Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 23.05.2013, 19:14 (19:14)   #1521
zhrud
Аватар для zhrud
zhrud Младенец
По умолчанию Замена масла акпп
Здравствуйте, подскажите пожалуйста собираюсь менять масло в коробке с толкнулся с проблемой не большой в одном сервисе говорят надо сливать естественным способом масло, в другом через специальный прибор под давлением, как лучше что бы в последствии не было проблем, говорят если через прибор то могут быть проблемы с коробкой в плоть до ремонта акпп ?
zhrud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2013, 19:39 (19:39)   #1522
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Если авто с большим пробегом, то лучше - "естественным способом" (т.е. методом "слил-залил" с промывкой поддона и фильтра АКПП).
Если авто с большим пробегом, этот способ - безопасный
Старый 23.05.2013, 19:40 (19:40)   #1523
zhrud
Аватар для zhrud
zhrud Младенец
130т
Старый 23.05.2013, 20:50 (19:50)   #1524
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
130т
Почему меняете? Есть проблемы? Рывки? Это первая замена масла в АКПП?
Если просто по уму, и первая замена, то рекомендовал бы на таком пробеге наиболее полную замену, с проверкой термостата!
Почитайте эту тему, возможно с конца..
Наиболее полная замена на мой взгляд :-
Снятие поддона чистка. Замена фильтра, прокладки, пробки заливной, или уплотнения на ней. (Частичная смена)
прогон новым маслом радиатора АКПП ( способ описан в этой теме, ) способом кратковременных запусков - должно уйти литров 10- 12 на все.
Контроль уровня масла при температуре около 35с.
проверка термостата через встроенный темп датчик ВАГсомом по методике ,
Порога открытия термостата( описано выше)
Либо замена на новый!
И конечно последующая (через непродолжительное время )повторно частичная смена без снятия поддона слил залил еще литров 6-7 !
Такой сложный процесс по мнению большинства камрадов обеспечивает наиболее полную и щадящую для старой коробки смену масла
Может я что забыл народ не даст солгать
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Ага забыл!!
Чистка блока радиаторов от пуха и грязи!!! Со снятием!
это важно!
Последний раз редактировалось R.M.B; 23.05.2013 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2013, 21:09 (21:09)   #1525
zhrud
Аватар для zhrud
zhrud Младенец
Проблем нет, первая замена!
Старый 23.05.2013, 21:19 (21:19)   #1526
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
нашел полезную статейку, может кому пригодится
http://www.strim-avto.ru/Article222.phtml
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (23.05.2013), R.M.B (23.05.2013)
Старый 23.05.2013, 22:09 (21:09)   #1527
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Пробку сливную можно тоже поменять (по состоянию) и уплотнительное кольцо сливной пробки, оно одноразовое.
R.M.B (23.05.2013)
Старый 24.05.2013, 12:03 (12:03)   #1528
Gennady512
Восклицание
На маслосервисе мастера меняют и то и другое в обязательном порядке,
- неоднократно проверено на личном опыте
К тому ж, это "сущие копейки"...
Rushabi (24.05.2013)
Старый 24.05.2013, 13:48 (15:48)   #1529
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2013, 15:11 (16:11)   #1530
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Может немного не в тему, но раз затронули тему термостата и темп.порога его срабатывания, задам такой вопросик.
Левый маленький кружочек на панели приборов (тампература масла в коробке) сколько в норме должен показывать?
У меня с новья (с 2008 года) - 100 (цифры 100 там нет, есть 60 и 120, но судя по кол-ву рисок между ними, я понял, что шаг - 10градусов, и то что серединная между ними более жирная, я делаю вывод что это 90, у меня стрелочка на след.риске полсе 90, значит 100).
А двигатель 90.
Я понимаю, что это не измерители, а УКАЗАТЕЛИ. Но всё же. Тут в теме (да и в аналогичной) жути нагоняют про перегрев.
Вот стало интересно.
Старый 24.05.2013, 15:21 (17:21)   #1531
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
А двигатель 90.
Это не в коробке температура, а в двигателе.В коробке можно поглядеть только диагностическим прибором.
Ренат322 (24.05.2013)
Старый 24.05.2013, 15:40 (16:40)   #1532
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Минуточку. А тогда маленький кружочек слева между двумя большими (тахометр и спидометр) что показывает? (который левее указателя топлива)
Старый 24.05.2013, 15:59 (14:59)   #1533
R.M.B
Аватар для R.M.B
Ренат322,
на приборке реально бесполезный прибор температуры масла двигателя!
Сам был в шоке когда узнал...
Гораздо логичнее темп коробки, было бы..
Вот если бы кто сумел переколхозить темп коробки туда это была бы мечта....
Старый 24.05.2013, 17:39 (18:39)   #1534
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Ренат322,
круто... 5 лет езжду и всегда думал, что это температура масла в коробке. Даже поглядываю иногда. Буду знать.
Старый 24.05.2013, 20:51 (20:51)   #1535
Gennady512
Ренат322,
R.M.B,
Не могу согласиться с этим,
- особенно на дизеле, где достижение рабочей температуры мотор-масла происходит значительно позже 90оС ОЖ (в силу более высокого КПД дизеля) И, видя это, после холодного запуска до прогрева едешь не торопясь, а параллельно с этим и АКПП прогревается...
А вот то, что можно было поставить на приборку еще и АКПП-"градусник" - согласен на 100%
К слову, жаль, что на NF "маслоградусник" с приборки исчез, ИМХО...
Старый 24.05.2013, 21:24 (20:24)   #1536
R.M.B
Аватар для R.M.B
Gennady512,
Да, верно.. Я и забыл про дизеля
Я про них всегда забываю
А есть в дизельных моторчиках такая штука как теплообменник масло - ОЖ.???
Вот на фото из моего движ... И масло быстрее прогревается и не перегревается больше ОЖ
Тип файла: jpg image.jpg (97.0 Кб, 38 просмотров)
Старый 24.05.2013, 21:27 (20:27)   #1537
R.M.B
Аватар для R.M.B
Вот
Тип файла: jpg image.jpg (143.0 Кб, 41 просмотров)
Gennady512 (25.05.2013)
Старый 24.05.2013, 21:39 (21:39)   #1538
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Вот
есть, на НФ аналогичный и на коробку поставили.
R.M.B (24.05.2013)
Старый 24.05.2013, 23:52 (23:52)   #1539
YYY
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 20
YYY Младенец
Поменял ATF, рывки стали менее заметны при переключении с "P" на "R" на холодную. Теперь сочиться с заливной пробки( ее не меняли) и с датчика коробки. По датчику дилер сказал, что в порядке вещей.
ПС менял масло не у оф дилера.
YYY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2013, 08:08 (08:08)   #1540
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Ренат322,
Это кому как?????
На турбомоторе он очень даже нужный!!!!!
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
