Старый 15.11.2010, 10:20 (10:20)   #1461
Timych
Поблагодарил(а): 20
Timych Младенец
Werkstatt, это предположение или действительно по VIN можно пробить комплектацию?
Дело в том, что перед тем, как мне его выдать в салоне сообщили о неисправности работы блока управления стеклоочистителей и светом. Соответственно поменяли их в салоне по гарантии. Вот меня и терзают смутные сомнения: Махнули мне они блок с датчиками, на обычный (чтоб не париться) или же изначально датчиков не было.
Timych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2010, 10:29 (10:29)   #1462
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Блок управления стекоочистителей 7L6955119B и блок управления системой адаптивного света 7L6907357C ставятся одинаковые на все машины, не завсимо от наличия датчика дождя 1K0955559AH и/или зеркал с автозатемнением. VIN - это идентификационный номер автомобиля. И только по этому номеру можно установить комплектацию автомобиля, которая шла с завода.
Timych (15.11.2010)
Старый 15.11.2010, 10:55 (10:55)   #1463
Timych
Поблагодарил(а): 20
Timych Младенец
Понял, спасибо огромное!
В последнем заказ-наряде от ноября этого года указано, что поменяли две детали - 3D0953513 и 7L6953549F. Насколько я понял, это рукоятки поворотника и управления стеклоочистителями. Рукоятку управления светом (справа от руля) по документам не меняли.
Буду задавать вопросы продавцу, в договоре-то у меня стоит, что датчики дождя и света есть. Соответственно должны доукомплектовать.
Старый 15.11.2010, 11:03 (11:03)   #1464
DeVega
Аватар для DeVega
DeVega Младенец
7L0973812 - разъём, 7L6971051 - коса проводки на задние колёса.
Но там 6-ти пиновый разъем.На старом написано 1-968304;PBT-GF15;968303-1A.Помогите,а то я совсем запутался.
DeVega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2010, 11:11 (10:11)   #1465
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Всем привет,
Подскажите пжл номер приводного ремня и натяжного ролика для 3,2 бензин.
Надо менять уже, а найти не могу никак
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2010, 12:23 (12:23)   #1466
Werkstatt
Инженер
Скорее всего речь идёт о чёрном 6-ти пиновом разъёме 7M0973119 и 3 штуки сдвоенных пинов 000979009E. 7L6971051 - коса проводки общая спереди. Если проводки сгнили, то лучше использовать соответствующие проводки и соединять при помощи термоусадок.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Всем привет,
022145933P - ремень,
022145299E - натяжитель приводного ремя с роликом.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 15.11.2010 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
DeVega (16.11.2010)
Старый 15.11.2010, 15:14 (14:14)   #1467
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
У меня движетель ВМХ, это се подойдет на него?
vin WVGZG77L55D039349
Последний раз редактировалось valera2005; 15.11.2010 в 15:27.
Старый 15.11.2010, 16:15 (16:15)   #1468
Werkstatt
Инженер
Подойдёт.
valera2005 (15.11.2010)
Старый 15.11.2010, 19:32 (21:32)   #1469
sicompany
sicompany Младенец
Подскажите как произвести замену ролика натяжителя (свистит сволочь) 3,2литр 2003 гв.
Последний раз редактировалось sicompany; 15.11.2010 в 19:47.
sicompany вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2010, 19:53 (19:53)   #1470
Werkstatt
Инженер
Подскажите как произвести замену ролика натяжителя (свистит сволочь) 3,2литр 2003 гв. И может кто подскажет чем грозит разрыв ремня ГРМ? До клапанов поршни достают?
На 3.2 моторе нет ремня ГРМ. Есть приводные цепи ГРМ и натяжители цепей с направляющими. Возможно, что свистит ролик-натяжитель ремня вспомогательнх агрегатов (компрессор кондиционера, генератор...). Стоило бы более точно определить причину постороннего шума.
Старый 15.11.2010, 20:02 (22:02)   #1471
sicompany
sicompany Младенец
За ГРМ уже прочитал :) А свистит точно натяжитель т.к. его немного прижимаю в разные стороны и свист исчезает. Сложна замена нет?
Старый 16.11.2010, 00:18 (00:18)   #1472
DeVega
Аватар для DeVega
DeVega Младенец
[QUOTE=Werkstatt;610859]Скорее всего речь идёт о чёрном 6-ти пиновом разъёме 7M0973119 и 3 штуки сдвоенных пинов 000979009E. 7L6971051 - коса проводки общая спереди. Если проводки сгнили, то лучше использовать соответствующие проводки и соединять при помощи термоусадок.
СПАСИБИЩЕ А-АГРОМНОЕ!!! Похоже это именно тот разъем,что надо.Осталось только проводки подобрать.А термоусадку пусть ОД делают.Форум рулит.
Старый 16.11.2010, 12:39 (11:39)   #1473
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
Pirat ПервоклашкаPirat ПервоклашкаPirat Первоклашка
Подскажите плз. допуск по маслу в двигатель WVGZZZ7LZ6D057715
Pirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 12:48 (12:48)   #1474
Werkstatt
Инженер
Масло LongLife - спецификация VW 50601.
Pirat (16.11.2010)
Старый 16.11.2010, 14:44 (13:44)   #1475
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
Может быть Вы подскажете почему ОД льют с допуском 504/507? (тему про масла читал)
Старый 16.11.2010, 14:50 (14:50)   #1476
Werkstatt
Инженер
Потому, что VW50700 допускается для исплользования. Вот и льют.
Старый 16.11.2010, 14:51 (13:51)   #1477
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
Т.е. получается пофиг че лить, лишь бы допуск VW был, так?
Старый 16.11.2010, 14:53 (14:53)   #1478
Werkstatt
Инженер
Т.е. получается пофиг че лить, лишь бы лопуск был, так?
Если спецификация позволяет, то пофиг. Для Вашего VIN-а не ниже VW50600. Смешивать только не следует масло с разной вязкостью.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 16.11.2010 в 14:56.
Старый 16.11.2010, 14:55 (13:55)   #1479
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
"Для Вашего VIN-а не ниже VW50600" вот теперь понятно, большое спасибо!
Старый 18.11.2010, 09:09 (12:09)   #1480
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
Раз нельзя востоновить темы про етку и эльзу давайте помогать кому нужна информация из баз, обращайтесь у меня есть и то и другое
а можно инструкцию желательно скартинками , как добраться снять и разобрать задние вентиляционные окошки(сеточки с лопастями для направления воздуха) которые между передними седлами смотрящие на заднее седенье? дело в том что у меня ручка которой надо регулировать лопасти отвалилась и хочу сам разобрать и обратно ее вмастырить(склеить или что еще там придумать.....) для ентого и хотелось схему сьема и разбора ентого девайса заполучить... заранее спасибо за ответ....
dsa098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
