Старый 08.07.2012, 01:51 (01:51)   #121
seahawk
Аватар для seahawk
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 106
seahawk Детский сад
Ребят, у меня ситуация такая же почти. Тоже загорается масленка. Подключили компьютерную диагностику, ошибку на каких-то датчиках выдал. Я поставил на ремонт у знакомых людей. Сняли поддон, почистили душ( или как он там называется, сетку эту) все почистили. Сменили все датчики, почистили насос. Собрали. Залили масло по-моему 10 на 60 и вроде кастрол. Катаюсь я не много, до работы не далеко. Неделю ездил радовался.А сегодня покатался побольше и порезвее. Загорелась опять масленка.Жо..а думаю... Вот теперь думаю в чем дело. Наверное насос нужно было все таки сменить, но вроде люди проверяли его на работоспособность... Ребята ,посоветуйте что-нибудь... Спасибо...
вот у тебя ситуация, из-за которой был тут спор, якобы насос не при делах.
Наврятли тебе за бесплатно теперь будут снимать поддон, чтобы заменить насос на новый.....
я советую поменять насос и залить масло 5-50 или 5-40 Ликви Моли, либо Мотюль
удачного ремонта
а самое главное, когда поменяешь насос поездий сразу порезвее, чтобы погреть масло как следует
Побольше резких стартов и ускорений
Последний раз редактировалось seahawk; 08.07.2012 в 01:51. Причина: Добавлено сообщение
seahawk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2012, 09:38 (09:38)   #122
sonik
sonik Младенец
Спасибо, сейчас поеду чего-нибудь решать...
sonik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2012, 10:49 (10:49)   #123
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,538
Благодарностей: 22,340
Насос не должен иметь ощутимого осевого люфта в шестернях. Основные утечки через торцы шестерен. В принципе ремонтируется ... методом притирки привалочных плоскостей, до устранения осевого люфта, но без "закусывания" при вращении. Шестерни (иногда) можно поменять местами, будет работать другая сторона зубьев,но надо смотреть спецу как лучше. (зависит от конструкции насоса). Или меняется.
Старый 08.07.2012, 11:32 (11:32)   #124
sonik
sonik Младенец
Сегодня отпишусь...сначала все датчики и давление проверить нужно...Кстати сегодня поехал, даже температура не поднялась , а датчик заорал...
Последний раз редактировалось sonik; 08.07.2012 в 11:35.
Старый 09.07.2012, 12:17 (12:17)   #125
sonik
sonik Младенец
Вчера приехал давление померили, оно оказалась в норме. Навернулся датчик давления масла, новый. Поставили не оригинал, теперь заказал оригинал... Надеюсь это решит проблему, если нет, то похоже с насосом нужно будет разбираться... Но повторюсь, при разборке поддона насос проверялся тщательно...
Старый 11.07.2012, 13:32 (13:32)   #126
DikAll
Поблагодарил(а): 217
DikAll Младенец
Залил Ликви молли 5w-40. Авто тут же сказало огромное спасибо: тихо двигатель работает, скорость быстрее набирает.
DikAll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2012, 20:12 (23:12)   #127
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Полагаю с заменой датчика масленка погасла?
А не рановато ли 5-40 заливать? 5-30 чем не нравится?
Последний раз редактировалось Xeonkz; 11.07.2012 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2012, 23:36 (23:36)   #128
sonik
sonik Младенец
Поставили оригинальный датчик, масленка погасла.
Старый 12.07.2012, 00:29 (00:29)   #129
DikAll
DikAll Младенец
Xeonkz,
Пробег 93000. Посоветовали местные комрады лить 5-40. Цитирую "вкуснее"
Старый 12.07.2012, 02:22 (02:22)   #130
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
а температура то росла до этого?
m-a-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2012, 06:52 (09:52)   #131
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Что и следовало доказать. Масленые насосы на Тауре не умирают за 150тыс. км.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Xeonkz,
Ну вот пусть они его и пьют. Я предпочитаю масло использовать по назначению заливаю в авто.
Вы обратите что производитель рекомендует. 5W-30 в самый раз.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 14.07.2012 в 06:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.07.2012, 12:05 (12:05)   #132
DikAll
DikAll Младенец
Xeonkz,
Сейчас на 5-40 катаюсь. Заметил что движок работает очень тихо, резво и быстро набирает обороты. А вот при переключении скоростей коробка стала подпинывать и на 2,3,4 скоростях.
как говорят спецы, 5-40 более густая нежели 5-30. Значит расход бензина на 30 будет поменьше
Последний раз редактировалось DikAll; 14.07.2012 в 14:25.
Старый 14.07.2012, 20:44 (20:44)   #133
Леонид
Аватар для Леонид
Если движёк подизношен, масло можно погуще. Опять же на жаре густое меньше разжижается.
А на хорошем двигле как положено 5-30.
Старый 14.07.2012, 21:45 (21:45)   #134
DikAll
DikAll Младенец
леонид,
пробег в 95000 - есть хороший, или подизношен?
Старый 15.07.2012, 10:12 (10:12)   #135
Леонид
Аватар для Леонид
По моим сугубо личным мыслям, по опыту препарирования инжекторного двигла гольфа-3. 95тыр - детский пробег.
Там при 350тыр не менялся ни насос, ни кольца, ни вкладыши и давление нормальное. Прокладку головки блока пробивало! Меняли. И всё нормально, не дымит и прёт как положено.
Я не знаю как и из чего делают фрицы движки сейчас? Если так же хорошо, то до 150-200тыс. (при условии своевременной смены масла) не стоит заморачиватся вообще.
