Старый 06.01.2012, 13:03 (12:03)   #121
Юнир
Юнир Младенец
anb-72, У нас ближе чем за 300 км ни одной диагностики нет нормальной!!! А без печки до неё ни как не доехать!! На улице -25! Да ещё и до кучи подпгревы сидений отказали!!! Как то всё вместе навалилось!!!
Последний раз редактировалось Юнир; 06.01.2012 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Юнир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 15:10 (15:10)   #122
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Юнир, когда мотор ставишь попробуй не вставляя он вообще крутится, питание на него приходит?
Старый 06.01.2012, 17:04 (16:04)   #123
Юнир
Юнир Младенец
Нет не приходит!!! Пробовал и в ручную пытался крутнуть!!!
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Вообще ситуация примерно так была!!
Печка работала без нареканий ни каких шумов посторонних звуков всё замечательно!! Один не радивый пасажир в мое отсутствиеие пока я был на заправке нажал не понятно на что или покрутил и после этого печка перестала дуть, тут ещё и выяснилось что подогревы сидений перестали работать! Приехал в бокс проверил все предохранители, не помогло!! Поменял реле тоже нет результата, поменял моторчик печки, тоже ноль, поставил рабочий блок управления климатом тоже ничего!!! Благо есть второй такой же с него всё и переставляли!! Результат в итоге плачевный; Печка так и не работает!!! Кто что может подсказать!! Заранее всем благодарен!!!
Последний раз редактировалось Юнир; 06.01.2012 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2012, 00:25 (23:25)   #124
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Кто пробовал вот это.http://www.rain-magazine.ru/uploads/..._luzar_f03.jpg Цено около 1700. Мотор по картинке вроде подайдет, только крепеж придумать. Цена мотора около 650 руб.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 10.01.2012 в 00:28.
Старый 25.01.2012, 10:07 (13:07)   #125
Олег86
Аватар для Олег86
Олег86 Младенец
Здравствуйте!
Уважаемые комрады!
У меня туарег 3,2 2005г.
Проблема с обдувом ног в салоне!
Не открывается заслонка обдува ног, причем когда нажимаешь кнопку обдува ног, то слышно, как моторчик срабатывает, но заслонка не открывается!
Фильтр салона уже совсем убрал, чтобы печка сильнее дула!
Диагностика никаких ошибок не показывает!
Может есть схема, как добраться до моторчика переключения заслонок?
Уже разбирал всю панель, но до моторчика переключения заслонок, переключающих потоки воздуха так и не добрался...
Пожалуйста помогите решить данную проблему, уж сильно ноги мерзнут, живу на севере!!!
Олег86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2012, 16:17 (16:17)   #126
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Комрады, номерок мотора отпителя подскажите плз на 2,5
Старый 27.01.2012, 19:48 (18:48)   #127
alex dolgopa
Аватар для alex dolgopa
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 158
alex dolgopa Ученик младших классовalex dolgopa Ученик младших классовalex dolgopa Ученик младших классовalex dolgopa Ученик младших классов
Привет комрад . Советую самому снять моторчик , и отдать в ремонтную мастерскую где ремонтируют электродвигатели вопрос копеешный и снимать просто. Говорю так потому что сам через это прошел. Летом в Крыму температура35 плюс и не работает ветилятор сам снял отворачивается семь винтов и подсказали в Семфирополе кулибина который ремонтирует генераторы стартеры электро моторы сделал за 450 гривен с гарантией будет работать лучше нового ,сам поставил и радовался дальше своему отпуску и путешествовал по Крыму и наслаждался прохладой . Я думаю и у вас в городе есть мастера которые тебе помогут , так что не надо выдумывать велосипед
alex dolgopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 18:39 (17:39)   #128
Goon
Goon Младенец
Мужики, такая проблема с печкой, тур 2.5 2006года, печка не дует на первых трех скоростях, только на 4... Если включить печку на 4 скорость и без вебасты, то в салоне очень шумно и окна махом запотевают, если же включить вебасту то потише и такое ощущение что с вебастой забор идет с улицы, а без вебасты рециркуляция внутри салона. Кто что знает, подскажите, а то холодно как-то в -35? Еще такой момент, Вебаста не работает(точнее перестала работать как с печкой проблемы начались) на не заведенной машине.
Добавлено через 11 минут 7 секунд
Кондиционер с ручным управлением?
Тогда сгорел термопредохранитель в нагрузочном сопротивлении.
Выходов три:
1. купить новое нагрузочное сопротивление - 1300р.
2. купить новое нагрузочное сопротивление от Жигулей с похожим термопредохранителем,
из донора взять только термопредохранитель - 300р.
3. закоротить термопрехохранитель жестким проводником (временная мера, на свой риск) - 0р.
Паять термопредохранитель нельзя - только скрутка.
Для замены лучше выломать заднюю стенку бардачка по специально предназначенной
для этого перфорации. Потом в дырку можно вставить выломанный кусок - держится.
