Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 02.11.2012, 18:13 (20:13)   #1
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
По умолчанию Установка обогрева ветрового стекла и подогрева руля. Личный опыт.
Прилетел камушек в лобовое, страховая согласилась поменять.
Возникла мысль - доплатить и поставить стекло обогревом, раз такое дело. Я сначала в этой теме спрашивал совета, стоить ли ставить обогрев стекла, поэтому первые три страница флуда - по моей вине.
Одновременно решил поставить подогрев руля.
Несмотря на наличие темы http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=35416, буду писать здесь по следующим причинам:
Информационный блок
1. Топикстартер не закончил инсталляцию, а я доделал
2. Тема засрана до невозможности флудерастами
3. Здешний раздел более подходящий. В общей свалке найти что-то невозможно.
Обогрев стекла
7p6 845 099 n nvb Стекло, это если просто стекло с подогревом, я подумал, что неплохо заранее предусмотреть возможность доустановки DLA в будущем, поэтому пусть будет 7p6 845 099 P NVB
4H0 951 253 A Реле, две штуки
3BO 973 752 Разъем к стеклу 2 pin
3B0 973 752 A Разъем к стеклу 2 pin
Различаются цветом, для правой и левой половинки стекла. Зачем - ХЗ. На вид одинаковые.
000 979 227 Е Ламели для разъемов стекла с проводом 2.5. Можно поставить 000 979 306 Е с проводом 4, но мне это кажется перебор. Провод режется пополам и припаивается к свободным концам проводов от реле. 1 шт.
000 979 227 Е то же самое, в силовые разъемы реле 2 шт.
Итого 3 шт.
000 979 021 Е Ремонтный провод 0,5 две штуки, разрезается пополам и припаивается к сигнальным проводам к реле.
000 979 227 E Ламели в блок предохранителей с проводом 2.5
000 979 009 ремонтный провод в 12 пиновый разъем
8e0 972 112 Разъем 12 пиновый в блок управления климатом
Соединения :
На стекле:
1. Верхний разъем - двухпиновый - земля и еще одна земля коннектить к точку заземления прямо на крыше сверху.
2. Нижний разъем - тоже двухпиновый - оба контакта белым кабелем 2.5 тянуть на 87 -ые ноги одинаковых реле D3 и D9 в блоке реле SR2.
На блоке управления климатом:
1. Pin 9 в 12 пиновом разъеме лилово-зеленым проводом 0.5 раздваивать и тянуть на 85 ые контакты реле D3 и D9 в блоке реле SR2 под рулевой колонкой.
2. Pin 10 в 12 пиновом - туда же 86 -ы разъемы и на массу под панелью приборов. Провод 0.5 коричневый.
На блоке реле SR2:
Контакты 30 реле красно желтым и красно синим проводом 2.5 соответственно на 24 и 25 предохранитель в блоке предохранителей B - слева в салоне.
В блоке предохранителей
Предохранители 24 и 25 по 30 A на клемму 30
Обогрев руля
Обогрев руля
Что нужно:
4H0 953 568 H (возможно подойдет 4H0 953 568 B. Проверяется Васей-или-чем-там-у-Вас. Блок управления рулевой колонки. У меня стояла 4H0 953 568 E. Разница между ними в отсутствии/наличии дополнительного разъема под обогрев.
7P6 419 091 G NGB Непосредственно колесо
Добавлено
Когда ставил я не знал, что бывают разные колеса с обогревом 7P6 419 091 G - это с обогревом и моторчиком для ассистента смены полосы. Без этого моторчика - 7P6 419 091 A, c клавишами Multitronic 7P6 419 091 С.
NGB или Х0V - это кодировка цвета. Черный или коричневый соотвестственно.
000 979 225 E Ремонтный провод, раскусывается пополам и к обрезкам подпаиваете землю и питание для обогрева руля
Кабель сечением 1.5 двух цветов
000 979 227 E Еще одна ламелька в блок предохранителей.
Собственноручно написанная инструкция для электриков, включая снятие руля и т.п.
Программирование
В Васе блок 08 Электроника кондиционера / отопителя (J255).
