27.05.2021, 19:23 (19:23) | #1501 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
5889
как это сделать? Я сделаю
Добавлено через 1 минуту 16 секунд это до какой скорости я разгонюсь в отсечке 7-й передачи? Найти бы автобан... |
28.05.2021, 11:31 (10:31) | #1502 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
361
28.05.2021, 14:39 (13:39) | #1503 |
8
Если нет места запишите хотя бы на 5й ...
Последний раз редактировалось Chernoff88; 29.05.2021 в 18:35. |
Поблагодарили: | KNB (28.05.2021) |
28.05.2021, 23:27 (22:27) | #1504 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
361
Берете Васю-диагноста , подключаетесь к блоку двигатель .Заходите в расширенные измерения ,выбираете обороты двигателя, массовый расход воздуха фактический в гр/сек . Потом нажимаете кнопку журнал ,выбираете куда сохранить файл . После этого нажимаете кнопку начать и трогаетесь . Переключаетесь на необходимую передачу в ручном режиме с мин возможных оборотов и нажимаете педаль в пол (но не прожимаете кик-даун), разгоняется до переключения на след передачу. Потом останавливается и нажимаете кнопку сделано возврат .
https://www.audi-club.ru/threads/ras...jlov-3.396906/ https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/1905840/ |
Последний раз редактировалось klopidon; 28.05.2021 в 23:35. |
30.05.2021, 14:53 (14:53) | #1505 |
Поблагодарил(а): 641
Благодарностей: 856
831
klopidon, сделаю проще, при следующем посещении настройщиков, я делаю у них сход-развал, замерю своего тура на стенде. Результаты обязательно обнародую здесь. Починю переднюю подвеску и к ним. Думаю, вопрос пары недель.
Поблагодарили: | Bobik (26.11.2022) |
30.05.2021, 19:55 (18:55) | #1506 |
8
Вот результат со стокового FL 2015 года на 3 передаче.
Во вложении результаты в Excel. |
31.05.2021, 01:29 (00:29) | #1507 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
361
Добавлено через 36 минут 6 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось klopidon; 31.05.2021 в 01:29. Причина: Добавлено сообщение |
31.05.2021, 04:01 (03:01) | #1508 |
8
Результаты со стенда настройщиков мне вообще не интересны по определённым причинам ...
Добавлено через 36 минут 6 секунд Похоже на правду . Слегка не хватает воздуху . Картинка по моменту краноричивая В мозгах такие цифры заложены, до колёс конечно меньше дойдет)) И как думаете, чип что-то улучшит? |
31.05.2021, 08:42 (08:42) | #1509 |
Благодарностей: 856
831
klopidon, я говорю про диностенд. Вам не интересны замеры мощности и крутящего момента? Так ведь во время замеров можно и логи заодно снять.
31.05.2021, 10:58 (09:58) | #1510 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
361
Ну тут уж как прибор снял, такой и момент))
В мозгах такие цифры заложены, до колёс конечно меньше дойдет)) И как думаете, чип что-то улучшит? по мощности . Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось klopidon; 31.05.2021 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение |
03.06.2021, 10:28 (10:28) | #1512 |
Благодарностей: 46
46
Во вложении результаты в Excel. И было бы интересно сравнить логи с 280 сильным ДВС (CGRA). |
03.06.2021, 11:35 (10:35) | #1513 |
8
А есть такой же лог но с запрашиваемыми значениями по воздуху?
03.06.2021, 11:44 (11:44) | #1514 |
Благодарностей: 46
46
Нету. Будет, если только поеду на дачу и будет свободная дорога, чтобы так разогнаться))
ЗЫ` И еще вопрос при записи лога можно поставить штамп времени на каждый кадр замера? ЗЫ`ЗЫ`в строках 52-55 странное изменение показателей, падение оборотов затем повышение и проседание крутящего момента. Такое впечатление, что либо была отпущена педаль газа, либо коробка принудительно перешла на повышенную передачу. |
Последний раз редактировалось EddyV; 03.06.2021 в 12:05. |
03.06.2021, 13:04 (12:04) | #1515 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
361
И было бы интересно сравнить логи с 280 сильным ДВС (CGRA). - значение 280 сильного мотора легко высчитываются ,это будет где то 230гр/сек Мне интересно сколько после чипа покажет CMTA |
03.06.2021, 13:31 (13:31) | #1516 |
Благодарностей: 46
46
запрашиваемое значение не нужно в данном контексте т.к. тут не диагностикой мотора занимаемся
Живой пример был бы информативнее. Цитата:
03.06.2021, 14:09 (14:09) | #1517 |
Благодарностей: 856
831
Это был бы самый лучший вариант.
03.06.2021, 14:23 (13:23) | #1519 |
8
Chernoff88, если будешь писать лог, то включи еще процент открытия ДЗ для чистоты эксперимента.
ЗЫ` И еще вопрос при записи лога можно поставить штамп времени на каждый кадр замера? ЗЫ`ЗЫ`в строках 52-55 странное изменение показателей, падение оборотов затем повышение и проседание крутящего момента. Такое впечатление, что либо была отпущена педаль газа, либо коробка принудительно перешла на повышенную передачу. Вот график по всем параметрам, время соответственно по оси Х от 0 до 20 секунд. https://datawrapper.dwcdn.net/LNo1p/1/ Сама таблица с временем во вложении. |