Или купить специальную крышку 7L6 820 239 - 700р.
Откуда такая информация? Сам пробовал? Завтра поеду к ОД, замучился, холодно же, да и машина всю ночь гудит без вебасты :(
Если ничего толкового не скажут, буду следовать твоим советам.
Последний раз редактировалось Goon; 31.01.2012 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
Goon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2012, 17:31 (16:31)   #129
Goon
Goon Младенец
Съездил, сказали "Резистор отопителя" заказал, жду. Может поможет...
Старый 03.02.2012, 07:12 (07:12)   #130
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Комрады, братцы!!!
Спасайте. Как определить какая температурная заслонка не работает? Блин, околел весь пока до работы доехал!!! Левая сторона дует горячим, а пассажирская правая вся холодным дует! Комп ошибок не видит, сволочь!!! Может кто чего посоветует?
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 16:10 (16:10)   #131
Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Комрады!!! Неужели никто не может дать дельный совет!!! Знал бы че разбирать, давно бы разобрал, но боюсь хуже сделать!!!!
Старый 03.02.2012, 19:04 (22:04)   #132
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Можно не ждать и мерзнуть, а вытащить этот резистор отопителя
(он же - нагрузочное сопротивление) и закоротить толстым проводником
термопредохранитель. Или предохранитель из донора от Жигулей взять.
И ездить в тепле. Проверено.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 23:35 (21:35)   #133
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
Комрады, братцы!!!
а ты,что с пассажирской рулиш?или у тебя японец?если левая горячим дует,то как можно замерзать?)))))))))
а если по делу,езжай на ВАГ первым делом делать адаптацию.в 90% случаев помогает
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 07:05 (07:05)   #134
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
Фланец точно не подойдет. И вообще очень скудное фото! Можешь рискнуть купить и если есть желание давай свяжемся по поводу внедрения. Получится-у тебя будет мотор отопителя за 650 руб + опыт по его внедрению. Не получится-выбросишь650 руб. Если интересно звони 8916 три шесть пять 07 63 Сергей.
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 08:17 (08:17)   #135
Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Я могу тебе предоставить свой автомобиль для пробной поездки! Не думаю что ты в такие морозы выдержал бы минут 30!
Старый 04.02.2012, 08:41 (08:41)   #136
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
Доберёшься правильно там. Снимается элементарно. Сам увидишь. Коллектор вряд ли. Поношен конечно. Но щётки в первую очередь стираются. Я так думаю 30руб меньше 10 000 руб(замена у од) Не забудь мотор весь продуть а то там пол кило графита с медью При разборке крыльчатку не снимешь. Но щётки с направляющими из под неё достанешь. У щётки ваз-01 спиливаешь одну треть вдоль, почти до провода , чуть нагреваешь направляющую(что бы щётка легко с натягом вошла на место) и длинну чуть уменьшаешь всё . Да и ещё уменьшаешь длинну провода. Обратно использовал зажим (тот что только обрезал ) от щётки ваз-01. Всё. Удачи!!! Может я всё сложно описал но на деле всё проще окажется.
Хотелось бы хоть краем глаза взглянуть на сей процесс. Как добраться к щеткам не снимая крыльчатки. Или как снять крыльчатку не убив ее. Щетки подобрать не вопрос и внедрить тоже. Для меня сей процесс представляется как операция над глазным яблоком.
Старый 06.02.2012, 15:27 (18:27)   #137
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Восклицание Замучал мотор печки - купил новый
Решил не заворачиваться с заменой щеток (да и негде), купил последнюю версию "Q" мотора печки. Старый мотор начал отказывать под НГ и в конце той недели окончательно остановился.
Общий вид - идентичны с точностью до слоя пыли
Попытался сфотать остатки щетки на старом моторе (остаток ~10%):
А это - щетка нового мотора:
Старый 15.02.2012, 20:15 (20:15)   #138
иван272
иван272 Младенец
здравствуйте господа тураводы! помогите с одной проблемой. проблема с печкой, точнее с вентилятором. через 30 секунд после запуска двигателя, вентилятор печки перестаёт крутиться. в чём может быть проблема???? спасибо
иван272 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2012, 21:15 (20:15)   #139
Suddenby
Аватар для Suddenby
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
Suddenby Младенец
требуется замена щеток
в этой теме подробно расписано
Suddenby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2012, 14:17 (14:17)   #140
qqqwwweeerrr
Аватар для qqqwwweeerrr
qqqwwweeerrr Младенец
Ремонт моторчика печки. Замена Щеток.
http://avto-tuner.ru/remont_avto/rem...w-touareg.html
Добавлено через 9 минут 43 секунды
хорошо
Последний раз редактировалось qqqwwweeerrr; 18.03.2012 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
qqqwwweeerrr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nikkson (23.09.2024), shuraa (18.03.2012)
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