0 байт - обычно стоит 36 для дизельного и 46 для бензинового мотора.
1 байт
- 4-ый бит. Наличие предпускового обогревателя есть/нет 1/0
- 6-ой бит. Наличие обогрева стекла есть/нет 1/0
- 7-ой бит. Наличие подогрева руля есть/нет 1/0
3 байт
- 1-ый бит. Наличие подогрева руля есть/нет 1/0
- 3-ий бит. Наличие обогрева стекла есть/нет 1/0
Подробнее о программировании я писал здесь
Дополнительно:
Подробный отчет по установке здесь
В техническом разделе есть тема про то, как проверить, что стекло работает тынц
Пины вместо ремонтных проводов
Здесь везде покупались ремонтные провода, которые впоследствии резались пополам. Для истории я все оставил, как есть, но гораздо проще и дешевле покупать непосредственно пины и обжимать их самому.
Номера пинов, используемых в данном проекте
N 907 327 03 - вместо 000 979 227 E 4 штуки в блок предохранителей стекла, 2 штуки в блок предохранителей обогрев руля; 4 штуки в силовые разъемы реле обогрева стекла; 4 штуки в разъем стекла.
N 906 844 05 - вместо 000 979 021 Е 4 штуки к сигнальным проводам к реле.
N 906 845 05 - вместо 000 979 225 E 2 штуки в силовой разъем рулевой колонки для обогрев руля. От предыдущего отличается только толщиной провода, поэтому если вы нашли только провод сечением 1 кв.мм, можете смело заказывать его вместо предыдущей позиции.
N 907 647 01 - вместо 000 979 009 2 штука в 12 пиновый разъем на блоке климата и в в блок управления рулевой колонкой.
Гайка для массы, какую найдете. Три штуки.
Важные дополнения камрадов
Важные дополнения камрадов:
Внесу свое замечание. Кто будет ставить только подогрев руля-имейте ввиду, что в основном все рассказы здесь касаются подогрева лобового, для руля достаточно купить ремонтный провод, руль и подрулевой блок тип B или Тип H. Этим ремонтным проводом подается на блок руля плюс и минус, кодируется климат и подрулевой, кодировки выше описаны. И подогрев руля работает. Ньюанс в том что в инструкции одноклубника нигде нет разделения в проводке, где руль, а где стекло. Если обогрев стекла уже есть, то реле д3 и д9 уже стоят и разьем есть в климате, и презики и проводка.
Еще важный ньюанс- проверял подогрев после монтажа на разобранной машине, не работает хоть тресни, потерял много часов, пока не подключил на руле разьем подушки- оказывается датчик температуры идет через него, и пока блок не увидит температуру руля, подогрев не включает.
Очередная поправочка в мануал-скорость НЕ БОЛЕЕ 20 кмч.
Владельцы NF могут установить себе голову от FL, c кнопками включения обогревов. Подробнее здесь
Последний раз редактировалось ghans; 30.09.2017 в 19:30. Причина: Добавил схемы
andrey1974 (08.04.2015), Bocherator (12.03.2015), BondION (04.03.2018), Damons (26.11.2014), Elvis77 (26.12.2017), Goxan (17.11.2015), general83 (07.02.2018), hevg (08.02.2015), jklass (26.01.2020), MediaSound (13.04.2020), Prospere (25.09.2019), Protektor (16.02.2015), Shep (28.01.2016), Skorp (01.02.2017), SvDen (19.01.2016), Trofimoff (04.12.2015), toffee brown (25.11.2019), Vladimir733 (23.11.2016), voivod (06.01.2023), Вадян (12.01.2016), Маккс (23.01.2022), Челябинский Мужик (24.11.2014)
Старый 15.12.2017, 12:51 (11:51)   #121
0554
0554 Младенец
1 байт
3 байт
ghans, Добрый день и спасибо за подробный мануал, себе установил обогрев руля, успешно, все работает. Увеличил температуру подогрева руля с 28 до 35 градусов путем изменения величин в 10 канале.
Хочу немного уточнить вопрос по программированию для RNS 850. У меня не пришлось вносить изменения 3 байт 1 бит 08 блока электроники кондиционера. Он у меня отвечает за подогрев передних сидений. Еще раз большое спасибо.
