Старый 21.08.2008, 12:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 26.02.2013, 10:06 (10:06)   #1421
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Я прошу прощения. Точно скажите -родное старое масло можно менять на LM TOP TEC 1200 методом частичной замены? Т.Е можно ли смешивать две эти жидкости? И так ездить? Хотел просто сначала снять поддон и 5 л слить - залить и поездить пару месяцев. Потом Ещё раз, но уже без снятия поддона.
Возьми лучше по FEBI, проверенное масло.
Старый 26.02.2013, 10:15 (11:15)   #1422
Kalash
Аватар для Kalash
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 160
Kalash ПервоклашкаKalash Первоклашка
hnol, Менял старое масло на LM TOP TEC 1200 методом частичной замены....делал так: купил канистру 20л. первые два раза просто сливал по 5л, и доливал свежее. на третий раз снял поддон с коробки, поменял фильтр и заправил полностью под уровень.
Все тип-топ. откатал уже тысяч 10наверное.
Kalash вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 13:23 (14:23)   #1423
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,078
Я менял старый оригинал на LM TOP TEC 1200 еще прошлым летом (2 частичные замены с промежуточным пробегом ~500км). АКПП стала вести себя покорректнее (существенно уменьшился толчок при переключении с 1-й на 2-ю при плавном разгоне).
Правда, зимой заметил, что на морозе LM густеет поболе, чем "оригинал" (вероятно потому, что она более гидрокрекинговая): заметил это по несколько более вязкому движению АКПП-селектора "на холодную"...
Так что для больших морозов из недорогих АТФ-альтернатив та же Mobil ATF 3309, наверное более подойдёт...
Старый 26.02.2013, 15:16 (16:16)   #1424
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Понял, что смешивать можно масло разных марок при частичной замене, и что лучше выбрать Мобил ATF 3309. Благодарю Gennady512
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 18:26 (21:26)   #1425
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Не заметил такого, LM отлично себя ведет в мороз. Мне понравилось.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2013, 20:38 (20:38)   #1426
Silhouette
Аватар для Silhouette
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 38
Silhouette Младенец
подскажите сколько стоит замена масла? разброс цен удивил: в клубном автогранде 15к уже с учетом большой скидки, а в АКПП МАИ 5к, везде с фильтром и прокладкой и 7л масла акпп
Silhouette вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 10:24 (11:24)   #1427
Alex.zara
Аватар для Alex.zara
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 359
Alex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классовAlex.zara Ученик младших классов
Масло дорогое же, насколько я понимаю (около 1500р литр), только одно масло должно стоить дороже 5к + работы и фильтр. Подозрительно низкая цена 5к за все.
Alex.zara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 12:03 (13:03)   #1428
Gennady512
А что (какую АТФ) заливают в АКПП МАИ?
- что-то как-то совсем дёшево,
- я прошлым летом отдал за 1-кратную замену "слил-залил" - 8 170 руб.:
1) Расход АТФ (проверенная многими ЛМ 1200) ~6,2л (1л=450руб.) = 2 790 руб.
2) Стоимость самой работы = 1 500руб. (с промывкой поддона и магнитиков + с заменой фильтра и прокладки АКПП)
(Примечание 1: - при открученной сливной пробке поддона АКПП сливается ~5л АТФ;
- из снятых поддона и фильтра АКПП сливается еще ~1,2 литра)
3) Кольцо уплотнительное слив.пробки поддона АКПП (09D 321 181B) = 90 руб.
4) Кольцо уплотнительное уровня/заправки АКПП (09D 321 379) = 90 руб.
5) Прокладка АКПП (09D 321 371) = 1900 руб.
6) Фильтр АКПП (09D 325 435) = 1 600 руб.
7) Прокладка фильтра АКПП (09D 325 443) = 200 руб.
Старый 28.02.2013, 13:45 (14:45)   #1429
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
Может 5к Usd включая замену гидроблока?
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 14:09 (14:09)   #1430
djep
djep Младенец
Перечитал все посты и понял, что при сливе оригинального масла цвет обычно чистый, а при сливе мобил ATF3309 темный, поправьте если ошибся, а то хочу масло заменить думаю стоит или не стоит тратиться на оригинал.
djep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 19:53 (19:53)   #1431
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
откатал после замены 15000 масло Toyota Tape-4 синтетика все просто супер.
Старый 28.02.2013, 22:07 (22:07)   #1432
Silhouette
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 38
Silhouette Младенец
http://center-at.ru/
в этой конторе замена 5к, сотрудники гуру акпп, рекомендации на высоте
не знаю почему так...поэтому и спрашиваю почему так
Старый 28.02.2013, 22:16 (23:16)   #1433
Alex.zara
Благодарностей: 359
Однако, тоже интересно было бы услышать комментарии..
Старый 03.03.2013, 12:29 (12:29)   #1434
Silhouette
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 38
Silhouette Младенец
позвонил еще раз туда, масло они льют мобил, цена 390р за литр, фильтр и прокладки около 2000тыс, в итоге сумма будет не больше 6000 за все, поеду через пару недель к ним
Старый 05.03.2013, 09:36 (10:36)   #1435
buten
buten Младенец
Добрый день. Подскажите если ставить фильтр и прокладку не оригинал, то какой лучше фирмы.
buten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 10:27 (10:27)   #1436
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Прокладку оригинал, если не хочешь чтобы потекло. Фильтр можно промыть, но лучше поменять.
Старый 05.03.2013, 11:03 (15:03)   #1437
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Можно Meyle. Проверенно!
Старый 05.03.2013, 11:05 (11:05)   #1438
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Можно, хотя фирма весьма посредственная.
Старый 05.03.2013, 11:16 (15:16)   #1439
seregaW0077
Сибиряк
С чего такое заявление?
Есть горький опыт?
Старый 05.03.2013, 11:26 (11:26)   #1440
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Есть горький опыт?
Мёйле никогда особым качеством не отличалась, это скорей как вариант замены деталей "на продажу". Да, масса примеров. То что в оригинале годами служит, по Мёйле может отслужить 2-3 месяца. Фильтры в рассмотрения не берем. Это расходники. Но стоит взять в руки оригинал и Мёйле - сразу все понятно.
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
