05.08.2015, 15:22 (15:22) | #121 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
или чёрная колодочная пыль на колесе если не много клинит
05.08.2015, 16:56 (16:56) | #122 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
... или чёрная колодочная пыль на колесе если не много клинит.
05.08.2015, 17:52 (17:52) | #123 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
442
У меня от Текстара её много образуется, но это не значит, что клинит колодки. Просто стирается накладка.
05.08.2015, 18:19 (18:19) | #124 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Пыль и так я каждую неделю с каждого колеса смываю керхером, я к тому что наличие пыли как таковой не показатель...
06.08.2015, 13:27 (12:27) | #125 |
Решил пока поменять сзади накладки и диски (все оригинал). Попутным образом проточить передние диски и полностью проверить работу суппортов и отбалансировать колеса... Что получится отпишусь...
Купил назад себе новые тормозные диски+колодки (оригинал все) Проточил передние диски. Отбалансировал колеса все. Проверили поршни (не клинит). Теперь буду ездить и смотреть, как обстоят дела... Если что отпишусь. П.С. Задние и передние диски теперь равномерно греются... До замены задних, сильнее грелись передние!!! |
10.08.2015, 11:40 (10:40) | #126 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 36
11
всю ветку пока не осилил, вопрос - если авто на гарантии, такое биение подпадает под гарантийный случай? Или попытаются как-то откосить?
10.08.2015, 12:47 (12:47) | #127 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
Всем привет! Вообщем сделал следующее:
10.08.2015, 14:00 (14:00) | #128 |
Благодарностей: 484
659
11.08.2015, 09:19 (08:19) | #129 |
Привет, ну и как полет??
Последний раз редактировалось Alexeyr; 11.08.2015 в 11:44. |
14.08.2015, 19:11 (18:11) | #130 |
Благодарностей: 36
11
Ну вообщем дилер предложил проточить передние диски за 11тыс. Чё то перебор вроде :)
Думаю несмотря на гарантию проще и дешевле заменить на неоригинал. Что думаете? |
14.08.2015, 19:26 (19:26) | #131 |
Благодарностей: 367
442
14.08.2015, 19:36 (18:36) | #132 |
Благодарностей: 36
11
Какой пробег на машине, когда проявляется биение?
Думаю попробую для начала проточить вот таким способом http://www.autopride.ru/preventive/protochka-diskov/#4 Цена вопроса не особо большая и быстро. А дальше уже посмотрю.. |
Последний раз редактировалось polg; 14.08.2015 в 20:09. |
15.08.2015, 15:35 (15:35) | #133 |
Коллеги! Сижу у ОД жду приговора по дискам. Рассматривается только одна версия - ПЕРЕГРЕВ дисков. Выглядит невероятно т.к. пробег 8000 км. Предполагаю развод на 35 тыщ на замену дисков и колодок. Как убедиться что диски повело? Визуально можно понять? Пропуск в ремзону дабы самому убедиться но предусмотреть не понимаю пока. Еще обратил внимание приемщик, что колодки изношенных на 80 %! Не пойму как это могло быть. Я езжу так уже 16000 км. Биение на руле только при резком торможении. Больше эффект никак не проявляется. Что посоветуете? Ответить сейчас из центра и искать причину дальше самому или просто выкинуть в машину 35 тыщ прям сейчас и забыть?
15.08.2015, 15:44 (15:44) | #134 |
Благодарностей: 367
442
25тыс, при торможении со скорости от 60 и выше.
15.08.2015, 15:50 (14:50) | #135 |
Благодарностей: 36
11
Всегда проявляется или только в городе например. Если при не большом пробеге проявляется биение при движении по трассе рекомендую обратить внимание на мой случай описаный выше.
15.08.2015, 16:26 (16:26) | #136 |
ИндееЦ
20048
polg, точную балансировку попробовать http://remont-diskov.ru/balance.html
Еще резина может быть с дефектом, так же диски тормозные, проточка или замена на новые. Добавлено через 2 минуты 52 секунды ALEX 400, ваш метод смущает..... Не может быть оригинал хуже заменителя в цене в 2-раза меньше. И колодки не влияют на биение, так как они стачиваются под форму диска... |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 15.08.2015 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение |
15.08.2015, 21:57 (21:57) | #137 |
Поблагодарил(а): 11,062
Благодарностей: 1,962
2812
Последний раз редактировалось Макс7504; 15.08.2015 в 22:05. |
15.08.2015, 22:38 (22:38) | #138 |
Благодарностей: 367
442
15.08.2015, 22:47 (22:47) | #139 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
В чем может быть причина?
После нескольких торможений с 200 до 100 появляется небольшая вибрация при торможении. Отдаёт и в руль и по всему авто. Но только при несильном нажатии на педаль тормоза. Если тормозить и нажимать сильно, то всё ок. Диски Пауэр стоп 330 мм с перфорацией и вентиляцией, колодки дс 2500. Колёсные диски идеально ровные, резина тоже. При замене дисков купил на перёд два новых баллона. На оригинале тоже вибрация при нагреве была.Но там отдавало только в руль. И чем сильнее жал, тем ощутимее било. При остывании всё пропадало и тогда и сейчас Задние кривые диски( если их предположим повело)ведь не могут вибрацию в руль давать? По всему авто да, но не в руль же |
Последний раз редактировалось Юманите; 15.08.2015 в 22:49. |
15.08.2015, 23:15 (23:15) | #140 |
Благодарностей: 367
442
