Старый 02.01.2011, 14:51 (13:51)   #1541
Ник(олай)
Ник(олай) Младенец
Добрый день, с наступившим Новым годом всех!
Подскажите пожалуйста, как снять обивку на передней двери слева (водительская сторона).
Заранее благодарю
Ник(олай) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2011, 15:01 (15:01)   #1542
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Здравствуйте,
будьте любезны, подскажите партнамберы на опоры двигателя для
VIN WVGZZZ7LZ7D072850.
Всех с наступающим Новым Годом!
7L8199131A - подушка двигателя левая или правая.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Подскажите номер сцепления (диск+корзина) и маховика для WVGZZZ7LZ3D012545
Спасибо!
070141015P / 070141015PX - диск и козина сцепления;
08D141165A - выжимной подшипник;
070105266L - маховик.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Заранее благодарю
Посмотрите здесь.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 02.01.2011 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
FoundryMan (02.01.2011), Игарёня (02.01.2011)
Старый 02.01.2011, 18:12 (17:12)   #1543
Ник(олай)
Ник(олай) Младенец
Посмотрите здесь.
[/QUOTE]
Спасибо за ответ, но это не то
Мне надо снять обшивку с двери чтобы добраться к штекеру бокового зеркала
Старый 02.01.2011, 23:52 (02:52)   #1544
FoundryMan
FoundryMan Младенец
Спасибо, мне и правая, и левая нужны, из Ваших слов можно сделать вывод, что они идентичны, и мне заказывать две по данному партнамберу?
И еще, если не сложно, вижу Вы из Питера, где в Питере лучше заказать/купить сабж? Собираюсь в Экзисте, есть варианты лучше? Я здесь до 22 января.
FoundryMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2011, 17:17 (17:17)   #1545
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Как добраться до сигнала(дудки), а то стал издавать неправильные звуки?
http://www.clubtouareg.com/forums/f7...ent-38989.html
Старый 03.01.2011, 17:53 (17:53)   #1546
vwuser2011
Посмотрите здесь.
Тип файла: pdf Снятие обшивки водительской двери.pdf (218.7 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось vwuser2011; 03.01.2011 в 18:10.
Ник(олай) (03.01.2011)
Старый 05.01.2011, 20:16 (22:16)   #1547
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Добрый вечер! Всех с наступившим. Требуется поменять "площадку" под правой фарой. Читал чтобы поменять данный элемент надо снимать крыло, бампер..... :( Можно ли попросить в одном посте разместить инструкции всех необходимых операций. Может кто нибудь менял самостоятельно? Подскажите как минимизировать разбор авто :)
VIN WVGZZZ7LZ7D051153.
Заранее благодарен.
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2011, 14:56 (14:56)   #1548
vwuser2011
Заранее благодарен.
Добрый вечер! А что за модельный год у вас?
Старый 06.01.2011, 18:34 (20:34)   #1549
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Приветствую коллеги!
С наступающим Вас Рождеством Христовым!!!!
Авто Touareg 3.2 V6 ноябрь 2006 год. Фары заводской би-ксенон адаптивные.
Старый 06.01.2011, 19:14 (19:14)   #1550
vwuser2011
Набор свзяанных инструкций
Тип файла: pdf Снятие-установка фары би-ксенон (дорестайл) с адаптивным.pdf (328.4 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие-установка крепления фары би-ксенон (дорестайл) с адаптивным.pdf (381.7 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: pdf Монтаж фары би-ксенон (дорестайл) с адаптивным.pdf (337.5 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: pdf Корректировка положения фары би-ксенон (дорестайл) с адаптивным.pdf (317.2 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: pdf Приведение рамки радиатора в сервисное положение.pdf (259.9 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: pdf Регулировка фары би-ксенон (дорестайл) с адаптивным.pdf (345.3 Кб, 36 просмотров)
mcgragor (07.01.2011), Werkstatt (07.01.2011)
Старый 06.01.2011, 21:21 (21:21)   #1551
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,548
Благодарностей: 22,346
Потекла омывайка из под правого крыла, стекает внизу по брызговику на землю. Что то с бачком омывателя или с трубочками. Дайте, пожалуйста, схемку как добраться до бачка и чё там к чему присоединяется, откуда могло потечь?
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2011, 21:29 (23:29)   #1552
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Огромное спасибо, буду изучать!
Кто модет выложить инфу по снятию переднего бампера Тур 3.2. на дорестайле 2006г. (не индивидуал).
Последний раз редактировалось mcgragor; 06.01.2011 в 21:51.
Старый 07.01.2011, 05:34 (05:34)   #1553
vwuser2011
Добавил забытое по бамперу
Тип файла: zip Работы по демонтажу бампера (дорестайл).zip (598.5 Кб, 41 просмотров)
Старый 07.01.2011, 05:55 (05:55)   #1554
vwuser2011
Доброе утро! Как вариант протечек жидкостей м.б.: ОЖ, масло АКПП (трубка к радиатору), омывайка. Нужен визуальный осмотр. Демонтаж переднего бампера (если потребуется) - постом выше.
mcgragor (07.01.2011), Werkstatt (07.01.2011), Леонид (07.01.2011)
Старый 07.01.2011, 17:44 (17:44)   #1555
Леонид
Аватар для Леонид
vwuser2011, Спасибо!
Старый 09.01.2011, 00:16 (23:16)   #1556
matadour
matadour Младенец
Ребята, смотрите что нашел!!!
У кого проблемы с установкой программы или под рукой нет компьютера с ETKA
можно воспользоваться ETKA-online - http://***************/etka
matadour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SMP (09.01.2011)
Старый 09.01.2011, 08:03 (08:03)   #1557
vwuser2011
Еще вариант:
Сайт 1 и Сайт 2. Простая дешифровка бесплатно. + ETKA .
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Ищу инструкцию (желательно подробную) - как правильно настроить ETKA 7.2 и (самое главное) как проделать процедуру расшифровки vin (комплектация). Все пошагово.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 09.01.2011 в 08:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2011, 08:20 (10:20)   #1558
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Смотри выше, matadour дал ссылку, там подробную комплектацию твоего авто можно посмотреть
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2011, 08:38 (08:38)   #1559
vwuser2011
SMP
Спасибо, конечно, но я уже смотрел тот сайт: "Результаты поиска для 'WVGZZZ7LZ7D******'
Информация по указанному VIN в локальной базе данных не найдена."
Именно поэтому я не писал, что ищу инструкцию как сделать это на сайте или помочь найти другой сайт... Мне нужна инструкция к локальной ETKA. В раздачах ETKA есть краткие инструкции. Но после манипуляций - поиск по FI сначала предлагает уточнить комлектацию мне самому (хотя именно это мне и нужно), затем не дает никаких расшифровок - просто сводка. +Сохранение на диск не происходит (вроде бы). Так что - по-прежнему "ищется инструкция по настройке ETKA для получения комплектации авто по VINу" (желательно - для "дурака" - результаты прогона расшифровки с картинками ).
Недоступен пункт "Идентификация" как на картинке. Я так понимаю расшифровку vin посмотреть можно после ее нажатия?!
Последний раз редактировалось vwuser2011; 09.01.2011 в 09:47.
Старый 09.01.2011, 08:52 (10:52)   #1560
SMP
Аватар для SMP
Странно, я набрал вин и мне комп выдал полную информацию.
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