Последний раз редактировалось Леонид; 15.07.2012 в 10:16.
DikAll (15.07.2012)
Старый 15.07.2012, 11:10 (14:10)   #136
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Разница по вязкости при 100С будет максимум 2-3 единицы. Это очень немного. И на динамику повлияет врятли. К тому же что вы называете изношенным мотором? Какой пробег? Вот информация по маслу ФУКС ТИТАН:
TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30
Плотность при 15°С г/мл 0,850 DIN 51 757
Температура вспышки °С 230 DIN 2592
Вязкость, при -30°С (CCS) мПа*с 5100 ASTM D 5293
при 40°С мм²/с 67 DIN 51 562
при 100°С мм²/с 11,7 DIN 51 562
при 150°С и скорости сдвига 10 6/с (HTHS) мПа*с 3,5 ASTM D 4741
Летучесть по NOACK, 1ч, 250°С % масс. 7,7 ASTM D 5880
Индекс вязкости 175 DIN 2909
TITAN GT1 5W-40
Плотность при 15°С г/мл 0,854 DIN 51 757
Температура вспышки °С 250 DIN 2592
Температура застывания °С -42 DIN 3016
Вязкость, при -30°С (CCS) мПа*с 6100 ASTM D 5293
при 40°С мм²/с 85 DIN 51 562
при 100°С мм²/с 14,2 DIN 51 562
Летучесть по NOACK, 1ч, 250°С % масс. 8,5 ASTM D 5880
Индекс вязкости 169 DIN 2909
Зольность сульфатная % масс. 0,79 ASTM D 874
Как вы можете заметить, разница в вязкости имеет значение при небольших температурах, а с выше 100С ее практически нет. Зато если обратите внимание на показатели при -30, они явно не в пользу масла 5-40.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
леонид,
Это хороший пробег. Хотя смотря каким масло его кормили до этого и не было ли масляного голодания. В любом случае рекомендую Ликви Моли или Фукс Титан 5-30. Эти марки не подделываются пока еще и поэтому качество остается заводское, к сожалению чего не могу сказать о Кастрол, Мобил и БП.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 15.07.2012 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
DikAll (15.07.2012)
Старый 15.07.2012, 11:11 (11:11)   #137
DikAll
DikAll Младенец
Xeonkz,
значит распространенное мнение об увеличенном расходе бензина на 5-40 - миф?
это мне теперь снова сливать масло и заново лить новое 58-30? только неделя прошла (
промывку надо делать двигателя?
Старый 15.07.2012, 11:17 (14:17)   #138
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz,
нет не миф, если разница в 200 грамм на сотню для вас актуально. Не нужно ехать и менять масло. Докатайте его до зимы и перед зимой залейте 5 - 30 и катайтесь на нем круглый год меняя раз в 6 месяцев.
Я использую FICHS TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 и доволен как удав.
Промывка не нужна, но замена масла должна происходить через пробку поддона и чтобы шприцем полностью высосали остатки старого масла. У нас в последнее время модно стало высасывать масло аппаратом через трубку щупа. а потом народ начинает удивляться почему раньше у него входило 4 литра масла а теперь всего 3. Потом такая каша в поддоне получается.
Только сейчас заметил что все это я уже писал буквально на предыдущей странице. Товарищи нужно читать темы все-таки с начала, и тогда они не буду расти до 100 страниц. :)
Последний раз редактировалось Xeonkz; 15.07.2012 в 11:28.
DikAll (15.07.2012), Werkstatt (15.07.2012)
Старый 15.07.2012, 15:27 (15:27)   #139
Леонид
Аватар для Леонид
Я всёж считаю, что пробег детский! Про масляное голодание, некачественное масло, сильную газовку при холодном запуске зимой и т.д. говорить нет смысла. При желании и с дури убить движёк нет проблем. Мы говорим о "правильной эксплуатации" и "нормальном" эксплуатационном износе.
Моё мнение: Первые 15тыс можно назвать просто обкаткой. Далее до 150-200 без проблемной эксплуатацией. Ну далее уж как получиться - возможное появление износа.
Разница 20%
Разница 20%
Та же разница 20%
Ваша цитата сомнительна!
Хотя согласен, при зимней эксплуатации 5-30 предпочтительнее.
Добавлено через 7 минут 48 секунд
Ну 200г на сотню карман не опустеет, но показатель достаточно плохой, с конструкторской точки зрения. Эдак там 200, тут 200 уже поллитра - и движёк как бы уже не передовых технологий, а вазовская тарахтелка.
Про замену масла через пробку тоже абсолютно согласен. Самый верный способ максимально удалить отложения.
Меняйте масло по регламенту (раз в 10тыс) и не лейте палёнку, и 300тыс Ваш реальный пробег.
Последний раз редактировалось Леонид; 15.07.2012 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.07.2012, 06:35 (09:35)   #140
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Я тоже понимаю что пробег детский, но из опыта могу сказать, что от хозяина много зависит, есть индивидуумы способные убить мотор и за 5000 км.
Разница 20%
Разница 20%
Та же разница 20%
Просвятите, как вы вычислили процентовку? Откуда вы взяли разницу в 20%?
200г. информация конечно на вскидку. Но как то проводил эксперимент на автомобиле TOYOTA Tundra V8 5.7. С завода рекомендация заливать 0-30. Я пробовал и 5-40 и 5-30 и 0-30. Изменения были такие мизерные, что на таком объеме я их не заметил вообще. Таурег тоже не относится к экономичным автомобилям. К тому же 5-30 стоит дороже, так как оно более технологичнее. Поэтому то на то и выйдет.
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
