Старый 05.12.2010, 13:06 (12:06)   #1501
Ник(олай)
Ник(олай) Младенец
Здравствуйте,
нужна информация с картинками (из етки), как разобрать-собрать боковое зеркало. Машина рестайл
вин WVGZZZ7LZ7D053067.
Ник(олай) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2010, 20:47 (22:47)   #1502
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Ник(олай), что конкретно интересует: 1. наружное зеркало?
2. само зеркало, или корпус.
Выпуск авто меся, год
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2010, 21:21 (20:21)   #1503
Ник(олай)
Ник(олай) Младенец
SMP, суть вопроса в том, что в аварии пострадало левое боковое зеркало, в частности потрескался корпус и разбилось стекло поворотника и само зеркало, т.е. их придется заменить. При этом электроприводы регулировки и складывания не пострадали.
Мне нужно знать, как снять и поставить корпус зеркала, ну дальше как начинку из старого корпуса в новый перекинуть наверное догадаюсь по аналогии.
Машина послерестайлинговая 2007 г.в. январь
Старый 08.12.2010, 22:47 (22:47)   #1504
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
Интересует сводка TPI 2007430, у меня её почему-то нет.
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 22:57 (22:57)   #1505
alex087
alex087 Младенец
Всем владельцам туров привет, сейчас с этой долбанной погодой не успел слить водичку как на тебе мороз, пришлось залить не замерзайку однако водичка стала, и тут благодаря дорожникам насыпавшим какую-то хрень на дорогу совершаю не осторожное движение и включаю омыватель заднего стекла, вроде не сразу но потекло через какое-то время ощущаю великолепный запах моей не замерзайки. Проверяю в тестовом режиме и вижу в стыке между верхней накладкой потолка и потолком ручеек приятного голубого цвета почитав форум заливаю себе ELSA но вот проблема не могу найти где проходят шланги для заднего омывателя, кто сталкивался с подобной проблемой подскажите PLS не ужели под потолком.
alex087 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 22:59 (22:59)   #1506
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Ник(олай), вот
Тип файла: doc наружное зеркало рестайл.doc (242.0 Кб, 58 просмотров)
Ник(олай) (04.01.2011)
Старый 09.12.2010, 01:07 (01:07)   #1507
Ded
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 71
Ded Хулиган
Други может кто потрошил заднюю пепельницу. Смысл проблемы: один из пассажиров загружаясь на заднее сиденье своими клешнями выбил из центрального тоннеля выдвигающююся крышку пепельницы. Плюс в том, что ее не сломал, но там была типа фиксирующая пружинка и она завалилась внутрь дыры куда пепельница встает. Хочу как-нибудь разобрать либо откидной ящик тоннеля и через него добраться до потрохов крепления пепельницы, либо как то непосредственно ее потроха выдернуть на предмет извлечения пустяковой штучки, но без которой вся конструкция не функционирует. Может есть какие-либо другие варианты. Приму все с благодарностью.
Ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 08:06 (07:06)   #1508
Ник(олай)
Ник(олай) Младенец
Роман, спасибо тебе огромное
Старый 09.12.2010, 09:24 (09:24)   #1509
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
alex087, шланг идёт по правой стороне под потолком. Снимай обшивку в багажнике и всё увидишь. Там где у тебя течёт есть стык, похоже его сорвало.
alex087 (10.12.2010), Werkstatt (09.12.2010)
Старый 09.12.2010, 14:33 (14:33)   #1510
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Ded, тут лежит http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=103
Ded (12.12.2010), Petr Top (11.03.2012), Werkstatt (09.12.2010)
Старый 09.12.2010, 19:55 (18:55)   #1511
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
Pirat ПервоклашкаPirat ПервоклашкаPirat Первоклашка
Комрады если не очень сложно нужна схема внешних трубопроводов смазки двигателя (трубки-патрубки, насос, турбина, радиатор) заранее спасибо
Pirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 22:57 (22:57)   #1512
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Повторюсь
гляньте-может есть у кого.
Добавлено через 39 минут 28 секунд
Pirat, твой вопрос загнал в тупик вроде нет наружных магистралей, насос внутри двигателя,турбины смазываются по каналам из блока, радиатора моторного масла вообще нет.С какой целью спрашиваешь?
Последний раз редактировалось роман35; 09.12.2010 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2010, 13:20 (20:20)   #1513
Arc
Аватар для Arc
Arc Младенец
Помогите,
лопнуло лобовое стекло, а в каталоге несколько видов.
Как определить какое стоит у меня?
Arc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2010, 13:47 (13:47)   #1514
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Arc
Помогите,
По VIN-у.
Старый 12.12.2010, 22:36 (22:36)   #1515
Hydroliz
Аватар для Hydroliz
Hydroliz Младенец
Здравствуйте! подскажите как снимается с правой фары дорейстайла блок AFS. Он снизу закреплён и мешают регулировочные стержни, вот никак не могу понять как они снимаются.
Спасибо!
Hydroliz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2010, 03:32 (10:32)   #1516
Arc
Аватар для Arc
Arc Младенец
Помогите,
win: WVGZG77L56D014047
Старый 13.12.2010, 09:57 (09:57)   #1517
Лана
Аватар для Лана
Благодарностей: 802
Лана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курс
в общем, кому интересно... заказывала себе, а инфу дали общую.... пользуйтесь
Тип файла: pdf lana3.pdf (269.0 Кб, 87 просмотров)
Лана вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2010, 12:39 (11:39)   #1518
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
Повторюсь
Звиняйте не так выразился хотел увидеть принципиальную схему смазки двигателя (если такая есть конечно) на счет радиатора в голове сидела картинка системы охлаждения, вот и тупанул.
Старый 13.12.2010, 13:20 (13:20)   #1519
Werkstatt
Инженер
Arc
Помогите,
7L6845099BHNVB - ветровое стекло.
Старый 13.12.2010, 21:09 (21:09)   #1520
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Pirat, тут есть
Тип файла: rar 303_V10 TDI.rar (3.87 Мб, 282 просмотров)
Pirat (19.12.2010)
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
