27.10.2016, 05:39 (09:39) | #121 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
На 140 тысячах пробега.
Задние тяги в норме - ржи не было, но все равно вытащил шар, прочистил и набил свежей смазкой. Передние тяги - одинаковая ситуация, один шар начинает ржаветь и крутится с заеданием (однако все равно не было такой жести как на фото на форуме, когда аж песок ржавый сыпался), второй в идеале. Их поменял на тяги от БМВ (не самая шикарная замена, но под рукой были только они), потому что даже при наполнении смазкой люфт с одной из сторон остается - шарик болтается. Полагаю это износ самой пластиковой втулки, куда входит шар. Пробовал и ржавые и целые шары ставить - одинаково. Шары пробовал восстановить так: от ржи крупной оттер мелкой шкуркой, положил в преобразователь ржавчины - так несколько раз. А вообще их конечно можно задарма купить новые )) Возможно кому то пригодится мой опыт: - я был не слишком наблюдателен и купил сразу 4 тяги от БМВ, наивно полагая, что передние и заднии одинаковые. Оказалось не так. От БМВ подходят только на передние, в задних резьбовая часть шаров разнонаправленная. - шар вынимается просто - ухватил плоскогубцами за резьбовую часть и на взял его на излом - он вылез - шар ставил так - тягу положил на доску, шар взял плоскогубцами за резьбовую часть поперек, мазюкнул в смазке и приложил к отверстию в пыльнике (внутри уже набил смазку) и наступил сверху ногой на плоскогубцы, навалился всем весом - буквально несколько секунд и он с щелчком (смазку лишнюю выдавило) встал на свое место. При этом пыльник не повреждается, не рвется - довольно крепкий материал. - задние тяги быстрее снимать с ямы или из под машины, нежели возиться со снятием колеса. -передние тяги снимаются просто на поднятой подвеске. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 27.10.2016 в 05:46. |
Поблагодарили: | EnCor44 (27.10.2016) |
27.10.2016, 07:17 (09:17) | #122 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
У нас на перефирии дороги всякими реашентами не очень много поливают. Поэтому состояние лучше. Плавносьь хода у тебя улучшилась?
27.10.2016, 16:33 (16:33) | #124 |
Поблагодарил(а): 24
9
Уважаемый Fuckoff,
Подскажите пожалуйста, так Цитата:
На столько она стала валкая
27.04.2017, 14:22 (14:22) | #125 |
6
Всем, добрый день!
Давно в этой ветке тишина... На днях заморочился и провел ревизию злополучных датчиков положения кузова (дорожного просвета). Задние "шаровые пальцы" в более лучшем состоянии, чем передние. После замены по моим ощущениям автомобиль меньше стал реагировать на профиль дороги, хоть гладкий асфальт, хоть грубый (ребристый профиль), практически одинаково амортизаторы все это дело сглаживают. Так же автомобиль перестал реагировать на поперечные швы на асфальте (если это, конечно, не шов в 10 сантиметров). Теперь подвеска налилась приятной упругостью. И еще, забыл указать, что колеса на моем автомобиле в размерности 275/45R19. Но серьезные изъяны асфальта так же хорошо ощущаются, как и ранее Вот как-то так, это мои ощущения |
27.04.2017, 20:27 (19:27) | #128 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
http://france-parts.com/contacts
заказывал здесь. Мин. партия 50 шт. но мне предложили заменитель 8 шт 360 руб. Все хорошо, но ждал 1.5 мес. На форуме не помню имя камрада, вроде у него можно купить. |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 27.04.2017 в 20:29. |
28.04.2017, 11:51 (10:51) | #131 |
Благодарностей: 354
429
Почитаешь тут вас и начинаешь жалеть, что тура на пневме взял...
Поблагодарили: | Zig39 (26.05.2017) |
29.04.2017, 03:15 (11:15) | #134 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
Всем, добрый день! Кто где заказывает упомянутые шарики FEBI04006? Ни экзист, ни автодок их не находит
26.05.2017, 10:46 (13:46) | #135 |
Я тоже мучался, но сынок помог))) Пока меня в машине небыло он ручки всякие накрутил. А т.к. темно было , я сел, завёл и поехал. Чую не то. Высоко слишком. Ну я всё на место поставил, т.е. в комфорт и высоту в авто. И поехал. Чувствую машина другая стала. Мягкая прям, как ЛендКрузер))) Теперь если жестко, я перед поездкой вверх на мах задеру, а потом на мин опущу, после ставлю в авто, и красота.
Попробуй, только отпишись обязательно по результату, может вместе проблему найдём. |
Поблагодарили: | Basilik (26.05.2017) |
04.07.2017, 12:20 (14:20) | #137 |
Благодарностей: 50
50
Че то не помогает мне ни чего., все равно жестко. Вверх /вниз гонял, шарниры тяг на датчиках перебрал, адаптировать пробовал, ошибок нет. Что еще может быть? Разницы между режимами не чувствую, пневма в спорте опускается, в комфорте подымается , а жесткость как будто всегда в спорте.
04.07.2017, 18:41 (18:41) | #138 |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (05.07.2017) |
05.07.2017, 11:03 (13:03) | #139 |
Благодарностей: 50
50
Да не, должна быть разница. У вас в Саратове конечно дорог не было ни когда)
05.07.2017, 11:05 (13:05) | #140 |
Благодарностей: 50
50
Тест исполнителей машина не сделала, пишет вот что! Вначале пробовал без запуска движки, ваще написал неисправность (ну это ессно).
Что я сделал не так? |
Поблагодарили: | 080 (29.03.2018) |
