30.11.2015, 11:16 (11:16) | #122 |
4
Просто не видел даже как там это все устроено, поэтому представлен я не имею о взаимозаменяемости!
30.11.2015, 16:03 (16:03) | #123 |
Благодарностей: 20
20
Если ничего не поможет и шток будет продолжать гнуться, я бы пожалуй попробовал аккуратно отпилить его болгаркой в районе внутренней колодки, колодки вытащить и дальше подходящей оправкой из хорошей стали пытаться выбить оставшийся пенек. ИМХО гнется шток, потому что длинный, надо его укорачивать, тогда и гнуться не будет. Правда шток придется заказывать новый.
01.12.2015, 12:42 (12:42) | #124 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
а еще по датчикам вопросик - вбиваем код (например 7P0907637C ) - и получаем "комплект" датчиков?? или один - и надо заказать 2 раза???!?!?
Поблагодарили: | Мишаня77 (29.09.2019) |
01.12.2015, 17:42 (17:42) | #125 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 43
43
Поменял колодки по кругу 2 дня назад в одной "гаражной" мастерской.
Расходники брал в Экзисте: -Данные позиции зарезервированы для Вас на складе офиса до 26.11.2015 включительно Оплата возможна только наличными в кассе офиса до окончания даты резерва Каталог Код Описание Заказано В резерве Сумма Optimal WKT-60047K Датчик износа тормозных колодок задний 2 2 268 Textar 98045500 Датчик износа тормозных колодок передних 2 2 860 TRW GDB 1670 Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC" 1 1 2920 TRW GDB 1875 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 1 3920 Общая сумма: 7968 Руб. Позже датчики износа поменял (по причине описанной выше) на: -Данные позиции зарезервированы для Вас на складе офиса до 27.11.2015 включительно Оплата возможна только наличными в кассе офиса до окончания даты резерва Каталог Код Описание Заказано В резерве Сумма Ate 24.8190-0929.2 Датчик износа тормозных колодок 2 2 1100 Febi 23362 Датчик износа тормозных колодок задних 2 2 480 Общая сумма: 1580 Руб. Колодки поменяли за полчаса (действительно легко меняются), но возникла проблема с электронным стояночным тормозом! Перед заменой колодок перед вывешиванием машины блокируется пневмоподвеска и с помощью компа производят "некие манипуляции" со стояночным тормозом. В моем случае эти манипуляции прошли неудачно. До вечера ездил, слушал пищание и видел моргающее предупреждение об ошибке вместо показаний спидометра Пришлось ехать к оф.дилеру исправлять ошибку за 1700 рэ. Зато, за одно проверили все жидкости и разобрались по отзывной акции с креплением "чего то там"... Отдельное спасибо комраду под ником Mann515, за совет по поводу датчиков от GP с указанием оригинальных номеров, в Экзисте подобрали Ate и Febi (других не было в наличии), встали как родные! |
Последний раз редактировалось Rusteamus; 01.12.2015 в 17:46. |
01.12.2015, 19:13 (19:13) | #126 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Rusteamus,
меняли задние колодки и никаких проблем с ручным тормозом у меня не возникало, потому как колодки ручника находятся в барабане под тормозным диском, а туда никто и не залезает. |
01.12.2015, 19:18 (19:18) | #127 |
Благодарностей: 43
43
Я честно написал, что пытался с экономить и менял в "гаражной" мастерской которая подключала Туарег к ноуту с программой от Дэлфи. Видимо программа была кривая или "мастер" кривой :)
Но надо отдать должное этому "мастеру", он пытался исправить ситуацию перенаправив меня на диагноста широкого профиля и всегда был на связи. В тормоза "в барабане" никто и не залезал, все было связано с мозгами. Проблема была связана с тем, что электронный тормоз не хотел "видеть" тормоза и ворчал.... И датчики тоже не причем! |
Последний раз редактировалось Rusteamus; 01.12.2015 в 19:23. |
01.12.2015, 19:21 (19:21) | #128 |
1969
Rusteamus,
Я менял тоже не у ОД колодки и мы вообще ничего не подключали к компу, просто сняли/поставили и все, никаких проблем или ошибок не было. и я не один такой на форуме кто так менял. |
01.12.2015, 19:34 (19:34) | #129 |
Благодарностей: 43
43
02.12.2015, 15:50 (15:50) | #130 |
Благодарностей: 20
20
Зачем подключают комп и "манипулируют" с электронным тормозом ответить не могу...
Последний раз редактировалось Mann515; 02.12.2015 в 15:58. |
Поблагодарили: | D.V.S. (23.03.2022) |
02.12.2015, 16:36 (16:36) | #131 |
1969
вот отчет по замене передних и задних тормозных дисков с колодками и там тоже написано что никаких ошибок не появлялось и ничего подключать не пришлось.
03.12.2015, 10:54 (12:54) | #132 |
Подскажите, при наличии на панели знака "проверьте тормозные колодки" индикация каким-то образом отличается для задних и передних? Или смотреть все по кругу?
09.12.2015, 12:09 (12:09) | #134 |
Благодарностей: 27
27
Кто-нибудь смотрел свои тормозные диски и колодки, которые идут с завода?
Что продается под видом оригинала? тут пишут brembo, это действительно так? |
14.12.2015, 18:48 (18:48) | #136 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
На колодках надпись Брембо, а на железке выбито PAGID (на 6-ти поршневые суппорта), на дисках опознавательных знаков, кроме оригинальных, нет.
16.12.2015, 16:22 (15:22) | #137 |
ICER жестковаты. Лучше помягче ферадо выбирать!
Добавлено через 2 минуты 14 секунд Кстате на фото обратил внимания что из-за датчика износа приходится менять колодки с большим запасом ферадо. |
Последний раз редактировалось mikaSU; 16.12.2015 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2015, 23:08 (23:08) | #138 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Если при проверке выяснится, что наружные и внутренние колодки изнашиваются равномерно и нормально тормозят, то "не гонщикам" можно совершенно спокойно ездить до следующего ТО, т.к. оставшейся толщины накладок хватит на 10-15 ткм) |
17.12.2015, 00:17 (23:17) | #139 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
17.12.2015, 12:02 (12:02) | #140 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
можно, но значек на панели очень раздражает, если б он появлялся и предуреждал только первые пару сек, а не горел постоянно, то норм, а так приходится менять колодки.
Поблагодарили: | Sergei1604 (28.09.2019) |
