Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 29.05.2017, 12:59 (12:59)   #1521
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,108
Brass, 7L0959455F
Старый 29.05.2017, 19:17 (18:17)   #1522
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
Здравствуйте. Подскажите номер прокладки корпуса масляного фильтра.
Vin XW8ZZZ7PZCG008938.
Vog77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 10:37 (10:37)   #1523
ROTEX
Аватар для ROTEX
Vog77, если вы спрашиваете про прокладки позиции 5 и 7 на рисунке, то они не поставляются отдельно - только вместе с корпусом масляного фильтра.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (232.2 Кб, 37 просмотров)
Vog77 (30.05.2017)
Старый 30.05.2017, 15:23 (14:23)   #1524
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
Некисло так из-за прокладки замена всего корпуса. А на герметик нельзя поставить?
Старый 31.05.2017, 10:45 (10:45)   #1525
ROTEX
Аватар для ROTEX
Vog77, попробовать можно, но будет ли результат? Вам решать экспериментировать или нет.
Старый 31.05.2017, 19:01 (19:01)   #1526
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Добрый день.
Прошу подсказать номер винтика, который находится в самой передней части нижней поверхности переднего бампера - потерял при установке бампера...Прямо перед САМОЙ нижней решеткой радиатора (ПОД БАМПЕРОМ). Закручивается в металлический кронштейн.
Ни один из других винтов туда не подходит...
Тип файла: jpg FullSizeRender.jpg (242.9 Кб, 43 просмотров)
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 19:50 (18:50)   #1527
tornadoboss1
Аватар для tornadoboss1
Благодарностей: 140
tornadoboss1 Первоклашкаtornadoboss1 Первоклашка
Помогите пожалуйста. Нужна распиновка этого блока.
Тип файла: jpeg 4bfcf83e15860.jpeg (228.2 Кб, 468 просмотров)
Тип файла: jpg 7P6907049A-7P6907049G..jpg (140.4 Кб, 456 просмотров)
tornadoboss1 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2017, 21:00 (21:00)   #1528
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Друзья! Подскажите пожалуйста, что там нам говорит ELSA по поводу замены прокладок в теплообменнике масляного фильтра, Туарег НФ 2014г, 3,6 бензин, двигатель СМТА. Как их заменить?
И мне надо!! Помогите плисс
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2017, 01:56 (01:56)   #1529
ROTEX
Аватар для ROTEX
bibigon78, надо смотреть какой теплообменник стоит. Встечался что Эльза и Етка говорят одно, а по факту стоит другое. Нужны фото теплообменника.
Старый 02.06.2017, 18:16 (17:16)   #1530
tornadoboss1
Благодарностей: 140
Хочу чтоб только работала подсветка клавиш. К какому пину подать напряжение?
Тип файла: jpeg 4bfcf83e15860.jpeg (228.2 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 7P6907049A-7P6907049G..jpg (140.4 Кб, 4 просмотров)
Старый 03.06.2017, 22:07 (21:07)   #1531
Николай 52
Николай 52 Младенец
Здравствуйте. подскажите пожалуйста номер защиты бензобака справа, и как ее поменять, заранее спасибо.двигатель бензиновый.
Николай 52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2017, 22:26 (22:26)   #1532
ROTEX
Аватар для ROTEX
Николай 52, вин номер необходимо указать!
Старый 06.06.2017, 00:27 (00:27)   #1533
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Добрый день.
XW8ZZZ7PZCG003342
Старый 08.06.2017, 11:59 (11:59)   #1534
fbear
fbear Младенец
Добрый день!
помогите пожалуйста электросхемой из ELSA левой пассажирской двери, интересует та часть, которая отвечает за keyless. Может быть есть отдельная схема проводов для ручки?
нашел схему, но не вижу проводов к разъему ручки для keyless на схеме или не туда смотрю?
VIN XW8ZZZ7PZBG003407
Спасибо.
Последний раз редактировалось fbear; 08.06.2017 в 13:41.
fbear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2017, 17:33 (17:33)   #1535
geezar
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 40
geezar Младенец
Коллеги, добрый день!
Подскажите плиз номерки комплекта и что надо для замены масла в АКПП (XW8ZZZ7PZBG005210)
geezar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2017, 17:45 (17:45)   #1536
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,670
geezar, http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=919
geezar (08.06.2017)
Старый 14.06.2017, 18:29 (19:29)   #1537
mikestart
Аватар для mikestart
mikestart Младенец
Товарищи подскажите код детали для замены топливного фильтра на Туареге 2012 3.6 FSI
wvgzzz7PZDD013213
Не могу разобраться кто там фланец кто там фильтр кто там уплотнительное кольцо...
Кручусь вокруг этих трех кодов но не знаю какой правильный
7P0 919 679 \ 1J0 919 133 B
7P0 919 087
mikestart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2017, 16:10 (16:10)   #1538
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
Народ, подскажите, пожалуйста, как заменить стекла задних дверей
Старый 18.06.2017, 21:37 (21:37)   #1539
Modem
Modem Младенец
Подскажите пожалуйста, как произвести замену прокладок в корпусе теплообменника масляного фильтра, Туарег НФ 2014г, 3,6 бензин, двигатель СМТА. Что предварительно нужно разобрать чтобы вообще добраться до теплообменника? Заранее спасибо!
Modem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2017, 10:52 (10:52)   #1540
ROTEX
Аватар для ROTEX
Modem, мой пост №1529 читаем и выкладываем фото теплообменника. Тогда будет описание работ.
Biz1 (27.05.2020)
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
