20.05.2012, 13:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
13.04.2017, 18:11 (18:11) | #1481 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
5739
LexusCC,
Передний сальник - 079 103 051D - 1 штука Болты - N 91005902 - 8 штук Шайба - WHT003351 - 1 штука |
Последний раз редактировалось ROTEX; 13.04.2017 в 18:29. |
14.04.2017, 10:43 (10:43) | #1483 |
5739
LexusCC,
Снятие – Отсоединить переднюю часть подкрылка в зоне крыла. – Выкрутить винт -2-. – Извлечь фиксатор -3- из бампера -стрелки a-. – Обрезать пистоны -6--стрелки b-. – Вытянуть накладку колёсной арки -1- вниз -стрелка c- из остальных пистонов -7-. Установка Установка производится в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее: – Заменить все разрезанные и повреждённые пистоны -6- и втулки -4-. – С помощью центровочного штифта -5- выровнять накладку -1- на крыле. – Прижать накладку -1- к крылу, направив её пистоны -6- во втулки -4-. – Вдавить фиксатор -3- в бампер. – Затянуть винт -2-. |
17.04.2017, 10:29 (09:29) | #1487 |
LexusCC,
17.04.2017, 10:44 (10:44) | #1488 |
5739
spb1967, LST0P2C9X - набор для подкраски сколов
Добавлено через 4 минуты 48 секунд TVVkr, Точнее надо писать какое именно стекло. Выбирайте сами, все в заводской тонировке. Стекло задней правой двери - 7P6845026C Стекло заднее правое в багажнике - 7P6845298S NVB |
Последний раз редактировалось ROTEX; 17.04.2017 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2017, 19:24 (21:24) | #1491 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
152
SergPT, укажите вин номер машины.
Уже и не ждал что откликнетесь, спасибо)) |
20.04.2017, 00:33 (23:33) | #1493 |
7
Коллеги, подскажите где стоит и как заменить: 2777 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
VIN: XW8ZZZ7PZBG006XXX Mileage: 174442km-108393miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CMTA) Labels: None Part No SW: 03H 906 023 T HW: 03H 907 309 Component: 3,6 FSI EU4 H15 8036 Revision: M7H15--- 1 Fault Found: 2777 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0117 00 [100] - Signal too Low Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 174438 km Date: 2017.04.19 Time: 21:06:59 Engine speed: 2116.50 /min Normed load value: 49.0 % Vehicle speed: 29 km/h Coolant temperature: 135 °C Intake air temperature: 5 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 14.771 V Unlearning counter according OBD: 40 Coolant temperature at engine start: 89.3 °C Intake air temperature max value: 39.0 °C Intake air temperature min value: 3.0 °C Time since ignition off: 1435 s Readiness: 0010 0100 |
Последний раз редактировалось surkov43; 23.04.2017 в 22:12. |
20.04.2017, 10:39 (10:39) | #1494 |
5739
surkov43, На рисунке позиция 10
Детали и узлы насоса ОЖ и термостата Указаниеt Схема подключения шлангов ОЖ → Глава. t Снятие и установка датчика температуры системы терморегулирования двигателя -G694- → Глава. 1 - 10 Нм 2 - К штуцеру циркуляционного насоса -V55-/расширительного бачка 3 - Патрубок 4 - Прокладка замена 5 - Патрубок системы охлаждения 6 - От расширительного бачка снизу 7 - 6 Нм 8 - от генератора 9 - Уплотнительное кольцо замена 10 - Датчик температуры ОЖ -G62- перед снятием сбросить давление в системе охлаждения 11 - Уплотнительное кольцо замена 12 - Крепёжная скоба проверить надёжность посадки 13 - 10 Нм 14 - Крепёжная скоба проверить надёжность посадки 15 - к радиатору сверху 16 - К верхнему штуцеру расширительного бачка 17 - от теплообменника 18 - От передней трубки ОЖ 19 - Патрубок для термостата 20 - 5 Нм 21 - Термостат снятие и установка, проверка → Глава 22 - Патрубок системы охлаждения с корпусом термостата 23 - Насос системы охлаждения проверить лёгкость вращения проверить прокладку насоса ОЖ снятие и установка → Глава 24 - 8 Нм 25 - Шкив насоса ОЖ снятие и установка → Глава, Снятие и установка насоса ОЖ 26 - 20 Нм |
Поблагодарили: | surkov43 (23.04.2017) |
20.04.2017, 18:42 (20:42) | #1497 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
157
Комрады, куда ставится блок обработки изображений 7P6 907 107 В?
Что то еще требуется кроме самого блока (провода, кронштейны, переходники)? 14-й м.г. |
20.04.2017, 20:27 (19:27) | #1498 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
Добрый вечер. Прошу прощения, что здесь спрашиваю, поиском не нашел, в ветке по замене переднего сальника коленвала никто не подсказывает, ельсу пол дня устанавливал пишет не лицензионная, так что извините.
Вопрос: какое усилие затягивания болтов шкива коленвала (код болтов N91 005 902) на двигателе CRCA 245 л.с. Спасибо. |
Последний раз редактировалось Vyachek2012; 20.04.2017 в 20:30. |
20.04.2017, 21:58 (21:58) | #1499 |
5739
Vyachek2012, 20 Нм + доворот на 90 градусов
Поблагодарили: | Vyachek2012 (21.04.2017) |
21.04.2017, 13:09 (12:09) | #1500 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
35
