Старый 29.01.2018, 20:12 (20:12)   #121
BayerBY
BayerBY Младенец
Первую температуру показывает 91.
2ая +8, хотя на улице 0 и машина холодная.
Тоже думал на помпу, но помпа почти новая. И если бы помпа не работала, ошибок бы не было?
BayerBY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2018, 20:36 (20:36)   #122
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
не было бы.. Смотрите температуру через 30-60 сек. после запуска и будет понятно..
Старый 29.01.2018, 21:07 (21:07)   #123
BayerBY
BayerBY Младенец
Сразу после отключения темература 92. После запуска работает секунд 30-40 и отрубается.
Старый 29.01.2018, 21:16 (21:16)   #124
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
На прогретом машине включите Rest, если через минуту будет дуть холодным, то значит помпа не работает.
BayerBY (29.01.2018), Evovod (14.02.2019)
Старый 29.01.2018, 21:20 (21:20)   #125
BayerBY
BayerBY Младенец
atolchev, при rest задействуется помпа Вебасто??
P.s.Где-то через минуты 2 воздух начал дуть холоднее (на улице +1). И не слушно чтобы что-то кроме вентилятора работало. Видимо действительно помпа...
Последний раз редактировалось BayerBY; 29.01.2018 в 21:29.
Старый 29.01.2018, 21:38 (21:38)   #126
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Резкий перегрев, помпа не работает. С рабочей помпой так резко температура не вырастет.
Старый 29.01.2018, 22:05 (22:05)   #127
ZAlek
Чиновник
Вот как то так.
Тип файла: jpg Screenshot_2018-01-29-23-02-06-226_ru.altox.heater.jpg (117.8 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2018-01-29-22-51-13-082_ru.altox.heater.jpg (83.9 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2018-01-29-22-54-23-854_ru.altox.heater.jpg (84.2 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2018-01-29-22-56-34-580_ru.altox.heater.jpg (84.2 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2018-01-29-23-00-04-316_ru.altox.heater.jpg (84.1 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2018-01-29-23-01-56-013_ru.altox.heater.jpg (84.1 Кб, 36 просмотров)
BayerBY (30.01.2018)
Старый 30.01.2018, 08:53 (08:53)   #128
BayerBY
BayerBY Младенец
Ребят, а может кто знает где стоит реле этой помпы и его номер?
Старый 30.01.2018, 09:47 (09:47)   #129
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
да
Последний раз редактировалось atolchev; 30.01.2018 в 11:38.
Старый 30.01.2018, 19:39 (19:39)   #130
BayerBY
BayerBY Младенец
Итак. Если подать напряжение на помпу, то она работает. А через исполнительные тесты и кнопку rest - не запускается. Говорят что реле иногда выходит из строя. А где оно стоит? :)
Добавлено через 37 минут 3 секунды
Вообщем виновник - предохранитель #2 слева в панели приборов )))
Последний раз редактировалось BayerBY; 30.01.2018 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2018, 14:11 (18:11)   #131
vasilii660
vasilii660 Младенец
По умолчанию Установил и себе Wbus 5
Вчера в гараже самостоятельно поставил Wbus 5 gps. Монтаж производили вдвоем. Удобно только при протаскивании провода.
Отчет на 100% соответствует за что автору огромное спасибо.
Отличие только что у Wbus 5 кнопка идет в комплекте и датчик температуры тоже. Подключается все по цвету проводов от основного разъема как и у 4-го.
Кнопка в комплекте светит красным в цвет основной подсветки.
Провод в колодку я не дождался но нашел в блоке предохранитерей пару колодок со слепым проводом его и переставил на плюсовую колодку на тоже место куда и автор.
У меня туарег GP. Печка работает при прогреве на табло печки горит "НЕ" не знаю что это значит.
Работу помпы проверял перед установкой. После нажатия REST печка должна долго дуть теплым. Если быстро начинает дуть холодным то помпе хана.