0554 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ghans (21.12.2017)
Старый 29.12.2017, 16:24 (16:24)   #122
Denzel.kots
Denzel.kots Младенец
Всем добрый день и с Наступающим Новым Годом!
У дилера установил обогрев лобового стекла
Но есть одно НО- сам обогрев включается только с дисплея PNS-850, кнопка отказывается активировать. Она имеет подсветку, при нажатии ничего не происходит, релюхи не клацают, цвет подсветки клавиши не меняется. При включении подогрева с "головы" щелкают релюхи и подсветка клавиши меняется с белой на желтую. Не подскажите, что может быть, что проверять и куда копать?
Denzel.kots вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2017, 20:39 (22:39)   #123
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Электрики дилера, как обычно, сборище малограмотных идиотов.
Надо активировать кнопки, ибо блок тупо не знает, что кнопки есть.
Скорее всего, надо поставить нужные галки где то в кодировках блока управления бортовой сети. Возможно, но маловероятно, еще и в блоке комфорта.
Если в Васе нужные галки описаны, то всё просто. Если не описаны - искать кодировки FL обогревом стекла и сравнивать.
Старый 03.01.2018, 15:40 (15:40)   #124
Denzel.kots
Так и получилось! Слил кодировку у товарища со штатным подогревом стекла. Сравнил обе. Нашел расхождения в 3-х битах. Причем одну из них зачем-то заменил дилер, и не нужную в моем случае (сравнил свою прошлую кодировку с нынешней). Одну привел в штатное значение, а две изменил под кодировку товарища Все встало на свои места Работает в штатном режиме, как с завода! Спасибо большое!
Старый 07.02.2018, 11:01 (13:01)   #125
general83
general83 Младенец
Информационный блок
Обогрев стекла
Итого 3 шт.
Соединения :
На стекле:
На блоке реле SR2:
Обогрев руля
Обогрев руля
Что нужно:
Добавлено
Электрические схемы
Программирование
1 байт
3 байт
Дополнительно:
Спасибо за отчет, все очень доходчиво. Но у меня возникла проблема с калибровкой датчика G-85/ Перепробовал все что можно, все инструкции. Вася видит углы поворота, при крайнем правом и левом положении руля цифры одинаковые с разными знаками. Ставлю старую стрекозу калибруется легко, даже не приходиться кататься и крутить восьмерки. Стрекозу покупал Б.У. номер 4H0953568H от тура 2014 года, мой 2011. Нашел несколько тем в интернете где пишут что надо залить дамп от рабочего авто. Не подскажешь что делать? Я в тупике.
P.S.: калибровали васей разных версий и пытались одисом.
general83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 21:48 (21:48)   #126
Tolikmsk
Tolikmsk Младенец
надо выпаять eeprom и править дамп
скорей всего стрекозу крутили снятую или с битой а/м
если есть возможность проще вернуть и купить другую
Tolikmsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2018, 03:50 (05:50)   #127
general83
general83 Младенец
Возвращать не вариант, мне ее с Ростова отправляли, продавец говорит что поставил себе адаптивный круиз а эта абсолютно с рабочей машины. Крутил я, что бы проверить центральное положение, но крутил аккуратно, шлейф не порвал. Достать дамп из авто одисом нужно, vcds, на сколько я понимаю, не может этого?
Старый 08.02.2018, 08:11 (08:11)   #128
Алексей Светлаков
Алексей Светлаков Младенец
А у кого-то есть опыт установки подогрева стекла в районе щеток?
Алексей Светлаков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2018, 09:05 (09:05)   #129
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Абсолютно глупая идея
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
general83, был бы в Тюмени, у меня паренек их восстанавливает
Последний раз редактировалось bobhot; 08.02.2018 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2018, 09:47 (11:47)   #130
general83
general83 Младенец
А если я вытащу дамп и перешлю, он сможет подправить?
Старый 08.02.2018, 11:56 (11:56)   #131
Tolikmsk
Tolikmsk Младенец
дамп достать можно только программатором разобрав ее и выпаяв eprom
Старый 08.02.2018, 12:30 (14:30)   #132
general83
general83 Младенец
Заливается так же?
