02.12.2019, 20:36 (20:36) | #1381 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
461
Подогрева лба нет,есть подогрев руля.Но вроде китайцы ,как тут пишут, обещали реализовать в будущем
02.12.2019, 20:39 (19:39) | #1382 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Не верьте китайцам.... Цитата:
А на какую камеру поменял?
Менял потому что устанавливал ручку с форсункой для камеры и решил сразу поставить правильный "кубик камеры" а не родной, правда этот кубик по высоте меньше оригинального и пришлось лепить проставку (модельку прикладываю, может кому понадобится) Так же сразу купил разъем питания 1j0 973 332 и пины к нему 964269-2 и переходник Факра-тюльпан чтобы новую камеру подключить к родной проводке без обрезания и паяния ее. То есть в любой момент можно вернуть оригинальную камеру обратно. |
Последний раз редактировалось svipsa; 02.12.2019 в 20:44. |
Поблагодарили: | leonevgenij (03.12.2019) |
02.12.2019, 22:52 (22:52) | #1383 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
641
Наблюдаю за работой новой Joying, сравнивая с первой. Всё же больше склоняюсь к тому, что не в пайке контактов дело, а в программном косяке. Во-первых, первая магнитола всегда вырубалась полностью, независимо от того, сколько машина стояла: пять минут или пять часов. Таким образом, андроид постоянно перезагружался, а это не айс. Новая похоже только в сон уходит, машина два дня в гараже простояла, сегодня только пуск нажал сразу радио заиграло. При этом, наблюдал через телефон за состоянием акума, заряд не упал совсем. Во-вторых, стоило подцепиться к телефону по блютуз, сразу выскакивала надпись:"слишком много удалений". Я х/з что она имела в виду, но после этого в контактах на телефоне начиналась какая-то билиберда. На новой этого нет. Продолжаю наблюдения
Я так понимаю там все по фл, подойдет ли на нф 2013 года? Если кнопки докупить само собой Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Добрый вечер. Почитав данную ветку и я стал счастливым обладателем joying на туареге 2013г. Спасибо всем за инфу. Зря сомневался в покупке. Все отлично. Подскажите никак не разобрался можно ли изменить назначение быстрых клавиш на передней панели например нажав navi чтобы открывался яндекс-навигатор а не Igo? Как скачать дополнительные виджеты для рабочего стола?
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 02.12.2019 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение |
02.12.2019, 23:09 (23:09) | #1384 |
Благодарностей: 211
461
Здесь уже размещали ссылку, это официальный магазин Joying на Али экспресс. На НФ подойдёт, там в комплекте две рамки, под три и под пять кнопок
Поблагодарили: | Sergey33rus (02.12.2019) |
02.12.2019, 23:36 (23:36) | #1385 |
Благодарностей: 541
641
03.12.2019, 08:25 (08:25) | #1386 |
Благодарностей: 211
461
А какая именно модель? Можно ссыль в личку хотя б - не нашел
Добавлено через 9 минут 0 секунд Нашёл. Пост 1258 посмотрите |
Последний раз редактировалось izdimit; 03.12.2019 в 08:25. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2019, 09:32 (09:32) | #1387 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
185
izdimit
У вас не получается ссылку скопировать, потому что она «кривая». Ее и из поста 1258 открыть невозможно. А вот из 1147 (туда ссылается пост 1258) можно. Вот оно Sergey33rus Цитата:
У меня как раз нф 2913 года.
Последний раз редактировалось drl; 03.12.2019 в 09:42. |
03.12.2019, 11:17 (10:17) | #1388 |
26
Вобщем заказал я сейчас JOYING, с учетом каких то там купонов и продолжения черной пятницы вышло 19217рублей.
Последний раз редактировалось leonevgenij; 03.12.2019 в 11:21. |
03.12.2019, 15:09 (14:09) | #1389 |
26
Задался вопросом какую камеру прикупить для NF на Али?Кто нибудь заказывал?Есть камеры в плафон подсветки номера и камера в ручку багажника,и есть камеры с динамической разметкой.Какую лучше выбрать?С динамической резметкой я так понял камера не нужна,т.к сама голова JOYING нарисует эту разметку?Поправьте,если ошибаюсь
03.12.2019, 15:45 (14:45) | #1390 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Туарег NF динамические линии рисует отдельный блок. в FL вроде уже сама бошка (не берусь утверждать тут). В Joying динамические линии рисует сама голова. То есть если у вас Joying то вам нужна любая камера. Если у вас уже есть проводка в багажнике с питанием для камеры - то берите любую качественную камеру (я выше в постах давал ссылку где покупал я), и подключайте. Если проводки для питания камеры у вас нет то ее питание нужно брать от фонаря заднего хода и тд и тп как в других автомобилях. На мой взгляд камера в ручку багажника самое то, будет выглядеть как родная. В плафон подсветки - на других машинах при установке в плафон были засветы камеры от самого плафона, нужно экспериментировать. Если устанавливаете в ручку багажника то имеет смысл сразу поменять ручку на "с омывателем камеры". |
03.12.2019, 16:26 (15:26) | #1391 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
42
А фантом на андройд кто нить пробовал?
