Старый 25.01.2020, 08:25 (16:25)   #121
AlexVasKhv
AlexVasKhv Младенец
Всем доброго дня.
Перенаправили в данную тему по поводу замены втулок или стаба, но изучив её сейчас повторно не нашёл для себя ответа по решение вопроса о замене на NF 14 года стаба 7PO411025 на 7L0411025 (это вроде с предыдущей модели, который с меняемыми втулками).
Возможно ошибаюсь, но тогда интересно какие стабы идут до 14 года на NF?
Может кто нибудь приклеивал втулки(которые идут к 7L0411025 на предыдущий стаб), на 7PO411025 (не разборный) клеем или герметиком.
Из всей темы вопрос так и не был раскрыт, возможно что то мог упустить.
Суть вопроса встанет(подойдёт по крепление) ли стабилизатор 7L0411025 вместо 7PO411025?
AlexVasKhv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2020, 13:06 (14:06)   #122
Влад073
Аватар для Влад073
Поблагодарил(а): 19
Влад073 Младенец
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста какие втулки на мой тур, vin XW8ZZZ7PZCG004274.
Влад073 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2020, 13:09 (15:09)   #123
Благодарностей: 4,171
7L0411313J
Влад073 (07.08.2020)
Старый 11.08.2020, 20:15 (21:15)   #124
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Менял на днях передние. FL. Оказались приклёпаны((( Шестигранника - нет. Воткнул с жёлтой точкой. Наблюдаю.
Нужно ли было спиливать старые заклёпки?
Тип файла: jpg Stab_fwrd.jpg (288.7 Кб, 429 просмотров)
Последний раз редактировалось Anapolis; 11.08.2020 в 20:22.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2020, 17:05 (17:05)   #125
Ваван
Аватар для Ваван
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
Ваван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курс
Как приклепаны????
Ваван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2020, 19:59 (20:59)   #126
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
Как приклепаны????
Так же как и на современных мерседесах, например. Точнее - обжаты. У меня левая отвалилась сама, а правая - пришлось попросить. И там и там на стабе остались миллиметра по 4-5 "заклепки". И вопрос был про них.
На фото выше - серые овалы на нижней половинке - их следы.
Старый 17.08.2020, 20:27 (21:27)   #127
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Это больше похоже на подложки в виде кусков резины, кустарщина.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ovkmax (08.12.2020)
Старый 17.08.2020, 20:30 (21:30)   #128
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
Это VAG))) На фото нижняя - отвалившаяся сама втулка. Уже люфтила до замены.
Последний раз редактировалось Anapolis; 17.08.2020 в 20:34.
Старый 18.08.2020, 10:18 (10:18)   #129
Ваван
Аватар для Ваван
Благодарностей: 907
Так толком и не понятно, что делать с вклеенными втулками.... Ставить обычные и не заморачиваться?
Старый 18.08.2020, 11:22 (12:22)   #130
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
Уж сам не знаю))) Я поставил втулки те что сверху на фото. Порямо на оставшиеся заклёпки. Вопрос и был к знающим про необходимость их спиливания.
В принципе, заводские втулки отходили чуть более 100 тыс. и имхо это хороший результат.
Последний раз редактировалось Anapolis; 08.12.2020 в 05:06.
Старый 19.08.2020, 17:00 (18:00)   #131
AlKur
AlKur Младенец
На других марках авто замена приваренной втулки стаба на обычную в процессе дальнейшей эксплуатации влекло за собой смещение стаба. Лечилось установкой ограничителей.
AlKur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2020, 19:44 (20:44)   #132
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
Поподробнее, пожалуйста.
Старый 20.08.2020, 00:36 (01:36)   #133
AlKur
AlKur Младенец
Если Вы про ограничители то: покупался хомут сантехнический (на том авто он подходил по диаметру), пилился пополам и ставился с боков от скоб втулок. Ещё точили шайбы шириной 3-5 мм и прихватывали их сваркой к стабу.
Старый 20.08.2020, 08:13 (09:13)   #134
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Я себе ставил на GP с разборки по 3,5₽ перед и зад от FL 16 года, там были обычные разрезные втулки и стаб с шестигранником в состоянии как из магазина. Теперь понял как выглядят так называемые вклеенные втулки))
Старый 27.11.2020, 18:04 (23:04)   #135
Александр Сергеевич Р
Александр Сергеевич Р Младенец
Здравствуйте! Помогите с выбором: какие втулки переднего стабилизатора подойдут к моему Таурегу 3,6 2013 (XW8ZZZ7PZEG004214)? Каталоги дают две позиции:
7L8 411 313 B и 7L0 411 313 J
Знаю что втулки подбирают по цвету, но не уверен что цвет на старых сохранился.
Заранее благодарен.
Александр Сергеевич Р вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2020, 18:09 (18:09)   #136
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Бери любые
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2020, 22:19 (23:19)   #137
Dorff
Dorff Младенец
Туарег 3.0 TDI 2015 года. Передний стабилизатор - втулки приварены. Решил проблему покупкой на разборе стабилизатора от Ауди Q7 со съёмными втулками. Втулки передние 7L0 411 313 J. Всё встало как родное.
Dorff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2021, 03:02 (03:02)   #138
siegriff
siegriff Младенец
был характерный стук, по итогу втулка продавилась и стаб бился об крепеж свой.
поменял втулки и стойки стабилизатора переднего
стабилизатор по вину 7P0411025F VAG
под него подошли такие втулки:
втулки 30931357 SWAG - 4 шт (аналог 7L0 411 313 J)
стойки VOLS3053 MOOG - 2 шт
стойки стабизаторов были относительно целыми - но резина уже потрескалась сильно - им не долго оставалось.
сдираются старые втулки, дремелем зачищается клей и остатки резины, обезжирить и вклеили на злой высокотемпературный герметик для прокладок. прижали на земле на сутки, потом оно прихватило хорошо, и уже установлены и зажаты были.
втулки сильно внешне отличаются от тех что стоят, на фото видно отличие. но по факту становятся отлично. замковая часть идет в сторону к середине.
1000 км полет нормальный )
Тип файла: jpg 20201226_130943.jpg (197.0 Кб, 340 просмотров)
Тип файла: jpg 20201226_130952.jpg (147.6 Кб, 359 просмотров)
Тип файла: jpg 20201226_131710.jpg (215.0 Кб, 378 просмотров)
siegriff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (09.01.2021)
Старый 09.01.2021, 05:07 (09:07)   #139
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
30931357 SWAG
Сдается мне это не надолго.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2021, 11:56 (11:56)   #140
Ваван
Аватар для Ваван
Благодарностей: 907
Почему? Качество Swag или приклейка?
Simon67 (10.09.2021), Terminator (09.06.2022)
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
