20.05.2012, 13:41 (13:41) | #1 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
19.06.2017, 11:06 (11:06) | #1541 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
5779
fbear,
На РИС.1 схема для передней правой двери. На РИС.2 схема для задней правой двери. Датчика на схемах обведены кругом. |
19.06.2017, 21:42 (21:42) | #1544 |
7
ROTEX, Что скажешь дружище? По идее масло сливать с двигателя не надо, да? Да и охлождающую жидкость мне кажется сливать не надо, просто может шланги передавить чемто. Но вот как туда подлезть, чтобы открутить верхнюю часть теплообменника для замены резинок (позиция 8) и снять сам кронштейн для замены резинки ( позиция 7)
20.06.2017, 10:34 (10:34) | #1545 |
5779
Я делая в сервисе делал все на подъемнике, движок вывешивал "гусем", кронштейн вытаскивал через низ лежа на полу, для удобства лучше снять переднее левое колесо.
Снятие и установка корпуса масляного фильтра (кронштейн опоры двигателя) Снятие – Вывесить двигатель в монтажном положении (так чтобы освободить левый кронштейн опоры двигателя, так как он и есть корпус масляного фильтра). – Открутить бачок гидроусилителя и отложить его в сторону. – Снять электрический разъём -стрелка-датчика числа оборотов двигателя -G28- с направляющей трубки маслоизмерительного щупа и отсоединить его. РИС.1. – Отсоединить разъём -2- от датчика давления масла -F1-. РИС.2. – Вывернуть гайку -1- и болты, к которым есть доступ сверху -стрелки вверху-. – Пережать шланги системы охлаждения и отсоединить их от масляного радиатора. – Снять передний -1- и задний -2- шумоизолирующие кожухи. РИС.3. – Установить под двигателем устройство сбора масла. – Снять крышку -4- с корпуса масляного фильтра. – Вывернуть болты -стрелки внизу- и снять левый кронштейн опоры двигателя с корпусом масляного фильтра, не допуская повреждений электропроводки датчика числа оборотов двигателя -G28-. РИС.4. Установка Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего: УказаниеЗаменить прокладки и уплотнительные кольца. – Проверить уровень масла. Детали и узлы корпуса масляного фильтра РИС.5. 1 - Резьбовая пробка для слива масла, 10 Нм q для сбора масла использовать гибкую воронку -VAS 6675-. 2 - Манжетное уплотнение q замена q перед установкой смазать моторным маслом 3 - Нижняя часть масляного фильтра, 25 Н·м q перед снятием опорожнить q с перепускным клапаном, давление открытия: 2,50 бар 4 - Манжетное уплотнение q замена q перед установкой смазать моторным маслом 5 - Фильтрующий элемент q соблюдать интервалы замены 6 - 23 Нм 7 - Левый кронштейн опоры двигателя с корпусом масляного фильтра q снятие и установка → Глава 8 - Уплотнительное кольцо q замена q перед установкой смазать моторным маслом 9 - Уплотнение масляного радиатора q замена q перед установкой смазать моторным маслом 10 - Масляный радиатор q убедиться в отсутствии контакта с соседними узлами q Схема подключения шлангов системы охлаждения → Глава 11 - Болт q 8 Нм 12 - Датчик давления масла -F1-, 20 Н·м q чёрного цвета q давление срабатывания 1,4 бар q уплотнительное кольцо при негерметичности разрезать и заменить q проверка → Глава q снятие и установка → Глава 13 - Манжетное уплотнение q замена |
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.06.2017 в 10:37. |
20.06.2017, 20:41 (20:41) | #1546 |
7
ROTEX, Спасибо большое!!! действительно дельная информация! да ище и с фото. теперь все понятно. да кстати масло с двигателя надо сливать или нет?
28.06.2017, 16:16 (15:16) | #1548 |
Подскажите какая у нас минимальная толщина тормозного диска переднего 3.0 дизель 12 год 4х поршневые суппорта
Перед заменой колодок решил убрать небольшую кромку сверху диска и отдал токарю , он нехорошый человек так скажем плохо сделал свою работу))) стали бить при торможении, он взял их еще раз исправить, вот думаю надо померить какая толщина получится)))) после проточки у меня получилось 28мм, токарь говорит что у нас минимальное 26мм |
Последний раз редактировалось LexusCC; 28.06.2017 в 16:35. |
28.06.2017, 19:24 (19:24) | #1549 |
5779
LexusCC, вот скрин из Эльзы по передним тормозам:
(И вообще не у токаря надо спрашивать по минимальной толщине дисков) |
30.06.2017, 15:30 (15:30) | #1550 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
ROTEX, не подскажите можно ли отдельно заказать нижний пластик корпуса правого зеркала ?
30.06.2017, 18:02 (18:02) | #1551 |
5779
ШпицберГен, вин номер машины и фото того что хотите заказать выложите посмотрим.
