#1 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka |
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31. |
Поблагодарили: | A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012) |
#1562 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Навальный,
Снятие и установка генератора, двигатель 3,0 л TDI Снятие: УказаниеПосле проведения работ необходимо снова установить все крепёжные элементы кабелей, снимаемые или срезаемые при демонтаже. – При установленном в положении "выкл" выключателе стартера и приборов отсоединить провод массы АКБ → Глава. – Осторожно снять кожух двигателя последовательно с каждого из четырёх фиксирующих пальцев -стрелки-. РИС.1. – Для лучшего доступа к генератору снять оба соединительных шланга патрубка наддувочного воздуха →Ремонтная группа21. – Снять поликлиновой ремень →Ремонтная группа13. – Снять шумоизолирующий кожух →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50. – Снять колпачок -стрелка-, поддев его отвёрткой. РИС.2. – Выкрутить болт крепления направляющего ролика -стрелка-. РИС.3. – Выкрутить болты крепления -стрелки- и снять генератор, учитывая ограниченную длину подключённых проводов. РИС.4. Указаниеt Если генератор зажат в кронштейне крепления, вставить болты его крепления на прежние места и закрутить их на 2 оборота. t Осторожно постучать по головкам болтов плоской стороной молотка – благодаря этому, будут ослаблены втулки крепления генератора. – Отсоединить от генератора электрические провода -1- и -2-. РИС.5. – Отложить жгут проводов в сторону и извлечь генератор из автомобиля. Установка Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие правила: УказаниеСамостопорящиеся гайки необходимо заменить. – Для облегчения установки генератора вставить обратно втулки болтов крепления. Осторожно! Заедающим втулкам крепления генератора необходимо вернуть подвижность, т.к. в противном случае надлежащая сила натяжения будет уменьшена трением в опорах. – Установить поликлиновой ремень →Ремонтная группа13. – Подсоединить АКБ → Глава. – Завести двигатель и проверить движение ремня. – Затянуть резьбовые соединения предписанными моментами затяжки (см. главу Детали и узлы) → Глава. Осторожно! Перед снятием отметить наружную сторону и направление движения поликлинового ремня. Ремень следует устанавливать в соответствии с нанесённой ранее меткой (направление движения ремня). Ремень, установленный неправильно или против направления движения, будет повреждён! Детали и узлы РИС.6. 1 - Болт с шестигранной головкой и несъёмной шайбой q M10 x 35 мм q 40 Н·м 2 - Кронштейн 3 - Направляющий ролик 4 - Центровочный болт q M8 x 25 мм q 23 Н·м 5 - Защитный колпачок 6 - Фланцевый болт с шестигранной головкой q Верхний болт q M10 x 90 мм q 60 Н·м q Нижний болт q M10 x 70 мм q 65 Н·м 7 - Шкив поликлинового ремня q 25 Н·м, и довернуть на 60° 8 - поликлиновой ремень q проверка поликлинового ремня → Глава 9 - Генератор q Момент затяжки гайки крепления провода В+ к генератору: 20 Н·м q снятие и установка генератора → Глава q снятие и установка шкива поликлинового ремня генератора → Глава. |
Поблагодарили: | Навальный (18.07.2017) |
#1563 |
7
Приветствую! Если было уже- видно проскочил...
Выложите, пожалуйста, схемы охлаждения CRCA и схему управления EGR. Нужно для правильной сборки шлангов и трубок после удаления EGR. (может как-то по другому схемы называются? не уверен) Заранее благодарю! |
#1564 |
Помогите пожалуйста! Не могу снять ремни безопасности на передних сиденьях, точнее отсоединить их снизу от сиденья, чтобы вынуть центральную стойку из салона.
#1565 |
![]() Город: N.Novgorod
Поблагодарил(а): 8,383
Благодарностей: 29,264
38264
![]() ![]() Видим защелку ![]() Отверткой отжимаем защелку и снимаем вниз ![]() |
#1566 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
Снятие и установка облицовки стойки C
Указание Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом. Снятие – Снять многоместные сиденья → Глава. – Снять задние сиденья → Глава. – Снять наружное крепление ремня безопасности заднего сиденья → Глава. – Отсоединить облицовку стоек C -2- от облицовки колёсной ниши -1-. – В области перехода к панели потолка облицовку стоек C сначала отжать наружу, а затем вытянуть из под панели потолка. – Пропустить ремень безопасности через проушину регулятора высоты крепления ремня. Установка – Установка производится в обратной последовательности. Указание После установки необходимо убедиться в том, что облицовка вошла в кромку уплотнителя проёма двери. ![]() ![]() |
#1567 |
Поблагодарил(а): 43
11
Добрый вечер. А нет инфы как монтировать-демонтировать верхние молдинги стекла? Они приклеены или в паз монтируются?