Последний раз редактировалось vasilii660; 05.11.2018 в 14:17.
vasilii660 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2018, 15:00 (15:00)   #132
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
HE - это режим heater (отопитель)..
Старый 14.02.2019, 12:04 (16:04)   #133
Evovod
Поблагодарил(а): 45
Evovod Младенец
А 93 кто нибудь цеплял к вебасте? Цена на сигнализацию как на Алтокс
Evovod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2019, 19:59 (19:59)   #134
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
в туарегах FL 2017 года какой котел стоит - вебасто или эбершпехер? Если второй, то алтокс нужно покупать с e-шиной? Сколько стоит установка в среднем на туарег?
Пульт есть, но хочется с телефона. Вроде старлайн M36 должен был чего-то смочь, но в последний момент отказали в установке, мол, работает только с вебасто, а с эбером нет.
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2019, 20:06 (20:06)   #135
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
ебершпехер
соответственно - да.
почему то не удивили...
Старый 18.12.2019, 15:24 (19:24)   #136
Дерибас
Дерибас Младенец
Всем здравствуйте. Поставил недавно алтокс 5 на штатную вебасту. при включении вебасты включается климат, вентилятор на полную, на табло надпись НЕ (Heater) и кондиционер. вопрос к тем кто использует давно: можно ли убавить обороты вентилятора, чтобы снизить потребление от аккумулятора и как справляется с такой нагрузкой аккумулятор на морозе скажем за 30 градусов? переживаю что двигатель будет теплый, салон будет теплый, а аккума не хватит чтобы завести авто. что можно сделать с уменьшением оборотов вентилятора или его полным отключением, хотя бы
Дерибас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2019, 16:17 (16:17)   #137
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
будет примерно так, только еще и двигатель с салоном не будут сильно теплыми... Про вариант с разрывом питания климата кажется вам уже сегодня рассказывали. Может кто то опишет детали. как это делать.. Где то ранее уже было неоднократно..
Старый 20.10.2023, 21:45 (22:45)   #138
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Парни!
Хелп!!!
Залез в вебасту устанавливать управляющий проводок, по памяти даже помню, что первый пин, и на те!!!
Первый занят!
Уплотнение отличается от остальных, и сам провод проложен в отдельной гофре.
Я правильно понимаю, что пред.хоз уже позаботился о доработке или у меня не на первую ногу надо? Сколько там вообще проводов стандартно?
Пультов никаких нет в салоне.
Надо проследить, куда он идет.
А то может и Altox где спрятан?
Старый 14.01.2024, 01:25 (02:25)   #139
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
DemmyPekpyT Младенец
наконец то поставил себе ALTOX WBUS-6
Вещь конечно топ, поставил быстро, так как уже был ранее установлен овальный таймер 1533 (если б не периодические вылеты котла в ошибку - может хватало бы и таймера, но с алтоксом можно и ошибки стереть удаленно из дома и котел перезапустить)
так же поставил давно валявшееся реле времени для отключения работы климата при удаленном запуске вебасты, как описывал unilite
справился за пару часов прям у дома
DemmyPekpyT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2024, 16:47 (16:47)   #140
Максим39
Аватар для Максим39
Благодарностей: 23
Максим39 Младенец
а я в контору обратился по установке, так там как понёс чушь менеджер... разберем, снимем саму вебасту, вытащим плату, распаяем, подключим... около 15000-18000 с вас будет. Я поперхнулся и забыл. Так и езжу со своим пультиком (Telestart T-91), который не принимает обратный сигнал от авто (что запуск вебасто прошёл успешно), но при этом всё включается! просто нажимаю 3-5 раз вкл и точно сработает. Кстати в метрах 10-15 от авто, сигнал об успешном запуске пульт видит. Для тех кто может быть не знает, если при нажатии на пульте Telestart T-91 запуск удачный, то в ответ зелёный светодиод должен продолжительно гореть, если моргает-то типа машина не увидела вашу команду.
Максим39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
