Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 05.04.2017, 13:31 (13:31)   #1461
iOne
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
iOne Младенец
По умолчанию Подскажите партнамбер
Ошибка по пневме.
Вася читает такое:
0584 - Передний левый датчик ускорения кузова
C10B8 14 [137] - Обрыв цепи или замык.на массу
WIN XW8ZZZ7PZCG003373
Подскажите партнамбер датчика, пожалуйста.
iOne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2017, 10:24 (10:24)   #1462
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
iOne, Зачем сразу датчик менять? Для начала я бы проверил проводку к датчику, так как ошибка именно по ней.
Снятие и установка переднего левого/правого датчика ускорения кузова -G341/G342-
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Динамометрический ключ -V.A.G 1410-
Место установки:
Левый и правый передние датчики ускорения кузова -G341/G342- установлены в верхних частях передних колёсных арок.
Выполнить следующие работы:
Снятие
– Разблокировать и отсоединить разъём -1-.
– Вывернуть винт -2- и снять передний левый/правый датчик ускорения кузова -G341/G342--3-.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Моменты затяжки
Узел
Передний левый/правый датчик ускорения кузова -G341/G342- к колёсной арке
Момент затяжки 8 Нм
Нужно прозвонить провода от блока управления пневмой до датчика. На РИС.2. Обведено красным. И если с проводкой все нормально, то только после этого менять датчик.
Тип файла: png РИС.1.png (102.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg РИС.2.jpg (221.9 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 06.04.2017 в 10:28.
iOne (06.04.2017)
Старый 06.04.2017, 12:09 (12:09)   #1463
iOne
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
iOne Младенец
У меня "донор" есть, в выходные переставлю с него датчик и пойму в чем проблема.
Старый 06.04.2017, 18:36 (17:36)   #1464
Cobe13666
Cobe13666 Младенец
Добрый день!
Порвался резиновый уплотнитель над решеткой радиатора
Тур 15г ФЛ
Подскажите пожалуйста номер, поменять
Тип файла: jpg реш.jpg (128.5 Кб, 41 просмотров)
Cobe13666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 12:51 (12:51)   #1465
nabezpecny
Аватар для nabezpecny
nabezpecny Младенец
Народ у кого есть доступ к ELSе, подскажите как по научному должны выставлять развал-схождение и есть ли разница в углах установки на машинах с TT и без.
Машина 2015 года с TT
Заранее благодарен
nabezpecny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 13:55 (13:55)   #1466
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Заранее благодарен
На сколько помню ставят подвеску в комфорт, ТТ это пневма?
Старый 08.04.2017, 14:04 (14:04)   #1467
nabezpecny
nabezpecny Младенец
Не ТТ это terrain tech с понижайкой
Он выше чем с обычной пневмой вот и думаю может и углы другие.
У меня на прежний фолькс из эльзы файлик был для особо одаренных, так вот по нему (если строго следовать) даже офицалы с первого раза ставили)
Старый 08.04.2017, 14:27 (14:27)   #1468
Поблагодарил(а): 8,341
Благодарностей: 28,991
Тур 15г ФЛ
№24...7P6 823 707 A http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=DE900B58
в EXIST...http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7...sr=71&Cat=Audi
Старый 08.04.2017, 17:21 (16:21)   #1469
Cobe13666
Cobe13666 Младенец
Спасибо, что откликнулись! Но это же не та резинка, нужен не уплотнитель моторного отсека, а просто резиночка на решетке радиатора FL верхняя
Вот этот узел http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=6DA00B59 только морда это от NF как я понял, там решетка другая
Последний раз редактировалось Cobe13666; 08.04.2017 в 17:25.
Старый 08.04.2017, 19:04 (19:04)   #1470
Modem
Modem Младенец
По умолчанию Теплообменник масляного фильтра
Друзья! Подскажите пожалуйста, что там нам говорит ELSA по поводу замены прокладок в теплообменнике масляного фильтра, Туарег НФ 2014г, 3,6 бензин, двигатель СМТА. Как их заменить?
Modem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 21:29 (20:29)   #1471
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
дайте файлик кто нибудь по этому поводу NF пневма
сегодня с дуру сунулся проверить сход развал
проверили, выставили, теперь машина по всей дороге гуляет
хочу понять как по науке его делают
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 21:43 (21:43)   #1472
nabezpecny
nabezpecny Младенец
BWS
Ждем описания из букваря…
BWS (08.04.2017)
Старый 10.04.2017, 22:54 (22:54)   #1473
Storms
Аватар для Storms
Благодарностей: 35
Storms Младенец
Доброго вечера.
Подскажите, как поменять дополнительный (средний) стоп сигнал в верхнем спойлере?
Storms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2017, 16:29 (16:29)   #1474
ROTEX
Аватар для ROTEX
Storms,
Снятие и установка лампы верхнего стоп-сигнала -M25-
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания.
– Снять облицовку двери багажного отсека →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70.
– С помощью отвёртки сдвинуть чёрные салазки -1--в направлении стрелки- влево, так чтобы они отделились от лампы дополнительного светодиода -M25-.
– Изнутри рукой выдавить лампу дополнительного стоп-сигнала -M25- из посадочного места в дверь багажного отсека.
УказаниеЕсли прокладка верхнего стоп-сигнала -M25- повреждена, её необходимо заменить.
– Разблокировать и отсоединить разъём -1- и снять лампу верхнего стоп-сигнала -M25--2-.
УказаниеПри снятии лампы верхнего стоп-сигнала -M25- все скобы разблокируются и падают. После успешного снятия извлечь из двери багажного отсека салазки и все скобы.
Установка:
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Присоединить электрический разъём.
– Вставить лампу дополнительного стоп-сигнала -M25- в посадочное место в кузове и заблокировать изнутри, сдвинув салазки вправо до упора.
Тип файла: png РИС.1.png (3.7 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (5.8 Кб, 11 просмотров)
Старый 11.04.2017, 17:27 (16:27)   #1475
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Сдается мне, что у вас не правильное представление.
Перед проведением регулировки углов установки колес, программа стенда запрашивает код комплектации (PR), к этому коду привязаны значения высоты кузова, и углов установки.
Если мастер, класть хотел на эти буковки с циферками, и проигнорировал запросы стенда о соответствии высоты подвески, то и результат будет соответствующим.
Тип файла: png Скриншот 11-04-2017 154948.png (38.0 Кб, 18 просмотров)
Старый 11.04.2017, 17:53 (17:53)   #1476
nabezpecny
nabezpecny Младенец
gam
С этим я согласен, но так же кроме углов определяемых по коду, есть то что нужно сделать…
К примеру давление в колесах привести в норму. Вот описание этих действий я и хочу увидеть
Старый 11.04.2017, 18:34 (17:34)   #1477
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Тип файла: png Скриншот 11-04-2017 173017.png (40.1 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось gam; 11.04.2017 в 18:43.
Старый 11.04.2017, 19:17 (19:17)   #1478
nabezpecny
nabezpecny Младенец
gam
Спасибо.
На предыдущую машину столько всего написано было, что-то подложить, чем-то нагрузить тут видимо из-за пневмы это не требуется.
Поеду снова((
Старый 11.04.2017, 22:45 (22:45)   #1479
Storms
Аватар для Storms
Благодарностей: 35
Storms Младенец
Storms,
Снятие:
Установка:
Спасибо большое.
Старый 13.04.2017, 11:49 (10:49)   #1480
LexusCC
LexusCC Младенец
подскажите пожалуйста номера запчастей что нужно приобрести для замены переднего сальника коленвала, что бы уже ехать на сервис для замены
2012 год двиг CRCA
LexusCC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