03.12.2019, 16:46 (15:46) | #1392 |
26
Добавлено через 5 минут 57 секунд Цитата:
Сама камера не умеет рисовать динамические линии потому что данные для линий берутся из Can-bus, а камеры не подключаются к Can-bus. И если китайцы пишут что камера рисует динамические линии то они лукавят. Практически все камеры умеют рисовать статические линии но толку от них ИМХО мало.
Последний раз редактировалось leonevgenij; 03.12.2019 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2019, 16:53 (15:53) | #1393 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
А у тебя нет ссылки на ручку с омывателем,которая подойдет?
Тут есть инфа Тут описание установки PS. статьи не мои. На драйве полно подробных статей как . где купить ручку и как ее установить. Сам делал по подобной статье. |
04.12.2019, 14:44 (14:44) | #1394 |
извиняюсь что не в тему...не дождавшись нормальной без косяков головы на андроиде, в качестве бреда, приколхозил планшет на 8 дюймов, развернул пружину открытия верхнего бардачка и езжу не парюсь 20191204_155921.jpg
20191204_155937.jpg p.s. а пока коплю бабосы на новый таурег с 10 дюймовой мульти системой |
Последний раз редактировалось dimakoz; 04.12.2019 в 16:43. |
04.12.2019, 23:26 (22:26) | #1395 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
извиняюсь что не в тему...не дождавшись нормальной без косяков головы на андроиде, в качестве бреда, приколхозил планшет на 8 дюймов, развернул пружину открытия верхнего бардачка и езжу не парюсь Вложение 396482
Вложение 396483 p.s. а пока коплю бабосы на новый таурег с 10 дюймовой мульти системой Я уже пробовал этот вариант. А еще покупал крепление в CD-слот, хорошо держится (не выпадает), но при тряске сильно болтается и тряется. А еще купил присоску на панель, тоже держит надежно, но проблема остается с люфтами - трясется на неровной дороге. Есть идея, в CD-слот вставить что-то как подставку, а закрепить на присоску - но никак руки не дошли. А еще один жирный минус — есть большой риск, что кто-то соблазнится, разобъет стекло и вытянет планшет (ставить туда сюда, быстро надоест) |
05.12.2019, 12:03 (12:03) | #1396 |
через время крышка расшатается и держать планшет не будет
Последний раз редактировалось dimakoz; 05.12.2019 в 12:11. |
05.12.2019, 12:06 (12:06) | #1397 |
а если серьезно, то конечно весь этот "колхоз-тюнинг" не от хорошей жизни
touareg-1.jpg вот это я понимаю! еще раз, виноват за флуд...(так...чтобы разбавить тему).. |
Последний раз редактировалось dimakoz; 05.12.2019 в 12:09. |
05.12.2019, 13:58 (12:58) | #1398 |
Благодарностей: 260
485
...шнурки зарядки и aux прокинул в бордачек (очень не нравятся болтающиеся провода)...
а вот это правда, как то ссыкатно немного!)
Вложение 396544 вот это я понимаю! еще раз, виноват за флуд...(так...чтобы разбавить тему).. По моему опыту: 90% времени в машине я за рулем в движении. 10% времени в ожидании (это стоянка или вообще пробка) Мой город не такой большой, пробки есть, но их можно назвать "тянучками". В машине я не сижу и никого не жду. Вообщем, в машине я только в движении, а когда в дороге, то перегружать себя информацией небезопасно - информации должно быть минимум и очень понятно. Я вот жду, когда RNS-850 будут по акции за ~750$ ставить под ключ. Пока тоже езжу с планшетом, недавно поменял свой iPad mini2 на iPad Pro 11". Он уже не влазит в бардачок, но на 11" экране - навигация смотрится как на Tesla. |
05.12.2019, 20:11 (20:11) | #1399 |
У меня Bluetooth, все без проводов.
20191205_181952.jpg провод выкинул нах Цитата:
авто это не ПК чтобы лазить в браузерах, играх, смотреть TV и пр
Последний раз редактировалось dimakoz; 05.12.2019 в 21:42. |
05.12.2019, 20:21 (20:21) | #1400 |
Только зарядка, но ее тоже можно организовать - установить в верхний ящик 12v розетку и купить L-образный шнур зарядки
