Старый 24.06.2021, 08:18 (08:18)   #121
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Если вблизи помощи с откатом прошивки 0С8927755 не находите, можно брать необновленный блок с разборки, в России от EU 50 предложения начинаются.
На столе пока могу откатить только 750хх, для 755хх инструмент еще не заточил..
Заявлено, что кодировка 011168 должна отличаться от 001168 отсутствием адаптации АКПП под стиль езды водителя.
Последний раз редактировалось SashaA80; 24.06.2021 в 09:13.
SashaA80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2021, 09:20 (08:20)   #122
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
Пока температура в городе 0 - -1, сейчас вообще все отлично по утрам. Пинков нет. Но при переключении вниз, ощущается как на спорт-режиме. Должно ли так быть, когда убираешь ногу с педали газа, обороты держатся на 1400-1500? Или должны падать до 700-1000? Как такового наката нет, старается затормозить двигателем.
Таже проблема. Даже после смены масла (залил мотюль)
Заехал к ОД- с казали это норм.
Коробочники -говорят надо разбирать АКПП гидроблок видимсо на подходе.
Програмщики- предлагают перезалить софт, но тогда слет с гарантии...
Кто нибудь ездит на бенз. 3,6 - обратите внимание на тахометр -падают обороты или нет?
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2021, 10:02 (10:02)   #123
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
при движении накатом, то есть при сбросе газа в D режиме обороты двигателя остаются повышенными на 700 не падают. Это так и должно быть, иначе, как реализовать торможение двигателем? Кроме того, я на затяжных спусках перехожу в ручной режим и сам понижаю передачи, чтобы тахометр держался в районе 2-3т оборотов. Таким образом торможение двигателем наиболее эффективно. Пробег уже под сотку, колодки задние ещё с завода стоят.
Не лезьте Вы в коробку, все у Вас нормально, если хотите отключить торможение двигателем, поменяйте адаптацию и всё. Только готовьтесь в таком случае постоянно менять тормозные диски, их будет коробить от перегрева.
Старый 27.06.2021, 15:44 (14:44)   #124
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
Бензин будет гораздо больше экономиться...?!)
Старый 27.06.2021, 20:24 (20:24)   #125
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Экономятся капли бензина именно при торможении двигателем, ибо топливо не подается при брошенной педали и оборотах выше пороговых.
При накате с расцепленной трансмиссией двигатель валится на холостые и топливо подается.
Старый 05.04.2022, 13:14 (12:14)   #126
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Из своих наблюдений!
Тур FL 16года дистроник 120т.км при 100 замена масла.
Номер блока АКПП 0С8927755М.
Стояла родная прошивка 3073. Не устраивала как работала АКПП не хотела ехать на низах, часто и без причинно переключалась. Сброс адаптаций через зажигание и педаль газа приводило в норм коробку но хватало макси на 3дня и все по кругу. Пытался изменить кодировку через Васю все осталось как было только улучшится накат, откл торможение коробкой.
Хотел сделать Базовую установку но решил сначало flash.
Следующим этапом обновление прошики flash. Нашёл последнию прошивку 3631, их 3 всего пока.
Обновил до последней. Результат порадовал, коробка стал в разы лучше работать плюс между дальние поездками делал flash. И на трассе тоже показало себя лучше.
Единственное что заметил что где то через 2недели не зависимо от пробега начинает чудище едит тока с завышенными оборотами может пнуться с 2й на 3ю. Сделаешь адаптацию через зажигания педаль все начинает норм работать.
Базовую не стал делать так как при flash блок по идеи обновляеться до завода!
Так что совет просто чаще делайте сброс адаптаций через зажигание педаль газа!
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2022, 16:18 (16:18)   #127
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Мужики подскажите может есть где описание как обновиться через Васю или конечно было бы бомбезно видео узреть
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Витами, Что такое Флэш?
Последний раз редактировалось Tupac86; 05.04.2022 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2022, 16:22 (15:22)   #128
Garage50
Аватар для Garage50
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 27
Garage50 Младенец
вася вам не помошник
Garage50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2022, 16:43 (15:43)   #129
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Васей не получится! Одис VAS5054 нужен.
Не селен но по простому в каждом блоке есть флэшка в которой лежит прошивка ПО данного блока.
На Ютубе найдите t7p_club там последние видео довольно подробно показано.
Tupac86 (05.04.2022)
Старый 05.04.2022, 17:57 (17:57)   #130
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
Ппц, накой я брал этот вшивий шнурок, ещё и оригинал(((
Старый 05.04.2022, 18:04 (17:04)   #131
Garage50
Аватар для Garage50
Благодарностей: 27
Garage50 Младенец
Приезжайте в Реутов, обновлю вам кпп
Старый 05.04.2022, 19:01 (19:01)   #132
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
Надо ещё скачать эту новую прогу)))
Добавлено через 30 секунд
На 4.2 там как я понял своя идёт.
Последний раз редактировалось Tupac86; 05.04.2022 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2022, 20:00 (19:00)   #133
Garage50
Аватар для Garage50
Благодарностей: 27
Garage50 Младенец
Это не проблема, всё есть
michfood (23.04.2023)
Старый 06.04.2022, 02:27 (02:27)   #134
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
Garage50, Сколько денех?
У меня прошивка 1859 вроде как почитал самая новая это 2086
Последний раз редактировалось Tupac86; 06.04.2022 в 02:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2022, 08:52 (07:52)   #135
Garage50
Аватар для Garage50
Благодарностей: 27
Garage50 Младенец
За обновление я беру 2к
Старый 06.04.2022, 11:13 (11:13)   #136
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
Адаптацию через шнурок сделаете?
Если что(на всякий случай) вариант отката возможен?
Когда можно подъехать?
Старый 06.04.2022, 11:37 (10:37)   #137
Garage50
Аватар для Garage50
Благодарностей: 27
Garage50 Младенец
Отката уже не будет. Подъехать на выходные можно.
Старый 06.04.2022, 11:43 (11:43)   #138
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
На АКПП работающих с моторами 4.2TDI нет обновлений .
С чего вы это взяли?
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
В связи с невозможностью этого сделать или с чем это связано?
Последний раз редактировалось Tupac86; 06.04.2022 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2022, 15:19 (15:19)   #139
panama77
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 339
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
Перешивал свою коробку на все прошивки какие были выложены для поиска оптимальной. Никаких проблем. Но у меня авто 3.0, в профиле.
Последний раз редактировалось panama77; 06.04.2022 в 15:27.
panama77 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2022, 15:44 (15:44)   #140
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
Поэтому и спрашиваю, на случай неадекватного(худшего) поведения АКПП, чисто перестраховываюсь)))
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Хотя смотрел, читал вроде нареканий как таковых не встретил.
Последний раз редактировалось Tupac86; 06.04.2022 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
)I(ek@ (05.06.2024)
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
