. ( Кстати эти бараны от сигнала, подошедшего мне на помощь Камаза, чесанули в рассыпную. ) Ну это лирическое отступление, теперь по сути.
Кто захочет повторить докладываю: клаксоны волговские современные маленькие, но по звуку своим старшим братьям не уступают, монтаж вел проводом 1.5 квадрата, клеммники на клаксоны поставил усиленные, исполнительное реле на 50 А, везде применял термо усадочную трубку, все провода закрыл гофрированной трубкой.
Вложение 97973
Вариантов было много: вариант замены, но проверив VW клаксоны пришел к выводу, что они вполне рабочие, подключить же четыре клаксона к блоку управления бортовой сети, крайне неосмотрительно, не знаю, как этот блок, но во многих других , немцы применяют в качестве ключей, мощные полевики, которые как правило рассчитаны на определенную мощность, а тут еще два клаксона, да еще почти в два раза мощнее родных. ( предохранитель 20 А, а каждый волговский клаксон, только рабочий ток 7А и того 14а, да еще пусковой ток реактивной нагрузки и т д. В результате было принято решение, сделать две независимые системы: старая остается полностью без изменений, а новая, тоже независимая, только получающая сигнал управления от VW системы звукового сигнала.
Вложение 97974
Был вариант размещения по два клаксона в штатных местах (на фото видно), но мне не понравились две вещи: 1-нижний штатный клаксон расположен неправильно ( вниз эл. магнитом), что не допустимо. Такой клаксон, будет собирать влагу и конденсат, и быстро выйдет из строя, а если его развернуть правильно, то надо переделывать сущест. кронштейн, приваривать второй держатель. 2 – клаксоны, находятся слишком близко друг к другу в очень маленьком объеме, снижая эффективность звукового сигнала.
Вложение 97975
Найти, где взять управляющий сигнал, не составило много труда, соединение двух штатных клаксонов, видно на фото. Кстати соединение сделано очень качественно.
Вложение 97976
Волговские клаксоны, я установил на бампер, просверлив отверстия диаметром 6.2 мм. Кстати, кто будет сверлить бампер подготовьтесь свёрла типа HSS эту немецкую броню не берут, только P18 и победит.
Вложение 97977
Реле с предохранителем 30А, я установил в удобном месте ( отверстие там уже есть), очень удобно: вынимаешь предохранитель и со штатными децибелами въезжаешь в Европу , а вставляешь предохранитель и ты в России.
Вложение 97978
Силовой + взял в очень удобном месте ( на фото видно), даже крышечка закрылась, там в ней для провода, даже вырез имеется.
Вложение 97979
.Ну вот и всё. Удачи всем на дорогах, что бы сигналы стали не нужной опцией. Что касается данных сигналов, звук четырех клаксонов, я вам скажу...... Это звучит гордо!!! Ну берегитесь бараны.
Вложение 97980
BVP (25.08.2012), Dru77 (04.06.2012), grandandy (04.06.2012)
Старый 04.06.2012, 21:37 (22:37)   #132
olegsudarev
Sorry!!!
Тип файла: jpg DSC00956.jpg (202.0 Кб, 256 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00958.jpg (218.5 Кб, 274 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00961.jpg (220.0 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00964.jpg (168.0 Кб, 243 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00966.jpg (187.8 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00967.jpg (183.6 Кб, 234 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00969.jpg (207.5 Кб, 227 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00970.jpg (186.3 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00971.jpg (208.2 Кб, 196 просмотров)
bublik99 (13.12.2012), grandandy (04.06.2012), Petr Top (31.07.2012)
Старый 17.08.2012, 21:52 (00:52)   #133
gtoras
Аватар для gtoras
Поблагодарил(а): 1,518
Благодарностей: 574
gtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курсgtoras Первый курс
А вот случай с пасущимися баранами на обочине и на проезжей части дороги, которых мой Турик не смог разогнать своим жалобным сигналом ...
Специально для или от баранов. Предупреждаю сразу, переросло в хобби, дудки там живут не постоянно
Далеко слышно...
И на последок... (Первым гудел поезд)
gtoras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (13.12.2012), donbass71 (28.04.2013), VVFalcon (26.01.2014)
Старый 17.08.2012, 22:13 (23:13)   #134
olegsudarev
gtoras,
gtoras (17.08.2012)
Старый 25.08.2012, 17:10 (18:10)   #135
BVP
примерно год назад поменял штатные сигналы на MITSUBA MH13A-011A. сигнал низкий и громкий.
Информационный блок
Турбинный звуковой сигнал MITSUBA MH13A-011A
Производство: Mitsuba, Япония
Низкочастотные звуковые сигналы 350 и 420 Гц
Потребление тока (4Ах2)
Снабжены пассивным усилителем звука (113Дб)
Не боятся влаги (изготовлены из материалов, не поддающихся коррозии)
Питание 12V
при замене срезал оригинальные разъемы со жгута и подсоединил через обжим обычные клемы на звуковой сигнал.
сейчас менял жгут фронтальной рамы и решил подключить эти сигналы через оригинальные разъемы (см. на фото):
1. срезал фишки со старых оригинальных сигналов и оголил на них контакты
2. установил фишки на сигналы mitsuba, предварительно загнув контакты вверх
3. контакты припаяны и закрыты герметиком, на фишку сигнала одет штатный разъем жгута фронтальной рамы
Тип файла: jpg 1.jpg (166.2 Кб, 238 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (281.5 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (305.2 Кб, 240 просмотров)
bublik99 (13.12.2012), DUX (21.09.2015)
Старый 13.09.2012, 17:06 (17:06)   #136
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
Добрый день!
Друзья, очередной раз столкнувшись с проблемой писклявости гудка, решил посмотреть, что же можна подобрать, какую альтернативу оригинальному гудку. Да так, чтобы подошло без лишних , дополнительных заморочек с разъемами.
Как альтернатива, был найден такой вот вариант.
Разъемы, клемы, крепежи подошли четко.
Тип файла: jpg IMG_1545.jpg (268.9 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1547.jpg (255.0 Кб, 159 просмотров)
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2012, 18:05 (19:05)   #137
Доскер
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
yava, Как результат?
Доскер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2012, 18:17 (19:17)   #138
BVP
Добрый день!
посмотрел фото и описание. если правильно понял, то заморочка с разъемами все-такие есть и оригинальные разъемы от туарега к этим сигналам не подходят ...
Старый 14.09.2012, 09:38 (09:38)   #139
yava
Аватар для yava
Благодарностей: 109
По разъемам вопросов нет!
Открыл коробку, достал согналы, выбрал какой тон нужен (у меня сгорел низкий), прикрутил крепеж и воткнул разъем.
Все работает зашибись! Катаюсь вторую неделю.
BVP (14.09.2012)
Старый 14.09.2012, 09:54 (10:54)   #140
deolema
Аватар для deolema
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 26
deolema Детский сад
Себе установил сигналы от Волги, удовольствие обошлось в 500 рублей с самостоятельной установкой. Звучание улиток отличное.
Последний раз редактировалось deolema; 14.09.2012 в 10:04.
deolema вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
