Старый 27.09.2016, 23:43 (22:43)   #121
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
в мозгах включена компенсация кренов при поворотах.
а эта компенсация как работает ?
изменением жесткости амортизаторов ну типа куда крен там жестче
или изменением давления в баллонах типа если кренится вправо то правые баллоны качаем левые спускаем
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2016, 23:47 (23:47)   #122
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Баллоны качает.
Старый 27.09.2016, 23:55 (22:55)   #123
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
Баллоны качает.
а это вообще реально ?
качать сдувать баллоны с такой реакцией и скоростью, чтоб успеть компенсировать крен на ходу ?
качание ведь весьма медленное дело даже судя по изменению клиренса на стоячей машине...
Старый 28.09.2016, 01:55 (01:55)   #124
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
sasha18, ну здесь же не надо на 4 см поднимать/опускать все стойки. В этом случае система асимметрично работает. Внутренние по отношению к повороту стойки приседают на условные 0,5-2 сантиметра (в зависимости от скорости и угла поворота), а внешние аналогично подкачиваются.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2016, 11:28 (14:28)   #125
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
Честно говоря, я примерно так и думаю:-) За Тигуан мы с женой, видимо, напрасно переплатили. Хотя машина хорошая, но за уплоченное можно было взять полноприводный седан на класс лучше.
Прям не вытерпил спрашиваю, т.к. ищу машину жене срочно. Тигуан в номальной комплектации стоит 1,5 - 1,6 млн.? Подскажите полноприводный седан выше классом за 1,6 млн. пж
Старый 28.09.2016, 11:55 (10:55)   #126
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
Но "железо" отличается: более толстые стабилизаторы, и в мозгах
Перечитал кучу немецкой инфы
кроме всего перечисленного(другие стабы, другой софт)
сильно акцентируется внимание еще на том, что в спорт пневме управление жесткостью амиков идет индивидуально каждым в отдельности.
от тут например
или
тут
выходит, что в обычной пневме все управление амиками одновременно и одинаково запараллелено, а в спорт - каждым отдельно
как то все крута выходит для такой маленькой разницы в цене...
да и разница в езде должна была бы быть колоссальной...
Последний раз редактировалось sasha18; 28.09.2016 в 12:13.
Старый 28.09.2016, 13:43 (13:43)   #127
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Вполне возможно,что другого софта достаточно,чтобы обеспечить отдельное управление каждым баллоном-на каждом есть датчик положения кузова и думаю на блоке клапанов есть отделный провод для управления каждым клапаном.
Интересно почему никто не пробовал залить софт от спортпневмы на обычный тур?Или это невозможно?
Последний раз редактировалось Miag67; 28.09.2016 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2016, 15:58 (14:58)   #128
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
я так понял, что имеется ввиду управление не давлением в баллоне, а жесткостью амортизатора
на пневме ведь стоят амики с электрическим путем изменяемой жесткостью
так вот, насколько я понял, то в обычной пневме эта жесткость меняется для всех 4-х сразу в зависимости от выбранного режима пневмы, а в спортпневме отдельно для каждого в зависимости от положения руля и еще там чего то...
Старый 28.09.2016, 18:46 (18:46)   #129
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Так аммортизаторы вроде тоже одинаковые
Старый 28.09.2016, 19:21 (19:21)   #130
szao
Тролль
Так диапазон маленький и реакция небыстрая. Расчет на серпантины с большим радиусом и малой скоростью.
Что касается управления мр-жидкостью в стойке, то это просто. Намного проще, чем алгоритмы esp.
Старый 28.09.2016, 21:57 (20:57)   #131
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 323
я думал шашечки...
если серпантины то какой же это Dynamic Driving Package
а насчет разницы в цене я оказался не прав...
в рублях запутался
по укр. конфигуратору глянул для фл спортпневма в два раза дороже обычной
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
где то вархиве форума проскакивало, ща не могу найти, что с виду такие же но есть надпись sport
картинки я не видел
вообще как то малувато в сети инфы по матчасти туарега
Последний раз редактировалось sasha18; 28.09.2016 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2016, 22:07 (21:07)   #132
Эвриканец
Аватар для Эвриканец
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
Эвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курс
Обслуживание пневмы - хорошая мойка от грязи и соли. Слушаем как часто работает компрессор. Стал чаще - на диагностику."[/B]
То есть зимой туарег придется мыть на автомойках, чтобы пневма не снизила надежность ? А если я не сторонник мыться машин зимой, и парковка не в паркинге, то пневму лучше не брать ?
Эвриканец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2016, 23:22 (23:22)   #133
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Я машину в зимний сезон мою всего пару раз, стоит на улице. Проблем с пневмой от такого отношения за 3 года пока не было.
Старый 06.11.2016, 23:23 (23:23)   #134
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2016, 16:01 (15:01)   #135
Эвриканец
По умолчанию добавление
Нелогичный вопрос. Спросили бы, только перед свиданием ?
В присутственные места я зимой не езжу блистать боками, а не мыть зимой авто, о нецелесообразности этого меня учил друг- начальник цеха предприятия по обслуживанию автопарка бмв управделами. Если уж он на халяву свою там не мыл, то уж точно не полезно для кузова. Он десять раз подумает , прежде чем один раз решит.
Вот и думаю, делать ли исключения ради содержания пневмоподвески, что зимой равнозначно тратам порядка 10-15 т.р. в зимний сезон. Летом своя мойка высокого давления на даче спасет.
И попутно уточняющий вопрос : вымывается ли элементы пневмы при обычно мойке керхерами с подлезанием с боков в типовой автомойке или надо просить мойщиков куда то конкретно вдуть струей воды ?
Добавлено через 23 минуты 20 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41139
про зубы форумчан тут
Последний раз редактировалось Эвриканец; 07.11.2016 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.11.2016, 22:40 (22:40)   #136
szao
Тролль
У них контактные мойки с вечно убитыми щетками.
За пару лет ежедневной мойки кузов становится матовым.
Старый и неисправимый бич.
Старый 08.11.2016, 13:20 (12:20)   #137
Эвриканец
Да не, у них на Садовнической такого оборудования не видел, там пятерки и семерки БМВ обслуживаются.
Старый 08.11.2016, 13:28 (13:28)   #138
szao
Тролль
Форды кремлевские все такие. Но это другая точка.
Старый 08.11.2016, 16:42 (16:42)   #139
ssvcool
Благодарностей: 98
ssvcool Первоклашкаssvcool Первоклашка
аналогично
нафиг ее зимой в мороз мыть, она не пачкается.
ssvcool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
