18.11.2023, 09:35 (09:35) | #1401 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
лузар неплохие вещи делает. компрессор кондея лузар стоит. отличный. один из радиаторов и термостат
Поблагодарили: | VWT7LR5BAC (18.11.2023) |
18.11.2023, 09:42 (10:42) | #1402 |
Спасибо! Настал момент замены карлсона))) подклинивать стал на холоде - пора менять. Ну а Патрон гораздо хуже? Ведь возможен вариант, что электромоторы одинаковые! Никто не сравнивал лоб в лоб?
18.11.2023, 10:38 (10:38) | #1403 |
Благодарностей: 22
22
Комрады, а как по надёжности, если на замену Patron взять? Lynx или Stellox? Или все же Luzar взять как альтернативу? Или все же Febi? ...
18.11.2023, 10:41 (11:41) | #1404 |
Из всего перечисленного Luzar. А вообще себе поставил Krauf MZZ0181YD. Встал отлично. Нареканий ноль за пол года. Почему я выбрал Krauf, да просто недавно насос кондиционера поставил Krauf KCN0389SZ, ну и решил что раз его смогли сделать, то с моторчиком то точно справятся)
18.11.2023, 10:47 (10:47) | #1405 |
Благодарностей: 22
22
Тогда не лучше ли фэби, который дороже всего на тысячу?
18.11.2023, 11:26 (12:26) | #1406 |
А мощность не понизилась, ткая же производительность осталась? Сильно шумит в отличие от оригинала?
18.11.2023, 13:39 (13:39) | #1407 |
Благодарностей: 22
22
18.11.2023, 14:31 (15:31) | #1408 |
Максим39, Теперь я перед выбором : или Крауф или Патрон ...
Последний раз редактировалось VWT7LR5BAC; 18.11.2023 в 14:44. |
18.11.2023, 17:36 (18:36) | #1409 |
Скорее всего Патрон, который сделан в Белоруссии. Вряд ли он хуже российского, когда моторы однозначно изготовлены в Китае.
20.11.2023, 02:57 (03:57) | #1410 |
Благодарностей: 98
148
А почему для начала не попробовать смазать, я снимал крышку с сердечника и литолом там всё смазывал.? там смазки не было совсем отсюда и визги были. Сейчас тихо работают.
20.11.2023, 11:07 (12:07) | #1411 |
arteem, естественно оригинал будет осмотрен и отремонтирован на подмену, но для быстрого решения проблемы следует его заменить на альтернативу.
21.11.2023, 03:13 (04:13) | #1412 |
Благодарностей: 98
148
21.11.2023, 17:49 (20:49) | #1413 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
дак как бы снять вентилятор и защитную крышку, смазать и поставить на место дело минут 20 в неспешном порядке. всё же дешевле чем покупать новый вентилятор.
22.11.2023, 11:30 (12:30) | #1414 |
arteem, в неспешном порядке снял-поставил новый, а старый отнёс домой(в мастерскую) и ковыряй на здоровье))) А если друг накосячил, то не беда: новый уже стоит и дует в машине!
Добавлено через 3 минуты 8 секунд Кстати, купил уже patron за три с половиной тысячи, но не ставил, тк штатный стал работать без проблем в мороз! |
Последний раз редактировалось VWT7LR5BAC; 22.11.2023 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение |
08.07.2024, 22:33 (23:33) | #1415 |
9
ротор держат две планки.
не понял как сами планки крепятся к корпусу мотора, например нижняя. планка чуть выгнулась в процессе снимания крыльчатки, выпрямил, вставил выпваший ротор на место. а планка просто своими ушками лежит на выступах, выступы не очень-то на фиксаторы похожи. |
13.10.2024, 23:18 (02:18) | #1416 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
70
Менял моторчик отопителя почти 8 лет назад. С тех пор перед каждой зимой его снимаю, продуваю и чищу от пыли, капаю масло ДВС через шприц на втулку и работает без проблем. Еще на входном отверстии печки под жабо натянул защиту в виде куска женских колготок чтоб мусор к моторчику не проникал.
