23.10.2013, 14:02 (17:02) | #121 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Может высоковато. Я в погрузочном режиме меняю. Плюс лок конечно.
Поблагодарили: | ovkmax (27.11.2013) |
23.10.2013, 14:12 (14:12) | #122 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
20
Крутить-то наверное одинаково. Но чем ниже , тем устойчивей. Я так думаю.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд Кнопка лок не даст ход подвески выбирать. |
Последний раз редактировалось Игорь НН; 23.10.2013 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение |
23.10.2013, 18:29 (17:29) | #123 |
Благодарностей: 29
29
23.10.2013, 18:38 (18:38) | #124 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
лок просит режим бездорожье, иначе не хочет включаться
ее надо подержать секунд 6 в нажатом состоянии, тогда она перейдет в режим для смены колес. сама кнопка начнет мигать, а на приборке появится значок машинки со стрелочками вверх и вниз. потом точно так же из этого режима можно выйти или просто поехать и при достижении вроде скорости в 30 или 40км она сама разблокируется. |
Поблагодарили: | Игорь НН (23.10.2013) |
23.10.2013, 19:22 (19:22) | #126 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
20
лучше в экстра менять, крутить практически совсем ненадо
Добавлено через 56 секунд Или наоборот? Максимальный? Добавлено через 6 минут 5 секунд Если Вы имеете ввиду максимально поднятую подвеску, то точно грохнется))) |
Последний раз редактировалось Игорь НН; 23.10.2013 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение |
23.10.2013, 19:23 (19:23) | #127 |
1969
Игорь НН,
экстра это максимальный режим подъема(5-сильное бездорожье), в него машина переходит когда крутилку долго держать в крайне правом положении после перехода в 4-бездорожье. |
23.10.2013, 19:27 (19:27) | #129 |
1969
Игорь НН,
я так менял колеса, только я использовал подкатной гидравлический домкрат как в шинках используют и ставил его под балку и все нормально. |
23.10.2013, 20:24 (20:24) | #131 |
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,673
3298
Игорь НН, какая разница вы сами руками поднимете или пневмоподвеска это сделает. Я так меняю штатным домкратом
23.10.2013, 22:01 (21:01) | #132 |
Благодарностей: 29
29
вопрос был в том можно ли вывешивать колесо переведя пневмо в режим погрузки и упиреть в чурбан? Кто так практикует? И чем это плохо для пневмо?
23.10.2013, 23:40 (23:40) | #133 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Честно говоря не очень понимаю в чем вопрос и о чем обсужение. Пневмоподвеска не может поднять колеса при неподвижному кузове. Она может или уменьшить или увеличить давление в пневмобаллонах, тем самым опуская или поднимаю кузов из-за силы гравитации, а колеса вверх не поднимешь, гравитации вверх нет.
Поэтому можно поднять машину, подставить чурбан и спустить пневму (погрузочный режим). Только датчики офигеют и ошибки выдадут стопудово. Аааа, кажется догнал - но потом домкратить колесо будет значительно легче это фишка? Туповат, простите ))) |
24.10.2013, 08:26 (08:26) | #135 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 45
20
А чем тут может помочь чурбан? Ну поднял пневму. Подставил. Обратно колеса все равно не поднимутся. |
24.10.2013, 09:20 (09:20) | #136 |
3298
Игорь НН, в режимне лок , подвеска не блокируется. Это режим при котором пневмосистема не будет пытаться выровнять машину и не выдавать ошибок. А колеса будут вывешиваться когда полностью выбран ход подвески.
24.10.2013, 10:30 (09:30) | #138 |
Благодарностей: 29
29
Вообще все запуталось))). Я говорю о том, что устанавливать штатный домкрат лучше в самом нижнем положении подвески. Не потому что меньше крутить. А потому что сам домкрат меньше "выпрямится" и будет устойчивее. Ну редко найдешь идеально ровную поверхность без всяких уклонов. А количество кручения одинаково при всех положениях. Что в "экстра" что в погрузочном. Если не забыть нажать кнопку ЛОК. По-моему как-то так.
А чем тут может помочь чурбан? Ну поднял пневму. Подставил. Обратно колеса все равно не поднимутся. Вот именно что поднимаются, Я так и вышел из положения испытав на практике!!! Машина упиралась на чурбан. Пневмой поднял колесо, т.е. переведя в режим погрузки, и одел колесо. При этом дверь я чуток оставил приокрытым чтоб машина не захотела двигать пневмо. Ошибок никаких не выдало. Все нормально. Добавлено через 2 минуты 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Чемпион; 24.10.2013 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение |
24.10.2013, 10:39 (09:39) | #140 |
Благодарностей: 29
29
Дак не должно же. Загадка
Поблагодарили: | Павел К (21.08.2015) |
