Старый 18.04.2016, 19:45 (18:45)   #121
Dimspeed
Dimspeed Младенец
Тоже переодически утром не могу открыть авто... Утечка 1А, как говорят Оффициалы, после проверки, жрет блок навигации... Никто не сталкивался с данной проблемой?
Ни каких допов не установлено...
Dimspeed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 20:21 (20:21)   #122
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
...что то не сходится у вас в показаниях ..1А - за ночь это 10% емкости аккума ..чегойто туру после этого не открыться?
Старый 18.04.2016, 20:24 (19:24)   #123
Dimspeed
Dimspeed Младенец
Ну через ночь это происходит... После полной зарядки, дня 4 все ок... Потом опять...
Старый 18.04.2016, 21:12 (20:12)   #124
Dimspeed
Dimspeed Младенец
Предохранитель на 10А справа один там... Вот убирая его, жор пропадает...
Есть у кого какие мысли?
Тип файла: jpg image.jpg (235.8 Кб, 202 просмотров)
Старый 18.04.2016, 22:14 (22:14)   #125
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
какого года выпуска автомобиль? NF 3.0 TDI как указано в профиле?
Старый 18.04.2016, 23:10 (22:10)   #126
Dimspeed
Dimspeed Младенец
ага 13 год
Старый 19.04.2016, 00:01 (00:01)   #127
Timm
Аватар для Timm
..на NF надо схемы смотреть ...что на этом преде висит ..и отключать по очереди ..
Старый 19.04.2016, 01:07 (00:07)   #128
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Может реле какое зависло и из-за этого утечка тока идёт - это распространённая проблема на всех авто.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2016, 01:13 (00:13)   #129
Dimspeed
Dimspeed Младенец
да хз... пока инфа, что проблема пропадает, после отключения этого предохранителя...
Старый 20.04.2016, 00:29 (23:29)   #130
Dimspeed
Dimspeed Младенец
Простите, за назойливость, кто шарит там схемах, гляньте pls за, что этот пердахранитель отвечает? Не смог чёт понять из материалов которые взял тут на форуме...
Старый 20.04.2016, 11:20 (11:20)   #131
BVP
да тут схемы пока не нужны.
список и расположение предохранителей есть в бортовом руководстве пользователя.
там оч.полезная информация и желательно иметь ее в машине под рукой.
Добавлено через 5 минут 11 секунд
а по проблеме дилер правильно сказал про блок навигации.
или возможно какое-то нештатное оборудование подключено параллельно к питанию информационной системы.
Последний раз редактировалось BVP; 20.04.2016 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2016, 14:58 (13:58)   #132
Dimspeed
Dimspeed Младенец
BVP
Да вроде ничего дополнительного не подключено... Интересно, а новой прошивкой с обновлением карт можно это полечить? что заметил, что этот блок если я правильно понимаю который стоит в бардачке, ощутимо теплый постоянно...
Еще общался с приятелем, у него Каен 2011 года, там приметно такая же проблема, нав. блок жрет, поменял, ситуация не изменилась... все говорят какой-то не излечимый глюк... забил, уже несколько лет пробуждает спящую систему через кнопку на багажнике...
Старый 20.04.2016, 18:57 (18:57)   #133
Timm
Аватар для Timm
...что этот блок если я правильно понимаю который стоит в бардачке, ощутимо теплый постоянно...
.дык вы сами все ответы знаете ..чего спрашивать?? ..попробуйте отключить этот "электронагреватель" на 1 Вт/ч ..и все станет понятно ..
Старый 20.04.2016, 19:04 (18:04)   #134
Dimspeed
Dimspeed Младенец
понятно что? я пытаюсь понять как вылечить этот недуг... Понятно - это блок навигации... а вот дальше что делать не понятно...
стоит машина минут 40 закрытая... Открыл залез в барадак, трогаю теплый... короч явно такого быть не может... Вот еще мысли может активировали там функции какие криво? много что активировано но не мной а прошлым владельцем, поэтому не знаю как и чего...
Последний раз редактировалось Dimspeed; 20.04.2016 в 21:37.
Старый 22.04.2016, 12:49 (11:49)   #135
Dimspeed
Dimspeed Младенец
в общем блок который стоит в бардачке всегда, тёплый.... Остывает только тогда когда и машину не могу открыть... Что то принудительно его отрубает когда критический разряд... А значит выключить все таки его система может, но вопрос почему этого не делает вовремя....
Старый 22.04.2016, 13:01 (12:01)   #136
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Dimspeed, может опрос координат каких делает постоянно? а отключается регулятором нагрузки когда система понимает что электричество закончилось
Старый 22.04.2016, 19:14 (18:14)   #137
Dimspeed
Dimspeed Младенец
Может, только вопрос чего с этим делать...
Старый 22.04.2016, 20:44 (20:44)   #138
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Благодарностей: 1,056
Последний раз редактировалось vwuser2011; 22.04.2016 в 21:09.
Старый 06.05.2016, 01:15 (00:15)   #139
sergo10
sergo10 Младенец
Разложите пож. По пунктам. Как мультиметром замерять утечку. Куда и как подключать контакты его? Просто чего то я не догоняю. Колхоз короч...
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 01:49 (00:49)   #140
Zig39
Аватар для Zig39
К минусовой клемме АКБ и к массе автомобиля (В разрыв), подключаешь мультик, для поиска утечки, мультиметр необходимо перевести в режим амперметра, не забывая о том, что ток в бортовой сети постоянный, и выставить диапазон измерения до 10-20 Ампер, в идеале должно быть показания 0,02-0,05 А всё что выше утечка. Машина должна находиться в режиме покоя (все потребители должны быть выключены в автомобиле), отключаем датчики объёма сигнализации если проверка идёт во время включённой сигнализации, язык замка двери переводим в закрытое положение, чтоб комп на приборке видел, что дверь закрыта, если есть утечка Выше 0,05 А, то начинаем поочерёдно вытаскивать преды и реле (Вытаскиваем и ставим обратно по порядку предохранители и реле) и при этом смотрим на показания мультика, если вытащил соответствующий пред и показания мультика уменьшились то причина именно на магистрали проводов этого предохранителя, берёшь схему и изучаешь, что идёт через этот пред. либо смотришь за что отвечает предохранитель и за какие приборы в автомобиле, а потом включаешь думу что делать дальше проверять проводку или приборы на той магистрали где утечка. Описал образно
Последний раз редактировалось Zig39; 06.12.2022 в 00:48.
BVP (06.05.2016), Gazovshik (05.12.2022), Kurt (23.12.2016), Leguss (25.04.2020), Timm (06.05.2016), ZAlek (06.05.2016), Игорь7704 (31.01.2017)
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
