Старый 30.06.2015, 21:24 (21:24)   #121
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
Почитал, обеспокоился. С нашими зимними реагентами на дорогах ожидать можно всяческих последствий.
Залез под машину, осмотрел кардан идущий в муфту задней оси и увидел грузик, и не один грузик.
Тип файла: jpg 11111.jpg (121.5 Кб, 310 просмотров)
Тип файла: jpg 22222.jpg (140.1 Кб, 306 просмотров)
Последний раз редактировалось RomanSPb; 18.10.2016 в 12:21.
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2015, 21:31 (21:31)   #122
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Благодарностей: 434
Мовиля не было, пришлось в качестве консервационного-антикоррозионного средства использовать солидол. Пока обрабатывал нащупал еще два грузика скрытых от моего угла зрения. С количеством "мази" тоже следует не перебирать.
Фото после обработки.
Тип файла: jpg 33333.jpg (85.7 Кб, 234 просмотров)
Старый 08.07.2015, 12:28 (12:28)   #123
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Благодарностей: 434
Более того, балансировочные грузики находятся на обоих концах кардана.
П посмотрев внимательнее на кардан идущий к раздатке (первый от двигателя), там тоже увидел пару грузиков.
Закреплены они прямо скажем не самым надежным образом. Кардан хоть и покрашен, но и через краску может коррозировать.
Советую с сразу дополнительно кардан обработать.
Тип файла: jpg 8989.jpg (197.5 Кб, 172 просмотров)
Последний раз редактировалось RomanSPb; 18.10.2016 в 12:24.
Старый 09.07.2015, 17:36 (17:36)   #124
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Картинка странная, врде туарег нарисован, а рздатки с передним карданом нет, над банкой глушителя хрень с проводами ))
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 18:09 (18:09)   #125
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Благодарностей: 434
Может это рентгеновский снимок гибрида?
Старый 09.07.2015, 18:26 (18:26)   #126
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Это наверно заднеприводный туарег для пиндосов
Старый 09.07.2015, 18:57 (18:57)   #127
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Благодарностей: 434
Ну как бы там ни было , но 3-х литровом дизеле 245 л.с. при ползании под брюхом авто я обнаружил 2 кардана
Вот фото с первого кардана и его балансировочного грузика.
Тип файла: jpg 5575.jpg (142.8 Кб, 238 просмотров)
Последний раз редактировалось RomanSPb; 09.07.2015 в 22:55.
Старый 09.07.2015, 22:01 (22:01)   #128
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Ну как бы там ни было 3-х литровом дизеле 245 л.с. при ползании под брюхом авто я обнаружил 2 кардана
Абсолютно верно, на всех так не зависимо от мотора.
Старый 16.07.2015, 07:01 (07:01)   #129
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Любопытство покоя не дает.
Залез пощупать пальцами тормозные диски передние. ИХ состояние просто ужасно внутри. Палец в отверстия не пролазит. Внутри камни, глина, песок. Все покрыта огромным слоем ржавщины. Что то я подозреваю что если это не единственная причина дисбаланса, то одна из...Может из одной дырки вывались камни и появился сильный дисбаланс. Все таки видимо диски рекомендует производитель менять не только изза износа но и изза того что там грязь набивается.
Кстати в задние диски палец спокойно проходит. Они почему то лучше.
Сегодня при температуре 0 вибрация усилилась. Видимо резина закоменела и начала еще сильнее резонансить......... Видимо буду менять диски не дождавшись датчика колодок. Все вот-вот вот-вот а не загорается((((
Кстати, кто что может сказать о том, что шиномонтажники рекомендуют делать балансировку повторно через 1000 км после установки новых колес или после длительного хранения старых?
Капец, это что в москве на дороги льют, что диски так сьело??
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2015, 16:06 (16:06)   #130
Serge77
Serge77 Младенец
вобщем, принимайте "в клуб". У меня таурег дизель, пробег 50 тыс. Появилась небольшая вибрация на кузове и педали газа +звук негромкое жужжание после 100 км/ч. Не критично - но раздражает. Похоже кардан - на завтра записался к официалам, приговор расскажу.
Serge77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2015, 16:09 (16:09)   #131
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Serge77, Поздравляю!!!! тему создавай для принятия...... рассказ, фото, и так далее......
Старый 22.07.2015, 16:13 (16:13)   #132
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Гуано
Старый 22.07.2015, 16:29 (16:29)   #133
Serge77
Serge77 Младенец
Jujutsu,
я имел в виду "клуб вибрирующего кардана"))
Jujutsu (25.07.2015)
Старый 25.07.2015, 00:25 (00:25)   #134
Serge77
Serge77 Младенец
был сегодня у дилера. Диагноз - потеряно 2 грузика кардана. Будут менять по гарантии весь кардан как я понял.
Старый 25.07.2015, 00:55 (00:55)   #135
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Jujutsu,
Они по другому не могут, и тут как можно вас поздравить, так и по сочувствовать!!!
Кривые руки сердечную артерию тягать будут
Старый 25.07.2015, 11:47 (11:47)   #136
Serge77
Serge77 Младенец
хммм.... а что там можно накосячить с карданом? советуйте, на что обратить внимание? заранее благодарен.
Старый 25.07.2015, 14:46 (14:46)   #137
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Видел конторы по балансировке карданов. Почему сразу менять, а не отбалансировать если грузик улетел?
Старый 31.07.2015, 14:18 (14:18)   #138
Serge77
Serge77 Младенец
Так у меня машина гарантийная, официал сказал менять кардан.
Вобщем вчера провели эту операцию часа за три. Все хорошо, таурег едет теперь как по рельсам на любой скорости.
alexmav (31.07.2015), Jujutsu (01.08.2015)
Старый 01.08.2015, 00:13 (00:13)   #139
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Благодарностей: 434
А без гарантии, сколько бы рублей обошлось покупка и установка нового кардана?
Vlad7772 (22.08.2018)
Старый 01.08.2015, 01:05 (01:05)   #140
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
Serge77, Если ставит везде метки, вплоть до болтов по местам ничего(есть одно место,
это шарнирное соединение-каждый шарик надо ставить в свое гнездо(на шарике ставите 1, и гнездо 1, и так по всем шарикам-гнездам, так как каждый шарик приработался к своему гнезду) ну и шлицы) ну вообщем как снял так и поставил все метить, а какой подшипник поставить?
Только срок службы, но не вибрация.
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