На вскидку на рисунке схема и то что можно заказать. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 30.06.2017 в 18:09. |
03.07.2017, 23:42 (23:42) | #1552 |
Благодарностей: 155
155
На вскидку на рисунке схема и то что можно заказать. Расколол нижний пластик корпуса(который некрашеный) к которому все потроха крепятся, когда в гараж въезжал. Офицалы сказали что идёт деталь но 1 с потрохами только и цена 40000₽. Ну это негуманно. Мне то пластик нужен с дыркой под камеру (area view в наличии). На экзисте подтвердили но менеджер дятел был какой то всеж. Уверенности мне не дал. Подскажите чо там с пластиком? Фотки нет в оригинале ибо в отпуске ща. Обведу на аналоге 9F996E84-1C1B-48ED-A02B-BCDAE268D7A6-776-000005586C1A7E7B.jpeg 92D72F5B-1497-452B-8440-51115ABD3143-776-00000558A60850C1.jpeg 2EF793C6-27D2-4C3F-842F-2710CD9BC31E-776-0000055831AE78E1.jpeg |
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 03.07.2017 в 23:58. |
03.07.2017, 23:48 (01:48) | #1553 |
5
Здравствуйте! Подскажите как снять и поменять накладки стоек дверей
04.07.2017, 11:33 (11:33) | #1554 |
5779
ШпицберГен, по ходу официалы правильно все сказали, этот пластик идет вместе с каркасом зеркала (смотри поз. 18 на РИС.1.)
Детали и узлы наружного зеркала УказаниеНа рисунках изображена левая сторона автомобиля. Работы с правой стороны выполняются аналогично. 1 - Основание зеркала q снятие и установка при электрическом приводе → Глава q Накладка -18- является составной частью держателя зеркала 2 - Корпус зеркала q материал - пластик ABS q снятие и установка → Глава 3 - Сигнальная лампа ассистента смены полосы движения q Рекомендации и указания по работе с ассистентом смены полосы движения →Электрооборудование; Ремонтная группа94 q снятие и установка → Глава 4 - Болт q для корпуса зеркала q 2 шт. q 1 Нм 5 - Электропривод регулировки q снятие и установка → Глава 6 - Болт q электропривода регулировки q 1 шт. q 1 Нм 7 - Рамка q снятие и установка → Глава 8 - Зеркальный элемент q снятие и установка → Глава 9 - Болт q рамки q 3 шт. q 1 Нм 10 - Жгут проводов 11 - Болт q основания зеркала q 2 шт. q 9 Нм 12 - Прокладка 13 - Кронштейн q обзорной камеры 14 - Обзорная камера q Рекомендации и указания по работе с системой обзорных камер →Электрооборудование; Ремонтная группа94 q снятие и установка → Глава 15 - Фонарь рассеянного освещения q снятие и установка → Глава 16 - Боковой повторитель указателя поворота q снятие и установка → Глава 17 - Болт q для кронштейна обзорной камеры q 2 шт. q 1 Нм 18 - Экран q является частью основания зеркала |
Поблагодарили: | ШпицберГен (05.07.2017) |
04.07.2017, 11:35 (11:35) | #1555 |
5779
GreonicMan, В Эльзе нет описания, но крепятся они только на клопах. Смотри РИС.2 позиция 11.
Детали и узлы задней двери 1 - Дверь q снятие и установка → Глава q регулировка → Глава 2 - Внутренняя накладка стекла двери q снятие и установка → Глава 3 - Внешняя накладка стекла двери q снятие и установка → Глава 4 - Корпус ручки 5 - Подкладка 6 - Крышка 7 - Наружная ручка двери q снятие и установка → Глава q снятие и установка блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя → Глава 8 - Экран 9 - Пистон q 3 шт. 10 - Направляющая 11 - Экран 12 - Стекло двери 13 - Наружный уплотнитель двери q снятие и установка → Глава 14 - Ограничитель открывания двери 15 - Болт q 2 шт. q 9 Нм 16 - Болт q 2 шт. q 8 Нм 17 - Несущая панель q снятие и установка → Глава 18 - Пистон 19 - Замок двери q снятие и установка → Глава 20 - Болт q 2 шт. q Момент затяжки: 20 Нм |
05.07.2017, 22:43 (00:43) | #1556 |
5
Спасибо, но совсем неясно как все разбирать и в какой последовательности. И самое странное что этого никто не знает:(
06.07.2017, 14:24 (14:24) | #1557 |
Благодарностей: 155
155
06.07.2017, 22:57 (00:57) | #1559 |
5
На рисунке видно три пистона. Поломанную будешь снимать-доломаешь и поймешь
07.07.2017, 10:37 (10:37) | #1560 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Посмотрите на своей машине, там такое количество пластика, что снимая эту деталь неаккуратно можно налипнуть на другие.
вы спросили, вам ответили не хотите не снимайте или езжайте к дилеру. |