Старый 08.02.2018, 12:49 (12:49)   #133
bobhot
Благодарностей: 792
Парень говорит это последствия кручения улитки без авто, надо найти 0 положение и поставить в машину и откалиброват, без 0положкния калибровка не работает
Старый 08.02.2018, 12:58 (14:58)   #134
general83
general83 Младенец
Я ставлю, он 0 видит. Я и крутил для того что бы выставить центр, крутил аккуратно, что бы не порвать шлейф. А при калибровке, когда нажимаешь кнопку вкл,выкл сверху, выскакивают ошибки. А в блоке 03 абс, в базовых настройках нет выбора групп. Скачаль vcds ранней версии, может с ней что получится.
Последний раз редактировалось general83; 08.02.2018 в 13:38.
Старый 08.02.2018, 21:29 (21:29)   #135
Tolikmsk
Tolikmsk Младенец
а какие ошибки в блоке?
Старый 09.02.2018, 07:15 (09:15)   #136
general83
general83 Младенец
Прикладываю файл с ошибками
Тип файла: txt Log-XW8ZZZ7PZBG007239 (2).txt (25.1 Кб, 17 просмотров)
Старый 11.02.2018, 19:57 (19:57)   #137
Tolikmsk
Tolikmsk Младенец
с такой ошибкой надо править дамп
я именно так смог поднять свой блок
Старый 11.02.2018, 20:58 (22:58)   #138
general83
general83 Младенец
Блок находиться в самой стрекозе?
Старый 11.02.2018, 23:15 (01:15)   #139
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
В спиральном кабеле.
Старый 04.03.2018, 14:57 (14:57)   #140
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Необходимо как то систематизировать схему установки обогрева руля.
Как правильно кто то заметил не очень удобно смешивать все в кучу и обогрев стекла и обогрев руля.
Да еще есть вариации как в данном случае есть обогрев стекла
Вот что я сейчас имею для установки обогрева руля.
Установка будет по грамотной схеме с расспиновкой и до установкой нужного разъема
Просьба комрада ghans, проверить по запчастям для данной модификации установки
Машина Touareg NF 2012г.в.
В ней нет обогрева руля но есть обогрев лба
Необходимые материалы и запчасти:
1. Подрулевая улитка 4H0953568HZ01 - 1шт.
2. Разъем в блок климата 8e0972112 - 1шт.
Судя вот по этому для данной конфигурации авто позиция 2 не нужна. Но я это проверю.
Protektor
3.Пины N90732703 - 2шт.
4. Пины N90684405 - 4шт.?
5. Пины N90684505 -2шт.
6. Пины N90764701 - 2шт.
7. Гайка массы - 3шт.?
8. Проводка сколько нужно разных проводов и какой приблизительный метраж с запасом
9. Предохранитель какой для обогрева руля?
Вот эту процедуру кто нибудь Одис Инженеринг 7.2.2 проделывал или нет?
Регулирование Датчика угла (G85) Калибровка
Перед стартом процедуры заводим мотор, поворачиваем руль чуть больше 30 ° влево и возвращаем его в обратное положение (ставим ровно)
заходим в
[блок измеряемых величин - 08]
Группа 005 в поле 1 (Датчик угла-G85-)
Должно стоять: 0.0 ° с допуском (когда прямо) ±5.0 °
[сделать, покинуть блок]
Далее в блоке
[Логин - 11] у меня это называется [Закрытая область - 16]
Вводим логин: 40168
[Ввод]
заходим
[Базовые установки - 04]
Группа 001 не должно быть ошибки
После этого отключаем ваг-ком и зажигание, включаем гирлянда продолжает гореть, но по другой причине, пропишится в АБС ошибка 01486 - Запущена функциональная проверка системы, чтоб ее победить и довести тест до конца, нужно после пуска двигателя нажать на педаль тормоза, далее начинаем ездить восьмеркой со скоростью НЕ больше 20 км/час все, гирлянда должна потухнуть
Проверю и отпишу
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
