Старый 12.11.2010, 18:18 (20:18)   #1441
sicompany
sicompany Младенец
Подскажите как разобрать низ бордачка, что бы снять моторчик с вентелятором печки и регулятор оборотов.
sicompany вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2010, 14:21 (14:21)   #1442
gsmtarif
Аватар для gsmtarif
gsmtarif Хулиган
Подскажи, пожалуйста, где находится "датчик регулирования уровня пневмоподвески" (control head for level regulation, ошибка e281), на диагностическом приборе вылезает ошибка 01776.
Если можно схемку...
Заранее благодарен.
WVGZZZ7LZ8D076829
gsmtarif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2010, 17:01 (16:01)   #1443
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Добрый день! Подскажите пожалуйста комплект креплений необходимых для крепления внутренего пластика подкапотнного пространства (обклад вверху вокруг двигателя по пирометру капота)
Старый 13.11.2010, 19:46 (18:46)   #1444
Хуллиган
Хуллиган Младенец
Подскажите пожалуйста номер пластиковой защиты днища.
Хуллиган вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2010, 20:28 (22:28)   #1445
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Как-то так
Тип файла: doc Снятие мотора вентилятора.doc (113.5 Кб, 80 просмотров)
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
touareg 2.5 (08.01.2014)
Старый 13.11.2010, 20:41 (22:41)   #1446
SMP
Аватар для SMP
Здесь посмотри
Тип файла: doc Пневмоподвеска.doc (10.5 Кб, 74 просмотров)
Старый 13.11.2010, 20:46 (22:46)   #1447
SMP
Аватар для SMP
Какой защиты? Она состоит из нескольких частей.
Старый 14.11.2010, 00:50 (00:50)   #1448
DeVega
Аватар для DeVega
DeVega Младенец
Сегодня был у ОД,приговорили к замене датчики наклона кузова и разъемы на них.А,так же,проводки к этим разъемам(пины-вроде называются).Подскажите,плиз,номера деталей и схему как менять.А может, кто подскажет где купить дешевле?
VIN WVGBC67L44D005585
DeVega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2010, 11:31 (11:31)   #1449
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
7L6805249 - комплект крепежа.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
7L0825235G - пыльник двигателя без защиты подрамника;
7L0825285C - пыльник двигателя с защитой подрамника и антигравийной защитой.
Потребуется VIN для более точного определения номера.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 14.11.2010 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
РТУТЬ (14.11.2010)
Старый 14.11.2010, 12:23 (11:23)   #1450
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Спасибо! А как он выглядит?
Старый 14.11.2010, 13:23 (13:23)   #1451
Werkstatt
Инженер
7L0616213C - датчик уровня подвески передний, слева,
7L0616571C - датчик уровня подвески задний слева?
000979132E - сдвоенный пин для 4-х пинового разъёма, нужно 2 шт.
Старый 14.11.2010, 15:45 (15:45)   #1452
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
SMP, Снятие мотора вентилятора.doc (113.5 Кб, 3 просмотров)
в этом файле есть очень важная для меня деталь.Это фиксатор N 2, как узнать его номер? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 14.11.2010 в 15:51.
Старый 14.11.2010, 17:09 (17:09)   #1453
DeVega
Аватар для DeVega
DeVega Младенец
A это сам разъем, или проводки к нему?
Старый 14.11.2010, 19:24 (19:24)   #1454
Werkstatt
Инженер
7L0973812 - разъём, 7L6971051 - коса проводки на задние колёса.
Старый 14.11.2010, 19:27 (18:27)   #1455
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Это не тот комплект
Старый 14.11.2010, 20:09 (20:09)   #1456
Werkstatt
Инженер
4A0853107 - пружинная клипса.
olegsudarev (14.11.2010)
Старый 14.11.2010, 20:15 (20:15)   #1457
Werkstatt
Инженер
Это не тот комплект
Этот комплект под №11, быть может, нужне №16?
Тип файла: jpg ImageHandler.ashx.jpg (189.3 Кб, 61 просмотров)
Старый 14.11.2010, 20:38 (20:38)   #1458
olegsudarev
Werkstatt, спасибо!!!
Старый 15.11.2010, 09:39 (09:39)   #1459
Timych
Поблагодарил(а): 20
Timych Младенец
Мужчины, здравствуйте!
Купил на днях подержанный Тур у официалов. Уверяют, что есть датчики дождя и света. В договоре тоже указано, что они есть.
Всю машину перерыл не нашел. Зеркало заднего вида без автозатемнения. Можно ли по VIN (WVGZZZ7LZ9D015908) узнать комплектацию машины?
Если нет, то являтся ли ручка управления светом (положения: противотуманки, 0, габариты и ближний свет) подтверждением того, что датчика света нет?
Датчик дождя тоже непонтяно, как работает. В положении Авто (с тонкой настройкой на предпоследней чуствительности) на малой скорости работатет меделнно, на высокой молотит. В отсутствие дождя редко, но работает.
Timych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2010, 10:12 (10:12)   #1460
Werkstatt
Инженер
Судя по комплектации, ни датчика дождя, ни зеркал с автозатемнениям на автомобиле с указанным VIN-ом с завода установлено не было.
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
