Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 28.01.2009, 15:33 (15:33)   #121
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Насколько я знаю, радиаторы на АКПП для нашего климата не ставят.
без радиатора не может быть) сразу перегрев. скорее всего 2 варианта есть, если нет отдельного - то охлаждение через основной, он общий.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
(на весь срок службы)
поставлю сегодня Эльзу, посмотрю сноски) хотя и так понятно, что масло вечным не бывает, не говоря уже про минералку)
Последний раз редактировалось V12; 28.01.2009 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2009, 17:58 (17:58)   #122
Vwolf
Vwolf Детский сад
V12,
Добавлено через 1 час 51 минуту 48 секунд
Leon-VW,
А как с этим в соседней ветке сочетается ?
"Честно говоря - вообще моя лапулька стоит мульёнчик-полтора и экономить 100 $-сиков это дело скупердяя --- это моё мнение!!!
Ща не каждый ВАЗ-а вод экономит 50$ - так этот шедевр отечественного автопрома стоит то в "полном фарше" 200тыщ (классика) "
Это я про неоригинальное масло?
Последний раз редактировалось Vwolf; 28.01.2009 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
Vwolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 19:00 (19:00)   #123
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
на всякий случай, еще раз выкладываю ссылку на мобил http://www.mobil.com.ru/USA-English/...l_atf_3309.pdf
но в конечном итоге что заливать и менять ли вообще - решать Вам
Тип файла: jpg Mobil3309.jpg (98.5 Кб, 397 просмотров)
Тип файла: jpg Mobil3309_2.jpg (89.4 Кб, 454 просмотров)
Старый 17.03.2009, 13:09 (12:09)   #124
Andrei-V6
Благодарностей: 19
Andrei-V6 Заблуждающийся
По умолчанию Масло в АКПП?
Вчера на ТО узнал, что масло в АКПП не меняют на ТО.
Вот интересно стало, кто-то здесь сам менял/доливал масло? Тк полюбому масло потехоньку теряет свои свойства.
Помню была у меня Мазда6, так там тоже масло на весь срок службы автомобиля. И менять его не надо. Вот на 50тыс решил проверить масло, так оказалось, что нужно долить 2 литра.
Andrei-V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2009, 13:17 (12:17)   #125
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Масло на ТО не меняют это точно. А если сам попросишь поменяют легко, но все равно часть старого масла останется. И замена масла без снятия маслянного поддона и замены сетчатого фильтра довольно таки сложна. Поэтому при замене масла обязательно потребуются.
1 Сетчатый фильтр АКПП.
2. Новая прокладка АКПП
3. Масло оригинальное что то около 8 литров, по времени около 2 часов.
Старый 17.03.2009, 16:03 (19:03)   #126
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
Я менял у дилера. Заменили фильтр, прокладку и масло. Самому долить или проверить не удастся - там в маслянную магистраль подключается подача масла, новое масло вытесняет старое и как-то там система хитро прокачивается. Короче, у нас, мне сказали, только од может сделать. 10500 р. , через три часа забрал машину.
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2009, 17:18 (16:18)   #127
Andrei-V6
Благодарностей: 19
А на каком пробеге меняли?
Старый 17.03.2009, 19:43 (18:43)   #128
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
Я на своем менял на 150 000. Может и поздновато, но ОД вообще заявляет, что оно там пожизненно должно быть.
Старый 17.03.2009, 19:55 (23:55)   #129
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
сегодня беседовал с мастерами по АКПП( фирма занимается только коробками), как и подтвердилось - что коробка у тура очень надежная !!!, но минусы, как все практически знаете -блок клапанов. Говорят масло в АКПП желательно менять на 50 000, так как эксплуатация в зимних условиях( при постоянном нагреве и охлаждении) теряются свойства масла- но это для наших условий...
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (12.08.2012)
Старый 17.03.2009, 20:18 (23:18)   #130
Игорь_454
У меня машина пришла из германии при 91000 км. Масло заменил на сотке. В Германии, походу, не менялось, судя по севисной книге.
Старый 17.03.2009, 20:30 (19:30)   #131
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Мой сейчас стоит на ремонте в связи с поломкой коробки. Коробку сняли разобрали, маслеце супер даже приятно пахнет (73тыс), но в нем была еле уловимая стружечка, хотя выработки на деталях 0 (нуль), откуда почему ни кто не знает. Хочу вам сказать когда разборали коробку (при мне) оттуда еще очень прилично масла вытекло, поэтому я купил двадцаточку (ну что бы с запасом). К пятнице обещали отдать телегу потом отпишусь.
Старый 17.03.2009, 20:38 (23:38)   #132
Игорь_454
Toxa, Блин, сочувствую. А какие симптомы были?
Старый 17.03.2009, 20:41 (20:41)   #133
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
После 100 - 120 тыс. км пробега масло в АКПП приобретает консистенцию гудрона. Хотя в Elsa говорится о пожизненном сроке службы корабаса А вообще, тема с коробками-автомат весьма покрыта слоем тайны.
Старый 17.03.2009, 20:52 (20:52)   #134
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
ОД в Питере, в Пулково говорит, что масло в АКП не меняется, а по мере необходимости доливается. В Минске у ОД посоветовали при 100 тыс. км поменять полностью. Что я и зделал, хотя проблем с АКП не каких не было. Самостоятельно или не в проверенных фирмах менять масло не советую, так как перед сменой масла его прогревают до определённой температуры. При смене масла однозначно надо менять маслянный фильтр и прокладку
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 08:48 (10:48)   #135
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
Менял вместе с гидроблоком на 60тыс. Ушло 10 литров, исходя из того, что заправочная емкость 9 литров и часть старого масла из гидромуфты удаляется вытеснением.
JIaku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 11:35 (13:35)   #136
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Кто заливал Mobil1 3309 ?
Ебуржчане, нашел по 350р за литр, кому интересно - пишите.
Старый 02.06.2009, 11:44 (11:44)   #137
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
я заливал, вбухал 7 литров, полет нормальный
правда стоило оно не 350, а всего 220р)
Старый 02.06.2009, 11:52 (13:52)   #138
Kolya
Аватар для Kolya
тут с доставкой от вас до нас, и по сравнению с дилерскими 1150 всё равно оч приятно :-)
V12, когда свежее масло залил что поменялось, плавнее стало как-то?
Последний раз редактировалось Kolya; 02.06.2009 в 12:05.
Старый 02.06.2009, 14:12 (14:12)   #139
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Я тоже заливал, полет норм.
Старый 02.06.2009, 14:22 (14:22)   #140
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
krys Поддерживаю .. Только у меня аналогично с Motul
Боюсь объяснить не получится по офф. договорам с поставщиками людям не получится ...
Не кого не хочу обидеть , но мозг промывать ОД умеет ,с этим не поспоришь...
Barlog (16.08.2019)
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
