21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
07.02.2013, 15:34 (16:34) | #1381 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Alex Napoli,
Сервисмены сказали, что если на поддоне в АКПП будут отложения, то масло менять в коробке нет смысла. тк этой заменой её можно прикончить!
Это правда или менять сервис? Безусловно, что степень риска при замене ATF в АКПП с большим количеством продуктов износа, конечно возрастает, ну это не аргумент не менять ее вовсе!!!. Просто специалист ( ну который видит не первую АКПП с открытым поддоном ), должен как врач ( спец. своего дела ) поставить правильный диагноз и решить как и каким способом, с максимальной безопасностью в щадящем режиме, все таки произвести замену ATF |
Поблагодарили: | Олег Осипенко (07.02.2013) |
08.02.2013, 14:39 (15:39) | #1382 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,078
8478
Это правда или менять сервис? А чтобы не возникло проблем, связанных с попаданием продуктов износа из поддона обратно в АКПП-контур, ATF следует менять методом слил-залил (причём - 2 раза) , - а никак не методом вытеснения старой ATF под давлением |
09.02.2013, 13:16 (14:16) | #1383 |
8478
Видео: слив ATF из АКПП:
https://www.youtube.com/watch?v=E2-T8bcMP2k Видео: снятие поддона и фильтра АКПП: https://www.youtube.com/watch?v=WV9zhZPZbI8 Видео по промывке АКПП-поддона с заменой прокладки: https://www.youtube.com/watch?v=hp9yQ2ZD5Wo |
Последний раз редактировалось Gennady512; 09.02.2013 в 13:43. |
Поблагодарили: | bublik99 (13.02.2013), mars13 (26.03.2016), R.M.B (13.04.2013), SABA77 (09.02.2013), Timofeevich (18.02.2013), Сектор Газа (17.03.2016) |
09.02.2013, 17:15 (18:15) | #1385 |
8478
Gennady512, а заливать как
А кто пользовал в АКПП вот такую жидкость: Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF Automatik-Getriebe-OelT-IV Fluid (VW G 055 025 A2) |
Последний раз редактировалось Gennady512; 09.02.2013 в 17:19. |
09.02.2013, 18:35 (19:35) | #1386 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Поменяли масло, видел фотки снятого поддона. Отложений небыло, но на магните было 2 не больших металлических волоска. По ощущениям, передачи стали переключаться мягче, практически не заметно, но на переключении на 5 передачу небольшой толчек остался . Так-что все гуд!
10.02.2013, 14:08 (15:08) | #1387 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Нормальное видео с заливкой АТФ, пока, к сожалению не нашёл (как найду - выложу).
Последний раз редактировалось vwuser2011; 10.02.2013 в 14:18. |
Поблагодарили: | Zolotoyyy (13.08.2015) |
10.02.2013, 17:31 (17:31) | #1388 |
http://www.ravenol.de/en/produkte/ve...-iv-fluid.html |
10.02.2013, 17:51 (21:51) | #1390 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
дайте пож-ста ссылку, что оригинальная жидкость явл-ся синтетикой
10.02.2013, 17:56 (18:56) | #1391 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
348
Mobil 3309
Добавлено через 2 минуты 42 секунды спрашиваю, потому-что, сам в свое время искал состав оригинала, так и не нашел, если можно то ссылку киньте, что она синтетика (убедите меня, достоверными фактами) |
Последний раз редактировалось Dasmirlan; 10.02.2013 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2013, 18:00 (22:00) | #1392 |
Благодарностей: 649
724
В каталоге LM есть масло по допуску для Aisin. Top Tec ATF 1200. HC-синтетика. Вы хотите сказать, что по одному и тому же доступу будет и гидрокрекинговая синтетика и минералка от мобил ?
10.02.2013, 18:03 (19:03) | #1393 |
Благодарностей: 198
348
LM - согласен с вами, но это не аргумент, что она явл-ся оригиналом, титан, мобил и остальные жидкости, либо полу-синтетика либо миниралка (не убедили).
дайте бюллетень на жидкость оригинала |
Последний раз редактировалось Dasmirlan; 10.02.2013 в 18:05. |
11.02.2013, 10:22 (11:22) | #1394 |
8478
Что касается того, какая АТФ наиболее "синтетическая", то предлагаю рассмотреть следующую:
- ATF Universal Synthetic AMALIE http://catalog.amalie.ru/product_3.html VW-допусков у неё - МОРЕ (включая G-055-025-A2) И её класс вязкости 0W-20, температуры вспышки и застывания (ниже 50оС!) позволяют судить о том, что она действительно - одна из наиболее "синтетических" (более морозостойкая, чем Mobil 3309, соответственно времени на прогрев АКПП в морозы потребуется меньше. А это ВАЖНО, если учесть, что на полусинтетической АТФ с более высокой темп.застывания АКПП надо греть практически вдвое дольше, чем ДВС). Полагаю, что в т.ч. для Северян этот продукт будет интересен... |
Поблагодарили: | seregaW0077 (11.02.2013) |
12.02.2013, 08:56 (09:56) | #1395 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
Такой "сервис" однозначно надо менять
12.02.2013, 12:13 (13:13) | #1396 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
при замене методом (слил-залил) * 2 раза сколько масла нужно?
Поблагодарили: | ilogir (12.02.2013) |
12.02.2013, 17:31 (20:31) | #1397 |
Поблагодарил(а): 44
11
В 2010 при пробеге 60 тыс купил у оптовиков ~ 5,8 тыс 20 литров мобил 3309 , слил, снял поддон , помыл а ацетоне заборник , и залил ~ 6- 7 литров из них, полет нормальный - в90- 100 планирую еще раз поменять - сейчас 88 тыс. Процедура контроля уровня где то в соседней ветке была.Пожизненного масла не бывает . На японских гидромеханиках наезжал до350 тыс - только масло обновлял через 15 как в моторе. На масле сэкономишь - коробас+ масло все- равно купишь- что в рулетку играть- цена вопроса несопоставима!!!!!
13.02.2013, 18:26 (19:26) | #1398 |
5
Расскажу про свой опыт замены масла.
Купил машину с течью масла на снизу акпп. через неделю начал эксплуатацию и на 2 день появились рывки. сразу понял что уровень масла упал. в этот же день поехал в сервис. В сервисе сняли поддон, текло с прокладки. почистили поддон, поменяли фильтр и прокладку, залили новое масло. выехал из сервиса с рывками. на следующий день рывки стали уменьшаться и вечером коробка стала как новая. ничего не беспокоит. Посмотрим как дальше. Но масло менять однозначно. то что слили маслом не назовешь!!! |
13.02.2013, 21:04 (00:04) | #1400 |
Поблагодарил(а): 44
11
Попробуй в моторе масло вообще не менять??? Оно же Люнг Лайн 30 тыс должно ходить, через 100 двигало умрет, то же с акпп, здесь куча тем с косяками по коробке после 100 тыс. Губить или нет решать тебе , но от 1/2 части нового масла при обыкновенной замене хуже не будет- ФАКТ
Добавлено через 3 минуты 17 секунд Для 2008 модельного года мобил 3309 . Для нового кузова не вникал , но на них коробка - другая .!!! |
Последний раз редактировалось андрэ; 13.02.2013 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение |
