21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
25.05.2013, 10:42 (11:42) | #1541 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,078
8478
Поменял ATF, рывки стали менее заметны при переключении с "P" на "R" на холодную. Теперь сочиться с заливной пробки( ее не меняли) и с датчика коробки. По датчику дилер сказал, что в порядке вещей.
ПС менял масло не у оф дилера. Если "от души" нажать на педаль тормоза и при этом плавно переключать с "P" на "R" на холодную, то: - "стартовый" АКПП-толчок практически исчезнет..., - лично у меня именно ТАК! |
02.06.2013, 15:42 (16:42) | #1543 |
8478
Подскажите как правильно выставить уровень масла без vag com. Спасибо.
Если по-простому (без "ловли" малозначительных "блох"): - заливаешь до тех пор, пока не начнёт вытекать обратно, - и как только АТФ-струйка станет совсем тонкой (переходить в капанье), - закручивай заливную пробку (у меня именно так и делалось, всё - НОРМ ) |
Поблагодарили: | shuraa (02.06.2013) |
02.06.2013, 19:24 (19:24) | #1544 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
03.06.2013, 21:32 (22:32) | #1545 |
8478
ТОЛЬКО на заведенной!!!!!!!!!!!!! это важно!
03.06.2013, 21:33 (21:33) | #1546 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
+ АКПП-селектор надо прогнать по всем позициям с задержкой по нескольку секунд в каждой, ИМХО...
04.06.2013, 09:43 (10:43) | #1547 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Всем привет! К сожалению,прогоняя селектором с задержкой на P, R ,N , D, S и 2-ой(в ручном режиме) позициях,свежей жидкостью промывается и заполняются магистрали,отвечающие конкретно только за эти передачи и ещё немного выдавит из гидротрансформатора. A как же 3,4,5 и 6-ая ? Полноценного результата таким образом не достичь. Необходимо после процедуры "слил-залил",прокатиться с полноценным переключением с 1ой по 6-ю. По окончанию --- чуть на задней, после чего снова "слил-залил" и ещё разок прокатился. А вот дальше каждый выбирает сам. Либо дать остыть АКПП до рекомендуемой температуры и выставить необходимый уровень, либо ещё разок промыть систему с максимальным вытеснением старой жидкости и наполнением её свежей, я лично рекомендую сделать именно так при ПЕРВОЙ ЗАМЕНЕ. При последующих заменах процедуру конечно же можно и упростить. Всем Удачи !
Поблагодарили: | Gennady512 (11.06.2013) |
11.06.2013, 09:30 (10:30) | #1549 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Откачка жидкости из гидротрансформатора Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства - Приспособление для откачки масла -V.A.G 1358 A- - Зонд для откачки масла -V.A.G 1358 A/1- При загрязнении масла ATF пылью или при капитальном ремонте коробки передач необходимо откачать жидкость из гидротрансформатора следующим образом. – Откачать масло ATF из гидротрансформатора с помощью приспособления для откачки масла -V.A.G 1358 A- и приспособления для откачки масла -V.A.G 1358 A-. |
11.06.2013, 13:09 (14:09) | #1550 |
3755
Werkstatt, . А изобретать,к сожалению, приходилось по следующим причинам : во-первых Официальный дилер не брался за замену ATF в АКПП с предоставлением соответствующей гарантии в будущем на эти работы и на автомобиль,ну и во-вторых откуда в таком случае было взяться в обычном гараже такому оборудованию,учитывая,что все работы выполнены своими руками?
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства |
11.06.2013, 14:30 (15:30) | #1551 |
8478
А почему нужно что-то изобретать на своё усмотрение, когда есть чёткие указания из ELSA по поводу слива/залива ATF. Например, здесь.
Откачка жидкости из гидротрансформатора Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства - Приспособление для откачки масла -V.A.G 1358 A- - Зонд для откачки масла -V.A.G 1358 A/1- При загрязнении масла ATF пылью или при капитальном ремонте коробки передач необходимо откачать жидкость из гидротрансформатора следующим образом. – Откачать масло ATF из гидротрансформатора с помощью приспособления для откачки масла -V.A.G 1358 A- и приспособления для откачки масла -V.A.G 1358 A-. Такое оборудование не то, что в гараже, оно ещё и не в каждом Сервисе найдётся, ИМХО... |
11.06.2013, 15:03 (15:03) | #1552 |
2586
Werkstatt,
Возможна ли откачка масла из гидротрансформатора через снятый поддон без снятия коробки?? Вероятно нет... В таком случае такая сложная процедура замены оправдана |
Поблагодарили: | Werkstatt (11.06.2013) |
11.06.2013, 23:17 (00:17) | #1553 |
Инженер
52634
R.M.B, я это понимаю прекрасно. Кроме, 2.5 TDI придётся снимать коробас вместе с двигателем внутренней секреции. А это 20 нормо-часов по работам + развал/схождение. Плюс-минус - тонна баксов. Однако, кмк, прогон отработанного масла из гидротрансформатора по клапанам и планетарным передачам не очень корректно для живутести техники. Понимая, что настоящее немецкое качество японских коробок Aisin имеет заоблачную репутацию, не стоит всё-таки игнорировать технологию замены ATF.
Поблагодарили: | R.M.B (12.06.2013) |
12.06.2013, 09:22 (09:22) | #1554 |
Чиновник
9513
12.06.2013, 10:42 (11:42) | #1555 |
Инженер
52634
Георгий, но это отработанное масло и так прогоняется по клапанам и планетарным передачам при работе автомата, я правильно понимаю? И если еще разок прогнать при замене масла то это не критично вроде...
Я же имел ввиду именно технологию замены ATF из ELSA. Возможно, если бы имелся испытанный способ удаления масла без снятия гидротрансформатора, то в ELSA или в программе по самоподготовке это было бы указано. |
12.06.2013, 11:17 (12:17) | #1556 |
Благодарностей: 243
318
пока вы тут лисапет изобретаете, наши табуреки десятки тысяч накрутили после замены без разбора апк
Поблагодарили: | Олег 44 (12.06.2013) |
12.06.2013, 13:32 (14:32) | #1557 |
8478
В гидртрансформаторе остаётся пару литров ATF. Будет ли критично работа автомата на смеси из 20% отработанной и 80% новой ATF будет понятно только после фактической эксплуатации агрегата. Чаще всего меняют ATF без откачки старого масла из "бублика".
Я же имел ввиду именно технологию замены ATF из ELSA. Возможно, если бы имелся испытанный способ удаления масла без снятия гидротрансформатора, то в ELSA или в программе по самоподготовке это было бы указано. А как такое "Рацпредложение" (если нет возможности осуществить технологию замены ATF из ELSA, но хочется осуществить полную АТФ-замену): Простая "арифметика": - во всём АКПП-контуре ~12л АТФ... - на однократную простую(самостоятельную) замену АТФ методом слил-залил (со снятием-промывкой поддона, фильтра, прогоном АКПП-селектора во время слива) уходит ~6,3-6,4л АТФ (у меня так получалось) или ~52-53% АФТ-обновления; - двукратная такая же простая замена даст уже ~78-80%; - а трёхкратная, уже ~91-93%... Примечание: между однократными заменами немного проехаться, перемешать АТФ. РЕЗЮМЕ: Т.о. и "по-простому" через 3-х кратное "слил-залил" (без ELSA-технологии) можно получить АТФ-замену, весьма близкую к полной, ИМХО... |
12.06.2013, 15:38 (16:38) | #1558 |
Инженер
52634
3 раза менять ATF с заменой фильтра и прокладок тоже не бесплатное удовольствие. Кроме этого, насколько корректно "мучить" коробку такими процедурами сможет показать только опытный режим исследований. Насколько изношены детали коробки - для каждой АКП индивидуальны. Как и наличие металлической пыли, как результат повышенного износа трущихся частей. Так что на свой страх и риск можно и поэкспериментировать.
12.06.2013, 20:49 (21:49) | #1559 |
8478
Так этот "эксперимент" я лично уже провёл летом 2012 года (в соответствии с этой же веткой Форума, кстати ) Фильтр и прокладка (за 3 АТФ-замены подряд) меняются всего один раз: - в принципе, фильтр вообще можно просто промыть (вместо замены) - там тривиальная легкопромываемая крупная сетка ); - а АКПП-прокладка не успеет "сесть" за 2 короткие промежуточные поездки в несколько десятков км (уже проверено) При промытии поддона-магнитиков металлическая пыль просто удаляется механически-салфеткой... А 20 литров той же АТФ Мобил 3309 (или ЛМ 1200) всяко дешевле 12литров "оригинала". Мой личный текущий опыт-результат: - АКПП на новой альтернативной ЛМ 1200 работает корректнее, чем на 4-х летнем АТФ-"оригинале"(с пробегом ~40ткм). И ещё одна небольшая "рацуха": Теперь планирую однократную (6,3-литровую) АТФ-замену каждые 20ткм (но не реже, чем раз в 2 года, если пробег за это время будет меньше 20ткм) вышеописанным методом "слил-залил" (и теперь уже - не меняя АТФ-марку, это ВАЖНО для избежания возможного "конфликта" АТФ разных марок-производителей), чтобы поддерживать АТФ в стабильном-работоспособном состоянии (вместо полной 3-х кратной замены "убитой" АТФ каждые 60ткм): - полагаю, такой АТФ-"стабилизационный" подход и самой АКПП больше понравится, чем стандартно-привычное "скачкообразное" состояние АТФ в ней (от абсолютно новой - до "убитой" за 60ткм, и - обратно...), P.S.: Ну и, наконец, саму ELSA составляли автоинженеры (НЕ сам Господь Бог), так ить и мы в своё время аналогично учились, кое-какие понятия имеем, ИМХО... |
Поблагодарили: | Werkstatt (12.06.2013) |
12.06.2013, 22:51 (23:51) | #1560 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
5864
Werkstatt, ГЕОРГИЙ, Что посоветуешь менять мне на 70-73т.км масло в АКПП. коробка работает адекватно (тьфу три раза)... или ну его а во всей раздатке?
