Старый 23.10.2010, 22:06 (22:06)   #1381
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
maxxx333, тут:
Старый 24.10.2010, 00:01 (23:01)   #1382
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
СПАСИБО
только мне нужно снять накладку пластиковую вокруг рычага МКПП
она вся в коцках
Последний раз редактировалось maxxx333; 24.10.2010 в 00:08.
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2010, 21:44 (23:44)   #1383
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
Буцефал, а мне не поможешь?
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 19:43 (18:43)   #1384
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
Добрый день. Подойдет ли на авто с вином WVGZZZ7LZ5D021541 рулевая рейка с номером 7L6422063H? заранее благодарен
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 21:24 (21:24)   #1385
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
ParKoV, чаще отгнивают провода к кнопке,сама кнопка залита компаундом- можно попробовать расковырять, промыть , восстановить проводку или замена на новую
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ParKoV (26.10.2010)
Старый 26.10.2010, 11:03 (11:03)   #1386
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
7L6422063H - нет такого номера в каталоге. Для данного VIN-а подходит 7L6422063BX.
Старый 27.10.2010, 01:16 (01:16)   #1387
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Установка верхней мёртвой точки 1-го цилиндра R5 TDI
Собственно, выкладываю на имперском и английском языке по меткам ГРМ.
Тип файла: doc Motor auf OT.doc (717.5 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: doc Removing and installing camshaft drive gear.doc (705.5 Кб, 13 просмотров)
Старый 27.10.2010, 10:54 (12:54)   #1388
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Добрый день! Подскажите, как снимается накладка на задний бампер, она у меня блестящая 7L6 807 787. Надо ли при этом снимать сам бампер?
Заранее спасибо...
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2010, 14:14 (14:14)   #1389
Werkstatt
Инженер
Заранее спасибо...
Накладка крепится двустороннем скотчем, идёт вместе с накладкой, бампер снимать не обязательно.
Старый 27.10.2010, 14:53 (16:53)   #1390
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Мне ее сегодня раскололи в центре, ВАЗ 2107 въехал взад :( У него морда в смятку у меня накладка лопнула. При осмотре видно, что крайняя часть (ближняя к наружной части) бампера имеет элемент в который как в защелку вставляется накладка. На накладке имеется выступ, заходящий в указанную щель на бампере. Вот и вопрос - есть ли еще какие то подобные замки на бампере, или я могу просто выломать данный разбитый элемент не боясь сломать на бампере какой нибудь замок????
Тип файла: jpg PA273107.jpg (212.1 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg PA273109.jpg (147.3 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg PA273105.jpg (244.1 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg PA273110.jpg (144.2 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось mcgragor; 27.10.2010 в 15:04.
Старый 27.10.2010, 16:47 (18:47)   #1391
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
mcgragor, а зачем выламывать эту панель? Чтобы ее установить придется снимать бампер, так что заказывай новую деталь, снимай бампер, снимай поломанную панель и ставь новую.
Старый 27.10.2010, 16:59 (16:59)   #1392
Werkstatt
Инженер
Сейчас под рукой нет ELSA. Но если под накладкой имеются следы клея или герметика, то значит на клей посажена.
Старый 27.10.2010, 17:18 (17:18)   #1393
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
да есть , замки на внутренней части этой накладки в количестве то-ли 6, то-ли 8 штук, по паре сантиметров шириной, входят в зацепление в бампер.Сейчас накладку не трогай , когда будет на руках новая ,на ней и увидишь конфигурацию замков.Бампер можно не снимать -накладка все равно на выброс, аккуратно ломай ее и все достанется. Новая встает без скотча или клея просто в замки. У меня все заняло 10 минут.
mcgragor (17.01.2011), Werkstatt (27.10.2010)
Старый 27.10.2010, 17:50 (19:50)   #1394
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Нет, следов клея и двухстороннего скотча нет под треснувшей частью.
Коллеги, большое спасибо за информацию. Заказываю новый, аккуратно выламываю старую и ставлю на место...
Старый 27.10.2010, 18:48 (20:48)   #1395
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
добрался до тросика аварийного открытия заднего стекла, открыл стекло, добрался до контакта кнопки. Закрыл стекло, коротнул, но стекло так и не открылось. Видимо проблема не в кнопке, куда дальше капать. Есть подозрение что питание не идет на кнопку. Что посоветуете?
Старый 27.10.2010, 21:07 (21:07)   #1396
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
ParKoV, а что диагностика говорит?Проверку исполнителей делал?
Старый 28.10.2010, 12:58 (14:58)   #1397
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
роман35, диагностику не делал, мне интересно самому разобраться в меру способностей, а потом спецам отдавать. В соседней ветке задал вопрос какой лучше шнурок купить, но ответа не получил, буду лопатить всю тему чтобы выбрать подходящий. Есть мысль проверить работоспособность самого замка, видимо придется снимать всю обивку двери багажника и подовать 12 вольт. Правильным путем двигаюсь?
Старый 28.10.2010, 13:14 (13:14)   #1398
Werkstatt
Инженер
А как же без считывания ошибок можно понять, что именно неисправно в электрических компонентах Считывание ошибок может быть либо бесплатно, либо 20-30 сантичасов (0,2-0,3 ч.).
роман35 (28.10.2010)
Старый 28.10.2010, 15:20 (15:20)   #1399
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
ParKoV, "метод тыка" на данном авто не есть хороший вариант, лучше сначала диагностироваться.
Werkstatt (28.10.2010)
Старый 28.10.2010, 17:16 (19:16)   #1400
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
роман35, Согласен, но думешь будет в мозгах ошибка о неработающем замке заднего стекла? Я уверен что это пустяшный ремонт, который я могу выполнить сам с вашей помощью. Мне это доставляет удовольствие. Для этого ведь форум и существует чтобы узнавать больше и делиться опытом. Диагностировать конечно надо, но пока нечем, куплю в ближайшее время шнурок и продиагностирую все, пока только не определился какой лучше.
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
