Старый 15.04.2016, 22:40 (22:40)   #121
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Поверхностно поискал поиском параметры развала на форуме, не нашел.
Где можно почитать ? Нет ссылки под рукой ? Сегодня утром уже на развал ехать, а я не готов информационно )
развал/схождение
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=73294&page=3
пост 60
Dmitry42 (16.04.2016), volk96 (01.11.2017)
Старый 19.04.2016, 17:31 (17:31)   #122
Выставили 477 и 482.
Ни чего не меняется
Тур выше не стал.
Последний раз редактировалось Kurt; 19.04.2016 в 17:41.
Старый 19.04.2016, 19:41 (23:41)   #123
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Странно. А он вообще какие либо действия сделал, после адаптации ?
Я когда вбил 477 и 482 и записал 1 в 05 канал, он тут же присел на все 4 колеса.
Старый 19.04.2016, 19:49 (19:49)   #124
В процессе, туда-сюда кочнулся и всё
Присел? Он же вроде "обманувшись" должен был подняться.
Старый 20.04.2016, 04:30 (08:30)   #125
Dmitry42
Благодарностей: 591
да, да, конечно, ошибочно написал. При 477 должен накачать перед, это при 520 должен присесть. Все равно странно, что он ничего не сделал...
Попробуй наоборот забить по 520-530, что получится тогда..
Старый 20.04.2016, 10:57 (10:57)   #126
Dmitry42,
Так что, где и как выставлять для постоянного увеличения дорожного просвета?
Однозначного решения я так понимаю нет.
Старый 20.04.2016, 11:39 (15:39)   #127
Dmitry42
Благодарностей: 591
Да почему же нет, это я предыдущем сообщении ошибся словом, когда сказал при 477 и 482 Тур присел на 4 колеса, он наоборот приподнялся - компрессором накачал.
А приседал он когда я вбивал 520 на перед и зад для проверки работает ли вообще у меня процедура адаптации. Потому что при поправках в 2-5 мм никакой реакции не было по завершщению адаптации, а когда вбил сразу большие поправки, то и машина поднималась, опускалась.
Делов на 5-10 минут, попробуй вбивать по 480 и 520 на все 4 колеса для проверки работает ли вообще адаптация, сохраняется ли. А то может шнурок не сохраняет ее или ты что-то не так делаешь.
В кратце: пневма в авто, зажигание включено, двери закрыты, ты с ноутом снаружи, заходишь в блок, сначала секьюрити аксесс 31564, потом идешь в адаптацию, читаешь там 01 канал, машина сразу же приседает и снова накачивается компрессором, как закончит накачивать начинается ввод значений,начинаешь вводить по очереди с 01 по 04 каналы свои значения (например, 480 или 520 для проверки), потом 5-ый канал, вводишь 1 и сохраняешь. В этот момент машина должна либо снова присесть (если ты ввел 520), либо компрессор должен начкачать балоны и она поднимется (если ты вводил 480).
Последний раз редактировалось Dmitry42; 20.04.2016 в 11:44.
Kurt (20.04.2016)
Старый 20.04.2016, 11:55 (11:55)   #128
Спасибо Будем пробовать. Может действительно что то не так делаем.
Вот ещё инфа к вечеру обещана от камрада Zig39, в темеhttp://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=89360
Старый 21.04.2016, 06:15 (10:15)   #129
Dmitry42
Благодарностей: 591
как успехи ?
Старый 21.04.2016, 08:46 (08:46)   #130
как успехи ?
Сегодня днём попробуем.
Сообщу
Старый 11.05.2016, 12:23 (15:23)   #131
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
подскажите нужна ли адаптация при замене блока клапанов?
у знакомого на турике полетел блок клапанов. Б/у блок найден. На днях нужно менять. Вопрос - нужна ли после этого адаптация?
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 12:29 (16:29)   #132
Dmitry42
Благодарностей: 591
по логике не нужна.
Старый 11.05.2016, 13:23 (13:23)   #133
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Коляка, нет не нужна.
Старый 11.05.2016, 13:52 (16:52)   #134
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
Dmitry42,
ROTEX,
спасибо, на днях будет переставлять
Старый 27.07.2016, 23:51 (23:51)   #135
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Добрый вечер.
по теме:
при адаптации подвески на стенде развала и схождения , имеем данные (п/л колеса канал 01) 492 мм, вводим значения, затем каналы 02,03,04 и последний 05. подвеска на канал 01 не реагирует, понятно , что можно ввести другое значение, например 480. Тогда возникает вопрос какой допуск +5мм - 5мм, что в сумме 10 мм или +3мм-3мм =6мм
т.е. 497-492=5 соответственно имеется допуск, а какой
497-480=17-допуск 5 =12 мм прибавить к 480+12=492 в итоге или не правильно?
хочу точно выставить до мм, поясните, кто сталкивался.
Последний раз редактировалось dmitrii44; 27.07.2016 в 23:53.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2016, 00:00 (00:00)   #136
dietimon
Благодарностей: 402
При адаптации вводятся измеренные значения.
Пневма по введённым значениям регулирует положение.
Или я не понял суть вопроса.
Старый 28.07.2016, 00:10 (00:10)   #137
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
именно и вводим 492 мм и ни чего не происходит, как будь то 497мм, может тут и играет роль допуск на значение
Старый 28.07.2016, 00:31 (00:31)   #138
dietimon
Благодарностей: 402
а, то что не меняется положение?
аналогично и у меня, разброс до 15мм
dmitrii44 (28.07.2016)
Старый 28.07.2016, 00:38 (00:38)   #139
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
значит качели, попробую сначала занизить , потом повышать.
Старый 28.07.2016, 05:53 (09:53)   #140
Dmitry42
Благодарностей: 591
Мне кажется там есть какая то допустимая погрешность. У меня так же при вводе значений в диапазоне примерно плюс минус 5 мм ничего не происходило. А если специально ввести значение сильно отличающееся от базовых, то машина поправляется под эти значения.
Хотя тут у некоторых аж до 1 мм точность и каждый раз пишут что машина подравнивается под этот 1 мм
Виктор197899 (22.11.2017)
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
