Старый 26.11.2019, 12:34 (11:34)   #121
gan1983
gan1983 Младенец
Прогорела прокладка ГБЦ. В этот раз на одном цилиндре, до этого на 4х.
Добрый день, подскажите, сколько у Вас прошло между ремонтами (время/пробег) и как интенсивно вы на ТС "наваливали"?))) По 200 км/ч не каждый день ездишь) Я так вообще не больше 140)
gan1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2019, 14:40 (21:40)   #122
touareg stt
Аватар для touareg stt
touareg stt Младенец
Начать с диагностики работы системы охлаждения . Конкретнее с мониторинга температурной карты мотора .
Как это сделать с помощью ВАСЯ диагност???
touareg stt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2019, 14:55 (14:55)   #123
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
touareg stt, выбираешь двигатель-измеряемые группы и справа выбираешь три датчика температуры двигателя и датчик температуры выхлопных газов 1. Потом запускаешь лог и поехал снимать логи температуры
Старый 12.12.2019, 02:14 (09:14)   #124
touareg stt
Понял. Спасибо. На днях попробую
Старый 12.12.2019, 11:53 (10:53)   #125
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Ответ не верный . Для того чтобы мониторить карту температуры надо ее знать . А понять ее можно только изучив документы концерна по ТОЖ этого мотора .
Выбирать надо датчики ТОЖ ,запрос на переключение клапана ТОЖ, запрос на вкл вентиляторов и запрос на включение термостата. Дальше все это смотреть в виде графиков в реальном времени .
Старый 12.12.2019, 13:59 (15:59)   #126
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
В том то и проблема что большинство из нас тут любители по неволе поковыряться в авто, а не профессионально занимающиеся ремонтом или тюнингом. Нет тут ни укого доступа к закрытым документам концерна, ни профессиональных сканеров. Максимум вася диагност с его кривым переводом в котором никто не найдет такую измеряемую величину как запрос на переключение клапана или включение термостата или вентиляторов. Может там и есть эти величины только звучат по другому. Поэтому Ваш совет для бльшенства звучит както обнадеживающе, но не более того...
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2019, 14:41 (13:41)   #127
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
В личку постучите постараюсь прояснить вам некоторые моменты . В общий доступ доки выкладывать нельзя - такое условие мне ставили когда предоставляли их .
Старый 12.12.2019, 16:05 (16:05)   #128
leshka
Аватар для leshka
klopidon, по трем датчикам ТОЖ тоже многое можно понять, и карты особо не нужны
Старый 19.12.2019, 23:54 (23:54)   #129
Новичок48
Новичок48 Младенец
У МЕНЕ ТОЖЕ ПРОГАР ВО ВТОРОМ ЦИЛИНДРЕ.ЗАВОЗДУШИЛСЯ НА ТРАСЕ.CRC245.ЧИПА НЕТ.ПРОБЕГ160000.СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ РАЗНЫЙ.
Новичок48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2019, 09:14 (08:14)   #130
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Не капси.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2020, 05:12 (09:12)   #131
Никита 42
Аватар для Никита 42
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
Никита 42 Младенец
Добрый день, а подскажите как вы поняли, что у вас был прогар?
Никита 42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2020, 17:16 (17:16)   #132
Новичок48
Новичок48 Младенец
Отказ печки.высокая температура.это всё на высокой скорости. В городском цикле печка заработала.температура в норме. Ну и начил копать.
Старый 16.03.2020, 12:13 (16:13)   #133
Никита 42
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
Никита 42 Младенец
Сегодня потеплело в городе и на скорости 120 температура поаолзла вверх, но печка работает нормально (не стала дуть холодом). Подскажите пожалуйста что проверить сперва???
Двигатель crca, клапан в развале блока менял дважды уже, радиаторы мыл. Может это помпа?
Старый 16.03.2020, 12:57 (12:57)   #134
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
Никита 42, это точно не помпа. Там много чего можно и нужно проверять, и есть такой момент что нужен вин машины для того, чтобы понять есть у Вас в комплектации некие вещи или нет.
Старый 16.03.2020, 14:54 (13:54)   #135
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Я уже выше писал что надо смотреть . Самое первое что надо сделать это записать лог с момента холодного запуска и до полного прогрева с параметрами :
- Т на выходе из двигателя
- Т блока цилиндров
- Т на выходе из радиатора
- % заполнения по клапану переключения блок/головки
- коэфф заполнения по термостату
- % заполнения по вентилятору
Старый 16.03.2020, 16:11 (16:11)   #136
ROTEX
Аватар для ROTEX
klopidon, и что должен показать данный лог при пробитой прокладке ГБЦ? Просто имел опыт оценки именно этих всех данных, который ни к чему не привёл, то есть все грелось, отрабатывало, ничего не кипело.
В итоге другим методом понял что пробита прокладка ГБЦ, после разборки оказалось что обе прокладки были пробиты. Было пробито во 2-м и 5-м цилиндрах.
Старый 16.03.2020, 16:51 (15:51)   #137
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Человек пишет что у него греется мотор ( по стрелке на приборной панели на сколько я понял) . При этом никаких завоздушиваний печки нет . Как можно в первоначальном диагностировании понять нормально ли работают датчики и есть ли циркуляция (блок<>ГБЦ\мотор<>радиатор) если не так ? Или надо ГБЦ скидывать сразу начинать ?
Последний раз редактировалось klopidon; 16.03.2020 в 16:55.
Старый 16.03.2020, 17:20 (21:20)   #138
Никита 42
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
Никита 42 Младенец
- Т блока цилиндров
Понятно. Спасибо за информацию. Буду завтра заморачиваться.
Ехал с работы и снова прохватил, температура (по стрелке) полезла вверх, руку специально держал на воздуховоде, печка дула тёплым (ближе к горячему) воздухом...
Вин для информации XW8ZZZ7PZCG008632.
Спасибо ещё раз.
Старый 16.03.2020, 19:23 (23:23)   #139
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Как минимум резкие скачки/провалы температуры.
Старый 16.03.2020, 23:25 (23:25)   #140
ROTEX
Аватар для ROTEX
Я не писал про конкретный случай у комрада и не говорил что нужно снимать ГБЦ, я спросил как логам данных групп понять пробита прокладка или нет?
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
