Старый 14.02.2012, 14:27 (11:27)   #121
PASHA
Аватар для PASHA
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
PASHA Детский сад
Не правы! С завода отопитель с дистанционным запуском
- аккумулятор один
Тогда, на каких два аккум. ставят ???!.... непонимаю....
PASHA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 14:38 (14:38)   #122
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
На GP было 2 аккумулятора.
Старый 14.02.2012, 15:17 (15:17)   #123
Osipov
Аватар для Osipov
Благодарностей: 76
Osipov ПервоклашкаOsipov Первоклашка
После последних московских морозов до минус 33, перестал вчера работать автономный подогреватель и с таймера и с ручного запуска с RNS, полностью блокировал попытки запуска. Уже в скандальной форме попытался записаться в Германику Химки на диагностику, как после глушения-заводки двигателя все заработало в норме и теперь работает. От визита к дилеру отказался. Сплошная лотерея.
Osipov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 16:48 (16:48)   #124
IgorAB
Благодарностей: 36
IgorAB Младенец
А где заправлялись?
IgorAB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 16:53 (16:53)   #125
Osipov
Аватар для Osipov
Благодарностей: 76
А где заправлялись?
Оригинальный Лукойл-нефтепродукт в Химках. Но проблема не в топливе, ведь через 10 минут, после перезапуска зажигания все заработало и на той же солярке.
Старый 14.02.2012, 17:14 (17:14)   #126
IgorAB
Благодарностей: 36
IgorAB Младенец
Я там живу рядом :)
Зимой на Лукойле стараюсь не заправляться, есть у меня Гранд дизельный (3.0 мереновский мотор), заправлялся два года на ВР (была корпоративная карта) никаких проблем с заводом (-25 с пол оборота), в прошлую зиму перешел на Лукоил (карту отняли :) ) так, как температура ниже -16, начинаются проблемы: стартер крутит, а двигатель не заводится. В -23 как-то крутил 8 раз по 20-25 секунд, только после этого завелся, после чего ехал без проблем. Получается, что топливо не замерзло и не запарафинилось, а то я либо не завелся бы вообще, либо заглох позже когда фильтр парафинами забился бы, но гореть (взрываться) на морозе оно очень не хочет.
Тур зимой заправляю только на ВР, в эти морозы и подогреватель и двигатель работают без проблем (вчера термометр показывал -28,5, подогреватель дистанционно включился и честно отработал свои 50 минут)
На джипе сейчас отец ездит, заправляется на Лукойле, проблема с заводом двигателя при температуре ниже -16 продолжается и в этом году...
Старый 14.02.2012, 20:07 (20:07)   #127
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
Всегда запускаю отопитель с пульта при выходе из дома, пока иду до стоянки мин 20-30, в салоне тепло и стекла оттаили. Вчераже отопитель включился(пульт заморгал зеленым), но придя на стоянку, я увидел что он отработал минут 10 максимум и выключился.(На окнах снег только немного подтаял). Думал солярка замерзла. Мотор на удивление завелся с полоборота и тут же заработал котел. Что было, непонятно. Сегодня сигнал вроде на отопитель прошел, но по факту котел не включился. Машина стоит холодная и замороженная. Мотор завелся как всегда и тут же заработал отопитель. Солярки полный бак. Думаю что при таких морозах все таки не хватает напряжения и отопитель блокируется, хотя стартер крутит бодро. Надо узнать пороговое для отключения котла напряжение и проверить на машине.
Cъездил в сервис. Ошибки по отопителю показали, что машина его отключала из-за низкого напряжения. Проверили аккумулятор-все нормально, напряж. 12,32 в, ток 549 А.
Вот вопрос, зачем такой отопитель, если машина не дает его включить при температуре меньше 30 градусов. Верните нам второй аккумулятор!
Старый 14.02.2012, 20:14 (20:14)   #128
Wasya
Аватар для Wasya
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 85
Wasya ПервоклашкаWasya Первоклашка
Распечатки кодов ошибок не сохранилось?
