03.09.2011, 10:09 (10:09) | #121 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
alpa, а утром сколько секунд стартер крутит? У меня секунд по 5 бывает А потом серый вонючий выхлоп, когда заведется...
03.09.2011, 13:18 (18:18) | #122 |
Благодарностей: 68
93
Solist. такая же фигня, только утром до 15-20 секунд потом белый дым как заведется.
в течении дня если останавливаюсь, завожусь крутит еле еле при старте (аккумулятор уже подсадил с этим стартером), но заводиться благодаря сохранившейся температуре. Добавлено через 2 минуты 5 секунд а зимой проблема наоборот. утром заводится сразу благодаря свечам. но после длительной остановки, когда движок теплый (не холодный чтобы включились свечи и не горячий чтобы быстро завелась) тогда тоже проблемы с заводкой. |
Последний раз редактировалось alpa; 03.09.2011 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение |
04.09.2011, 20:55 (00:55) | #123 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
alpa, мой пробег 89к.
Есть ВАГКОМ - могу сам проверить обороты стартера. Где смотреть? и Сколько должно быть? |
05.09.2011, 09:18 (10:18) | #124 |
У меня такая же проблема была. Первый запуск с утра 5-15 сек потом белый вонючий дым. Решил проблему: Диагностика показала, что идет небольшой перелив соляры в пятом целиндре. Поменяли форсунку и все заводится с пол пинка...
05.09.2011, 09:37 (10:37) | #126 |
У нас есть фирма Башдизель. На теплом дижке. полный газ и холостой. Выводят отчет, пятый показал 0,8
Добавлено через 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Ильшат.Кар; 05.09.2011 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение |
05.09.2011, 09:46 (10:46) | #128 |
Если честно то я понимаю в таких вещах... Они показали отчет и сказали на замену форсунки... Менял у ОД..
05.09.2011, 10:30 (15:30) | #129 |
Благодарностей: 68
93
SergAP, где смотреть я не в курсе.. у ОД они сами подключают к компу. я лишь лицезрею что показывает экран когда они начинают запускать. оборотов должно быть не менее 180 чтобы была нормальная компрессия и завелась машина.
06.09.2011, 09:36 (13:36) | #131 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
SergAP, Сергей, я предполагаю, что нужно зайти в блок управления двигателем
и в режиме измерений найти группу, где показания датчика оборотов коленвала. После этого попробовать построить график оборотов коленвала в момент старта. |
11.09.2011, 21:32 (22:32) | #133 |
Я может чево недопонял.. Вот такой момент: поворачиваю ключ и завод происходит не сразу, а секунды 3-4. На таком же туареге (3л дизель) пробовали - заводится тут же, прям за поворотом ключа, без малейшего промедления. У меня же чуть задержка идет, буквально пару сек.. Что это? Заранее спасибо.
11.09.2011, 21:43 (22:43) | #134 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Flypaper, скорее всего на другом Туре пробовали в другую погоду, а зимой в лютозимье пауза будет увеличиваться еще больше, это включаются свечи накаливания. Чем холоднее, тем больше пауза.
12.09.2011, 08:16 (09:16) | #135 |
Пробовали одновременно:) Всмысле рядом машины стояли. Одна погода и время дня-ночи-года:)) Даже пробеги одинаковые, только тот туарег в комплектации получше и на 2 года старше.
15.09.2011, 22:03 (23:03) | #136 |
интеллигентная сволочь
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
12149
Машина долго крутит стартером порядка 15 - 20 секунд, потом двигатель запускается.
Ситуация такова, пробег 110 тыс. км. до этого ничего такого не было даже зимой было максимум секунд 8 и двигатель заводился, но это при -36 градусах и без вебасты.
А тут на тебе, подхожу к машине, небрежно втыкаю ключ в замок и доворачиваю до запуска автоматики запуска двигателя, а в ответ мне раздается только вой стартера без всяких попыток подхвата со стороны двигателя.На панели мигает индикатор ошибки освещения, но все остальные лампы не горят, где то на 20 секунде раздается громкое ВРРУМММ и двигатель запускается, накрывая всех бесподобными парами несгоревшей соляры серо белого цвета...конфуз однако.И это сейчас в такую теплую погоду, а что же будет зимой...все, теплый бокс и гаси свет до весны? Странность какая то....Может у кого было такое, двигатель КАСА 240 л.с.Всем спасибо за советы. 1)Масло не жрет. 2).Дымности нет. 3).Тяга хорошая во всех диапазонах работы двигателя. 4).Расход топлива в пределах эксплуатационных. |
Последний раз редактировалось Advocat; 15.09.2011 в 22:11. |
Поблагодарили: | KulOn (10.07.2020) |
15.09.2011, 22:13 (23:13) | #137 |
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
У мну на БКСе такаеже хрень начала происходить время от времени, особенно когда постоит подольше. Но мне требуется замена впускного коллектора уже давольно давно, но он уже заказан в выходные буду менять. То же интересно узнать причину данного недуга.
15.09.2011, 23:57 (00:57) | #139 |
1797
А топливный фильтр давно менялся? может подъемный насос наелся? А может свечи? В выходные буду менять коллектор за одно проверю свечки.
16.09.2011, 05:42 (09:42) | #140 |
2580
Advocat, приветствую.
У меня такая же проблема (двигатель BKS, коллекторы заменены оба по Куланс на 65 тыс. пробега, сейчас пробег 89тыс.). После ночи (летом на теплую, когда свечи практически не работают) начался долгий завод стартером - 5-15 сек, заводится с первым выхлопом белого дыма. По наводке камрадов с форума причина в нагаре на клапанах (и седлах), возможно на кольцах. Проверил давление в рампе топливной ВАГОМ - все ок. Заехал к ОД - измерил компрессию на горячую и на холодную (специально оставил на ночь у них) - результат замеров - http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=36071&page=6 (пост 107). Для себя решил, что причина все же в нагаре (из-за плохого топлива). В Новосибирске практически все топливо поставляется с Омского НПЗ Газпромнефтью - другого нет. В итоге отъездил 1900 км с присадкой Castrol TDA, сейчас залил другую - Comma D-TOX. Явного улучшения не вижу, но в связи с похолоданием начали работать свечи по утрам - заводиться стала практически нормально. Решил, что отъезжу 5-10 тыс. км с присадкой и замерю повторно компрессию. После этого буду решать по дальнейшим действиям. Действий, как я понимаю два: притирка клапанов (если не окажется больших раковин на клапанах и седлах) с возможной заменой колец - около 30-50к руб., или замена обоих голов - около 400к руб. Тему можно перенести в ту, что в ссылке, т.к. причина скорее всего та же. Если предпримешь какие либо действия по решению проблемы - отпишись. |
Поблагодарили: | Advocat (19.09.2011) |
