Старый 16.01.2020, 14:58 (17:58)   #121
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Чему же верить? или просто забить и купить щуп от Q7 ?
Механический щуп всему голова. Электронный на VW ерунду показывает.
Старый 17.01.2020, 11:20 (11:20)   #122
buss47
buss47 Младенец
Доброго дня.
Столкнулся со следующей ситуацией:
Пробег на новом масле 2500 км.
На момент сразу после замены, РНС показывал - 6 делений из 8.
На протяжении пробега (2,5 тык) мониторил уровень "на ходу", он постепенно уменьшался до 3 делений из 8.
Решил проверить "как на ауди" - остановил, подождал 5 мин., дернул капот, включил зажигание РНС показал - 4 из 8.
На следующий день мониторил "на ходу" - 2 из 8.
При проверке на месте без открытия капота - 1 из 8 (min!), сразу после проверил с дернутым капотом - 4 из 8.
Долил 300 гр. (на горячую) завел, остановил, подождал 5 мин., дернул капот, включил зажигание стало 5 из 8.
Сегодня стало 6 из 8, после заправки 4 из 8, на месте окончательной остановки снова 6 из 8 , заказал щуп
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Походу это самый верный вариант
Если от min до max 1,5 литра, то одно деление 190 гр. Получается нормально так показания скачут - на пол литра. Ни фига я не пойму с этим электронным уровнем)
Последний раз редактировалось buss47; 17.01.2020 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
buss47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 11:53 (11:53)   #123
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Ни разу не возникло желание щуп воткнуть, так и лежит где-то. Электронный все четко показывает
Старый 17.01.2020, 12:11 (12:11)   #124
buss47
buss47 Младенец
По вашему описанное выше - норма?
Старый 17.01.2020, 13:12 (16:12)   #125
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Купив машину у ОД, первым делом поставил мех щуп . И Киса -Василиса. Заодно и масло перед дорогой проверил.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 13:34 (13:34)   #126
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Если в таких режимах, а еще и на ходу, умудриться, то и механический будет разное показывать.
Механический, согласен, визуально масло видно и спокойней.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 13:38 (13:38)   #127
leshka
Аватар для leshka
Я про свой опыт эксплуатации написал, если у вас что-то не так, это не нормально.
Старый 17.01.2020, 14:38 (17:38)   #128
raspadski
Благодарностей: 799
Ни где внятного описания, как работает электронный щуп не встречал. То, что кнопку можно нажать на ходу и увидеть что-то, совсем не означает, что измерение происходит в тот же момент.
Еще на одном ВАГовском авто наблюдаю работу щупа. Восторгов нет совсем. Уровень обычно плавает в пределах нескольких меток, какой-то системы не заметил.
С этого щупа единственная польза, что маячить начинает, когда минимум обнаруживает.
Последний раз редактировалось raspadski; 17.01.2020 в 14:41.
Старый 30.01.2020, 17:00 (17:00)   #129
buss47
buss47 Младенец
Вот показания за одну поездку.
1) Проверка уровня после 35 минут движения, далее остановки двигателя и 5 минут ожидания.
2) Проверка уровня после первой проверки и 5 минут движения, далее остановки двигателя, 5 минут ожидания и открытия капота.
Щуп поставил.
Добавлено через 7 минут 3 секунды
Щуп поставил.
Показывает посередине.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
почти на литр
Последний раз редактировалось buss47; 30.01.2020 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2020, 16:15 (15:15)   #130
popkorncz
Аватар для popkorncz
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 50
popkorncz Первоклашкаpopkorncz Первоклашка
У меня не появляется картинка с уровнем масла((
В меню Кар-Тех обслуж. Только сроки ТО. Двигатель прогрет,капот окрывал,ждал,танцевал и по кругу. В чем может быть дело?
Тип файла: jpg 20200318_141809.jpg (178.3 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось popkorncz; 18.03.2020 в 16:19.
popkorncz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2020, 17:15 (17:15)   #131
Landers
Аватар для Landers
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
Landers Детский сад
Если нормально проверять, то всегда четко показывает. Я себе сделал механический, всегда все совпадает, тоже хотел электронику подловить, но нет !
Landers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2020, 17:33 (16:33)   #132
popkorncz
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 50
Подскажите,пожалуйста,что сделать? Собрался масло менять,а как новое залить?))
Старый 18.03.2020, 17:53 (16:53)   #133
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Ну во-первых протестить на наличие ошибок. Возможно датчик уровня отвалился или в проводке разрыв и комп не видит датчик. Ну а так, попробовать изготовить щуп, как описано на форуме и замерять уже по нему.
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2020, 18:01 (18:01)   #134
Поблагодарил(а): 8,358
Благодарностей: 29,085
https://www.touareg-club.net/forum/s...1&postcount=88
Старый 18.03.2020, 18:06 (18:06)   #135
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
ARAGOND, у комрада дизель 3.0, а не бензинка 3.6.
Старый 18.03.2020, 18:08 (17:08)   #136
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
А разве это коренным образом меняет алгоритм проверки?
Старый 18.03.2020, 18:34 (17:34)   #137
popkorncz
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 50
У меня нет мех.щупа. Ошибок тоже нет. Раньше показывало,теперь нет(( хотел масло поменять,а теперь никак,сколько лить хз( залить 8.2 а потом думать?
Старый 18.03.2020, 19:20 (22:20)   #138
raspadski
Благодарностей: 799
Если делать электронный щуп, то он должен быть или полный автомат, или полностью с ручным управлением. Автомат - делает всё сам, водитель только считывает информацию, полностью ручной - нажал кнопку, увидел показания щупа вне зависимости от наклона, температуры... В таком случае всё понятно, что к чему. Что сделали на Touareg? Полуавтомат? То прогреть предлагает, то подождать. Зачем греть и ждать, если в итоге уклон не учитывает? Бредовая идея, как и климат контроль, который в ручном режиме сам за водителя интенсивность обдува меняет.
Приобрести обычный щуп и не парить мозг.
Старый 18.03.2020, 19:34 (18:34)   #139
popkorncz
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 50
В ОДИСе можно както глянуть/проконтролировать? У меня после обновления рнски какие то не понятки. То язык ческий пропал,теперь смотрю уровня масла нет((
Старый 18.03.2020, 20:22 (19:22)   #140
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Ять не лезет вы в мозги,и всё будет ок. То чипуют и проблемы с турбой, движком и коробкой, то навигацию
заливают, вот вам и проблеммы. Оставьте всё в покое
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
