Старый 26.12.2016, 12:33 (15:33)   #121
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
может аналогоый выход приемника телестарт закорочен? Не пытались ничего к нему подключать?
нет, ничего такого не было.
Обшивку потолка сзади отогнул, телестарт стоит на месте, фишка защёлкнута...
Как бы его продиагностировать?
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2016, 12:58 (13:58)   #122
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
я, конечно, не возьмусь утверждать на 100%, но блин с потолочной консоли запускал - вебаста работала, а с пульта запускал - не работала. И потом предохранитель смотришь, а он сгорел.
В качестве догревателя котёл работает и без той помпы. За счёт работы помпы двигателя.
Режим REST не работает - быстро остывает.
Старый 26.12.2016, 15:21 (18:21)   #123
MediaSound
Благодарностей: 203
ммм, не совсем понял, при заглушенном двигателе есть разница, с чего вебасту запускать, с пульта или с консоли?
Старый 26.12.2016, 23:08 (00:08)   #124
Dmitriy100Ptz
Аватар для Dmitriy100Ptz
Поблагодарил(а): 26
Dmitriy100Ptz Младенец
Друзья, смастерил себе такую штуку, зацените https://www.drive2.ru/l/462225068664029717/
Теперь я с пультом) цена вопроса 235 рэ.
Dmitriy100Ptz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitry42 (27.12.2016), ZAlek (26.12.2016)
Старый 27.12.2016, 06:50 (07:50)   #125
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
MediaSound, если помпа не работает, при заглушенном двигателе лучше не запускать. Зато цикл догревателя должен работать.
При выключенном двигателе проверь работу кнопки РЕСТ. На тёплом двигателе температура воздуха должна резко падать при непродолжительной работе. Это и говорит о нерабочей помпе ввиду перегоревшего предохранителя. А вот что там с помпой - надо разбирать.
MediaSound (27.12.2016)
Старый 27.12.2016, 07:08 (10:08)   #126
MediaSound
Благодарностей: 203
inisel, понял, спасибо.
Оживлю саму вебасту, буду разбираться с предохранителем и помпой.
Старый 30.12.2016, 13:52 (16:52)   #127
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Всем привет!
Отдавал в ремонт на пропайку плату управления вебасто. Из ремонта пришла с распечаткой из программы "Webasto Термосистемы", в котором указаны результаты диагностики платы. Вопрос такой: как понять от моей ли платы приложена распечатка? На плате есть идентификационный номер, который должен соответствовать номеру на распечатке? Как видно на фотках номер на самой плате ни с каким не совпадает. А вот номер микросхемы с наклейкой совпадает с Идентификационным кодом блока управления в распечатке
Тип файла: jpg IMG_6512.jpg (213.9 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6511.jpg (252.4 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6510.jpg (213.6 Кб, 72 просмотров)
Serzhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2017, 06:39 (07:39)   #128
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
MediaSound, странный случай с той помпой. Пришлось догревателем отогревать движок, а при неработающей помпе это нереально. Взял кучку предохранителей, с мыслью запускать хоть на сколько-нибудь, меняя по-очереди. Но котёл запустился и отработал полный цикл. Минут 40 грел и помпа качала без нареканий.
Вот теперь вопрос - то ли те преды были бракованы, то ли в режиме РЕСТ идёт какой-то коротыш? Но не вентилятор же салона на тот пред падает! Непонятно.
MediaSound (30.01.2017)
Старый 30.01.2017, 06:42 (09:42)   #129
MediaSound
Благодарностей: 203
Я постараюсь на этой неделе вебасту оживить и затем разберусь с этим предом и помпой (подменная помпа тоже есть для эксперимента). По результатам отпишусь.
inisel (30.01.2017)
Старый 11.02.2017, 22:24 (22:24)   #130
xtoxinx
xtoxinx Младенец
Здравствуйте, мемберы, местные, комрады. Сам я не местный, машинка у меня Амарок. Вебаста по аналогии с туарегом работает по схеме как догреватель с таймером 1533. При запуске в качестве предпускового подогревателя Вебаста греет ОЖ до 30 градусов, затем включает климат на 22 градуса и средний обдув салона. Так вот этот климат выдувает все тепло в салон и двигатель не успевает прогреться, да и аккумулятор подсаживает сильно. Вопрос такой встает можно ли программно изменить режим включения климата, например на минимальные 18 градусов и минимальный обдув? Может кто то занимался таким вопросом. Курю форума разные- нигде не могу найти информацию, вот к Вам загянул. Здесь только про клапан 279 кое что нашел, но это - не то, что нужно.
П.С. В память не закладывается последнее значение температуры, установленное на климате. Таким образом если я перед уходом из авто выставлю на климате в ручном режиме свое значение, Вебаста все равно включает 22 средний обдув авто.
Последний раз редактировалось xtoxinx; 11.02.2017 в 22:32.
xtoxinx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2017, 03:30 (08:30)   #131
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
У нас увы никак - тема обсосана.
Видел что на Ку7 меняют адаптацию климата, чтоб вентилятор позже включался - у нас тоже не проканало из-за отсутствия кодов для входа в адаптацию.
Старый 13.02.2017, 08:53 (08:53)   #132
xtoxinx
xtoxinx Младенец
Нашел коды на туран форуме
http://www.touran-club.ru/f/webasto/...aly-adaptacii/
блок 16 вроде бы. температура включения климата. в принципе подойдет
Старый 13.02.2017, 08:54 (08:54)   #133
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
А без принципа? Может сначала стоит попробовать?
Старый 13.02.2017, 11:48 (11:48)   #134
xtoxinx
xtoxinx Младенец
Конечно стоит. Но как я говорил у меня Амарок. А коды адаптации эти - вообще на туран. В общем извините, что не в ту тему зарулил, буду пробовать на амароке.
Старый 13.02.2017, 11:57 (11:57)   #135
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Коды даже для другого типа отопителей и они точно не подойдут.. У вас стоит такой же отопитель, как на Т5, там нет возможности изменения этих значений, но на некоторых автомобилях есть возможность полностью отключать климат перед запуском автомобиля...
Старый 13.02.2017, 12:20 (13:20)   #136
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, но при запуске котла по шнуру климат не включается. Я так понимаю, и тот самый клапан перекрывается?
Старый 13.02.2017, 12:38 (12:38)   #137
ZAlek
Чиновник
Возможно это какой то сервисный вариант запуска Webasto, как вариант.
Тот самый это какой?
Старый 13.02.2017, 13:06 (13:06)   #138
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
так может вы ее догревом запускаете? В разных каналах - разные режимы. Честно говоря не помню про климат.....
Старый 13.02.2017, 13:09 (14:09)   #139
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Который спрашивают, "как перекрыть", чтобы в салон не гнал.
Это принудительный запуск. Да, не удобный. Но люди спрашивают можно ли без климата. Технически можно. Точно нет кода, для отключения прогрева салона?
Старый 13.02.2017, 13:18 (13:18)   #140
ZAlek
Чиновник
Этот клапан присутствует только на машинах с предпусковым подогревателем, штатным.
На машинах с догревателем отсутствует.
И в первом посте данной темы указано, что при наличии данного, № 279, клапана возможны два режима:
- греется салон и двигатель
- греется только салон.
Проверить это не могу в связи с отсутствием данного клапана.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Это запускается тест системы
Возможно поэтому и не включается климат.
Последний раз редактировалось ZAlek; 13.02.2017 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
DNikolay (28.06.2020)
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
