Старый 06.01.2015, 23:19 (23:19)   #121
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
007, Проверьте ваши ПОИ наверняка кирдык им
Вот вы нашли проблему. Нажимайте крестик в правом верхнем углу после того как переключиться на 1 передачу. При следующем включении камера у вас будет работать 100%.
Зима полный привод 239коней эгегей вот где драйв и в салоне супер тепло после подогрева вэбасты.
Старый 07.01.2015, 10:16 (10:16)   #122
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
На крестик я давно нажимаю, но бывает и забываю нажать. Вот поэтому и хочется сделать камеру чтоб не глючела. ПОИ посмотрю сегодня. Это не проблема запишу повторно. Они у меня на карточке SD.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2015, 10:32 (10:32)   #123
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
может тогда сделать как Nik и выставить порог скорости 10км/ч вручную? - ссылка
правда нужно найти человека с приблудой для прямого программирования РНС.
но в москве вроде таких есть достаточно ...
Старый 07.01.2015, 13:11 (13:11)   #124
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Скачал новые ПОИ. Если слетели то поставлю новые или обновлю.
Старый 07.01.2015, 19:46 (19:46)   #125
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Поставил новые ПОИ. Старые не слетели.
Старый 14.01.2015, 10:07 (12:07)   #126
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
BVP
дак автор поста не припоминает где это меняется. и как звать параметр.
если кто знает, поделитесь пожалуйста.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 10:50 (10:50)   #127
BVP
если мне не изменяет память, то через диагностический разъем автомобиля при помощи vag-com или vas это сделать не получится.
нужно подключаться напрямую к рнс-510 и для этого нужно иметь соответствующее дорогостоящее оборудование доступа к заводским настройкам аппарата.
Старый 14.01.2015, 22:28 (00:28)   #128
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
Старый 19.01.2015, 11:43 (13:43)   #129
Грустный туровод
Грустный туровод Младенец
Доброго всем дня.
Подскажите а если есть тв тюнер и камера и есть проблема невключения камеры. Можно ли как то совсем отключить тв тюнер раз они на одном шлейфе сидят, и получится ли тогда пофиксить эту проблему? Тв тюнер мне лично не нужен , тв в машине не смотрю.
Грустный туровод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2015, 12:23 (12:23)   #130
BVP
Доброго всем дня.
штатный тв-тюнер можно без проблем отключить, снять и при желании продать.
на работу штатной камеры это никак не повлияет.
Старый 20.01.2015, 07:15 (09:15)   #131
Грустный туровод
То есть как она глючит с установленным тюнером, так и будет глючить без него ?
Старый 20.01.2015, 09:29 (09:29)   #132
BVP
конечно.
проблема ведь не в тв-тюнере.
Старый 02.02.2015, 14:31 (19:31)   #133
Evgenyi1977
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 23
Evgenyi1977 Младенец
Здравствуйте! Поставил РНС от мультивена 7E c прошивкой 4120, оригинальную камеру вообще пишет "нет сигнала...".. Как быть в данной ситуации? Помогите советом.
Evgenyi1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 16:47 (16:47)   #134
BVP
а до этого какая РНС стояла?
Старый 02.02.2015, 17:00 (22:00)   #135
Evgenyi1977
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 23
Стояла Delta.vim_berto устанавливал, ни какой реакции.
Последний раз редактировалось Evgenyi1977; 02.02.2015 в 17:06.
Старый 02.02.2015, 17:54 (17:54)   #136
BVP
Стояла Delta.
если стояла delta, то откуда взялась оригинальная камера?
если ее поставили вместе с РНС, то нужно понимать какой блок камеры? и правильно ли его подключили?
попроси того, кто ставил камеру, чтобы он сделал протокол диагностики и ответил на твои вопросы.
Старый 02.02.2015, 18:22 (23:22)   #137
Evgenyi1977
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 23
Камеру брал оригинальную новую. Устанавливали вместе с РНС, блок траектории работает, он видит включение заднего хода. При включение заднего хода загорается экран камеры (без изображения с камеры), и через несколько секунд надпись "камера заднего хода не доступна". При повторном включении заднего хода она вообще ни как не реагирует. Установщик грешит на неисправность самой камеры.
Добавлено через 11 минут 20 секунд
Имеет значение самой РНС 7Е или 7L, и как его можно перепрошить?
Последний раз редактировалось Evgenyi1977; 02.02.2015 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2015, 18:40 (18:40)   #138
BVP
вот скорее всего проблема в этом. в принципе кнопки на руле тоже могут некорректно работать.
как поменять 7Е на 7L не смогу подсказать, но это точно можно и нужно сделать ...
Старый 07.02.2015, 08:25 (11:25)   #139
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
Всем привет. Можно если очень кратно - что надо чтоб подключить камеру заднего хода к RNS-510? Камера только оригинальная должна быть?
FOX54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2015, 13:06 (13:06)   #140
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Всем привет!
А вот и меня постигло желание чонить улучшить в рнске и обновился до 3810. сразу установил новые карты свежие пои. Но радость была не долгой, собственно пока не переключился на русский язык. Камера и тюнер стали жить собственной жизнью и на мои манипуляции с рнской реагировали по своему. Камера перестала работать, а тюнер выдавал звук канала, но картинку показывал с камеры. Решил перешиться на 2660, но при половине загрузки выдало ошибку и обновляться наотрез отказалась. Обновил опять до 3810 и с подсказки комрада BondION заблокировал видео в движении.
Пока карты не ставил и на русский не переключался, тестирую. За два дня пока косяков не вылезло. Тюнер работает, камера включается и выключается. Крестиков не тыкаю.
Может в этом и косяк, что наша машина не предназначана для русского языка? Просто не надо переключаться на русский язык в настройках и проблем не будет?
Но есть и плюсы, хоть язык я не переключил, телефонная книга и звонящие определяются на РНС на русском!
Тестим дальше....
BondION (23.04.2015)
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
