#122 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
Пробовал. Тогда слишком шумно - долго держит повышенные обороты. Да и задолбаешься каждый раз в спорт переходить. Про расход молчу вообще ;-)
#123 |
![]() Город: Одесса
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
386
У сожалению в туре с 4,2 поездить не пришлось, а вот недавно на А8 прокатился с этим мотором, так вот насчет шума))), это- гон, его нет, ничего шумного, что снаружи что внутри на скорости, мож и не очень коректное сравнение но все же, мне понравилось!!!)))
#124 |
1125
Я так понял шум был от владельца кредитного афто возмущающегося ценой солярки и тем что докатываться надо а не на газ жать, а то не напасешься на вас деньжишь то.
#125 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
ничего шумного
А8 на полтонны легче и ей 4.2 прямо в автобанную масть! |
#126 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Даже судя по паспортным данным которые заявлены на А8 и на туарег с этим двигателем разница даже меньше чем 200кг, но в реальности мы знаем что машины тяжелее чем заявляет производитель обе. |
#127 |
Тролль
1772
Ну это вы конечно сильно преувеличили, там разница наверняка что-то около 200кг будет.
Даже судя по паспортным данным которые заявлены на А8 и на туарег с этим двигателем разница даже меньше чем 200кг, но в реальности мы знаем что машины тяжелее чем заявляет производитель обе. Leergewicht * : 1955 kg Туарег 4.2TDI Leergewicht, kg : 2297 kg Ну да, всего на 350. При том, что у А8 шире база. |
#128 |
1969
szao,
A8 http://www.drive.ru/audi/models/2009/a8/42_tdi Масса автомобиля 2070 кг http://www.carexpert.ru/models/audi/...i8-2013s41.htm Масса автомобиля 2040 кг туарег http://www.drive.ru/volkswagen/model..._v8_tdi_340_hp Масса автомобиля 2222 кг http://www.carexpert.ru/models/vw/To...tr-2010j41.htm Масса автомобиля 2204 кг |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 02.10.2013 в 22:35. |
#129 |
Тролль
1772
Я привел данные с audi.de (тех.хар-ки) и volkswagen.de (буклет с прайсом и тех.хар-ками).
Первоисточники. Легко проверить ;-) ps У тебя, видимо, А8 ланг. Она канешна тяжелее. |
#131 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 30
30
Мое сообщение было о том, что будущим владельцам надо сначала попробовать. Все далеко не радужно. Это не тест-драйв. Бывший коллега купил в кредит ;-) ![]() Скажу только про расход - сам иногда читаю отчеты в ветке про 3.0тди и сравниваю со своим в разных режимах. По трассе 4.2 больше жрет на 1л в небыстрых режимах и даже меньше, чем 3л, на 150+ км/ч. По городу 2-3л разница в пользу 3л. Спорить ни с кем не собираюсь, это констатация факта после 10к пробега на 4.2 ![]() Из примеров неделю назад по новому асфальту на круизе: 80км/ч - 4.5л/100, 100км/ч - 5-5.5л/100, 150км/ч - 10л/100, 180км/ч - 12-13л/100. Много? Просто кошмар ![]() PS: не мучайте машинку, обкатайте нормально хотя бы 5тыс. км, расход упадет на 2-3л. |
#132 |
Тролль
1772
нет не лонг, лонг еще тяжелее. я привел данные обычных версий.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось szao; 03.10.2013 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение |
#133 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 81
81
Кстати по весу... В программе продаж ВАГа на модификации кроме v8 tdi вес стоит вилкой от до. На v6 tdi 2 148 - 2 506. А на v8 tdi одна цифра 2297. Ведь этот вес зависит от опций? Тогда комрад szao не прав про развесовки. В базе v8 tdi масса тяжелых опций - люк, бак 100 литров, 4 зонный климат, кожаные сиденья, пневма, и много еще чего... А 2 горшка реально весят не больше 50 кг, ну нечему там весить 150 кг!
#134 |
Тролль
1772
а чем Вам за рулем поможет то, что у 3.0 не будет люка?
потом в 4.2 два интеркулера, например. лучше задумайтесь - бензиновый 4.2 гораздо легче. хотя тот же объем, но +20лс и никакой турбодыры! да, в программе продаж много описок. например, в 204 опять указаны 400Нм, хотя уже 2.5 года их 450. есс-но, не может быть снаряженной массы в 2.5т. |
Последний раз редактировалось szao; 04.10.2013 в 20:28. |
#135 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 81
81
Насчет веса это все гадания конечно, но я склоняюсь к тому, что большую часть этих 150 кг занимают опции.
А по турбояме... Да, когда то это была проблема у турбодвижков. Сейчас (пока жду турик) езжу на пассате 2 тфси. Там не турбояма, а турбодырочка ![]() Вообще за турбинами и компрессорами будущее, это бесспорно. Они эффективны, мощны, комфортны. ![]() А v8 tdi турик - это флагман ВАГа, сделанный с любовью очень сбалансированным. Я на тест драйве получил незабываемое удовольствие Добавлено через 6 минут 37 секунд К турбинке приспосабливаешься моментально. Как особенному (разному на каждом авто) ходу педали тормоза и газа. Разгон просто взрывной, локомотивный. Ощущение офигенского запаса под педалью газа. А на дороге стоит как влитой. И поворотах настолько насколько возможно при таком центре тяжести |
Последний раз редактировалось Игорь Фанди; 05.10.2013 в 05:38. Причина: Добавлено сообщение |
#137 |
1969
Но при этом я не знаю ни одного современного турбомотора без турбодырки внизу
где-то в обзоре говорил журналист, что она едет как старые добрые дизели у которых тяга начиналась с низов. |
#138 |
Тролль
1772
вроде как у X5 m50d нет турбоямы и ровная тяга с низов идет за счет трех турбин.
Наиболее похож на атмосферник был оригинальный 1.4ТСИ. С компрессором и турбиной. Но его давно сняли из-за ломучести и стоимости. |
#139 |
Вчера прокатился на 4.2тди. Наконец-то на НФ.
Очень не понравилось. На Ку7 все воспринимается иначе. Как дОлжно. А тут вроде бы и машина намного легче, и руль драйвовее (ку7 шустрить ваще не располагает), но какой же тугой мотор! Безумная турбояма, в которую при постоянном движении коробка падает. А потом рывок и потащил. Хорошо потащил (и с ходу на оборотах выше 2 тыс тоже блеск как прет в рамках передачи), без вопросов, но ... где оно было пару секунд назад? В итоге подрулевые - маст хэв и маст дроч. 3.0 240 был в разы отзывчивее и гармоничнее. И тупо безопаснее. Относительно неповорачиваемости. Было мокро и 20е катки - некорректно сравнивать. Но на "ромашке" с МКАД машина либо идет в отбойник, либо смещается задом и душится ESP. Видимо зимой просто пипец как неудобно. Потому перед заказов крайне рекомендую попробовать в неблагоприятных условиях. Возможно, чип 245 - самый правильный путь. |
#140 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
Уважаемый SZAO, подскажите, пжл, дилера, который предлагает тест-драйв 4.2тди. Заранее спасибо!
Поблагодарили: | safonovo (17.08.2014) |