Wasya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2012, 20:56 (20:56)   #129
leshka
Аватар для leshka
Наверно нет, заказ-наряд пока не закрыт. Спрошу у мастера
Wasya (14.02.2012)
Старый 20.02.2012, 13:46 (15:46)   #130
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Напряжение полностью заряженного аккумулятора находится в диапазоне 12,6 - 12,9В. А плотность электролита не меряли? Имхо, аккмулятор все-таки следует подзарядить и плотность проверить.
leshka (20.02.2012)
Старый 21.02.2012, 18:02 (18:02)   #131
leshka
Аватар для leshka
Напряжение 12.32 это вроде под нагрузкой. Чек проверки прицепил.
Тип файла: jpg Квитанция аккумулятор.jpg (128.9 Кб, 141 просмотров)
Старый 22.02.2012, 07:29 (09:29)   #132
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Если так, то, видимо, аккумулятор в порядке.
leshka (22.02.2012)
Старый 24.02.2012, 16:20 (16:20)   #133
Serega4
Поблагодарил(а): 40
Serega4 Младенец
Для TDI автономный отопитель (в базе), но БЕЗ дистанционного управления:
1). Отопитель автономно включается при темп. не более +5 , если температура
выше чем +5 он не работает.
2). Работает только при включенном двигателе.
3). Если заряда аккумулятора не достаточно, он может запускаться позже на
несколько минут или не запуститься совсем.
4). Если в баке находиться только резервное количество топлива, отопитель
не работает (нужно следить за тем чтобы не было горящей желтой лампочки
бензобака).
5). Если во время движения температура воздуха падает, отопитель
самостоятельно включиться.
Я имел в виду: пришёл, запустил двигатель - уже через пару минут дует тёплый воздух, и ненадо никаких настроек...
Мне в Киеве пообещали на 3.0 тди добавить дополнительно за 400 $ дистанционный пульт на подогрев салона(без установки стояночного отопителя) .Гарантировали что прогрев салона до поездки обеспечен.
Serega4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2012, 21:16 (20:16)   #134
AlexDAK
AlexDAK Младенец
У меня бензин, отопитель с пультом. После того, как уже второй раз заблокировался, решил не пользоваться подогревателем с пульта, чтобы он работал только с двигателем. Прошло две недели, снова заблокировался. Третий раз поеду к дилеру, видимо придется что-то менять.
AlexDAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2012, 07:52 (07:52)   #135
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
пультом не пользовались, а таймер на РНС выставляли?
сектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 14:16 (14:16)   #136
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
Автонономный отопитель в любом случае не должен влючаться если не хватает заряда аккумулятора либо мало топлива в баке. А по поводу то что не запускается может и вопрос в топливе быть. У меня у товарища на Рендже как раз то по этой причине и не запускался. Но вопрос у него стоял в тонкости и неправильности настройки автономного отопителя.
SBURKUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 17:36 (16:36)   #137
AlexDAK
AlexDAK Младенец
Нет, работал только со включенным двигателем, когда включался сам.
Старый 28.02.2012, 22:38 (22:38)   #138
Almaz050
Almaz050 Младенец
привет! подскажи нужно сидеть, прогревать движок на дизеле или можно сразу после запуска начинать движение? я обчно с пульта запускаю вебасто из дома, через 15 мин выхожу запускаю движок и еду-не жду пока двигатель прогреется.
Almaz050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 14:33 (13:33)   #139
mXm
Аватар для mXm
mXm Младенец
Правильно. Уже писалось где-то здесь - современные двигатели прогрева зимой не требуют, по утверждению технарей всех ведущих производителей. Можно ехать сразу после запуска. Единственное что не стоит особо педалировать первое время.
mXm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2012, 10:01 (10:01)   #140
lisden1
lisden1 Младенец
Такая же фигня как у всех. Бензиновый туарег 2011, куплен в Белоруссии. Постоянно заблокирован отопитель штатный. Пробовал всяко - запускать только с брелка, запускать только с кнопки салона, запускать по таймеру. Не запускать вообще, чтобы запускался вместе с двигателем при включении. Результат один - поработает неделю и блокируется, обычно после того как заправился.
К диллеру три раза ездил, вердикт один - ошибка свечи накала, а это от малого количества топлива в баке. Типа других решений нет, мы вам разблокировали, следите за уровнем топлива.
Сам купил уже шнурок, периодически разблокирую сам. Но конечно удовольствия уже никакого.
У кого нить есть результат решения проблемы? Коды ошибок как у всех.
lisden1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