Последний раз редактировалось GraboraN; 31.07.2017 в 18:56. |
#1569 |
5785
Снятие и установка датчика удара боковой подушки безопасности водителя -G179-
Датчик удара боковой подушки безопасности водителя -G179- устанавливают в двух различных местах: t В сухом месте с внутренней стороны в области несущей панели передней двери. t Во промокаемом месте с наружной стороны в области несущей панели передней двери. Для датчика G180 удара боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира все тоже самое. Снятие и установка датчика удара боковой подушки безопасности водителя -G179- (в промокаемом месте) ВНИМАНИЕ! Соблюдать общие правила техники безопасности при работе с подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами для отключения АКБ (пиротехнические узлы) → Глава. Снятие – Отсоединить аккумуляторную батарею →Электрооборудование; Ремонтная группа27. – Снять облицовку передней двери → Глава. – Открутить гайку -1- и снять уплотнитель проёма для кабеля -2-. РИС.1. – Извлечь датчик удара боковой подушки безопасности водителя -G179--1- со жгутом проводки из под пластиковой скобы -2- и вытянуть через проём для кабеля -3-. РИС.2. – Отсоединить разъём. Установка – Закрутить гайку крепления датчика удара боковой подушки безопасности водителя -G179- на 2-3 оборота. РИС.3. – Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности. При установке убедиться, что жгут проводки датчика удара боковой подушки безопасности водителя -G179--1- закреплён под пластиковой скобой -2-. – Включить зажигание. ВНИМАНИЕ! Убедиться в отсутствии людей в салоне автомобиля. – Подсоединить аккумуляторную батарею →Электрооборудование; Ремонтная группа27. Снятие и установка датчика удара боковой подушки безопасности водителя -G179- (в сухом месте) ВНИМАНИЕ! Соблюдать общие правила техники безопасности при работе с подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами для отключения АКБ (пиротехнические узлы) → Глава. Снятие – Отсоединить аккумуляторную батарею →Электрооборудование; Ремонтная группа27. – Снять облицовку передней двери → Глава. – Открепить разъём -2- и отсоединить его от датчика удара боковой подушки безопасности водителя -G179--1--стрелка-. РИС.4. – Вывернуть винты -3- (1 Нм). Установка – Установка производится в обратной последовательности. – Включить зажигание. ВНИМАНИЕ! Убедиться в отсутствии людей в салоне автомобиля. – Подсоединить аккумуляторную батарею →Электрооборудование; Ремонтная группа27. |
Поблагодарили: | Werkstatt (28.02.2018) |
#1570 |
Парни, подскажите по процедуре замены топливного насоса (не могу снять прозрачный шланг с верхнего модуля, сидит мертво, боюсь косой патрубок сломать) и замене топливного фильтра на бензиновом туре (застопорился на фишке разъема топливного фильтра, никак не соображу как её снять, заело и всё, может надавить по хитрому надо...). Если есть мануал, буду признателен.
Тур NF 2010 3.6 FSI CMTA XW8ZZZ7PZBG002439 |
Последний раз редактировалось zlobniyromik; 14.08.2017 в 22:54. |
#1571 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Коллеги и особенно кладезь знаний ROTEX !!
![]() Выложите пожалуйста схему устройства системы боковой поддержки сиденья водительского сиденья. Как я понимаю боковины надуваются с помощью некого мини компрессора (?). Собственно я описывал свою проблему ранее, сдувается правая вертикальная боковая поддержка водительского сиденья, сдувается в течении суток-двух, в зависимости от температуры окружающей среды. Дилер, в период гарантии, проблему не решил, хочу теперь разобраться сам, вероятно где-то что-то подпускает. |
#1572 |
5785
vwman, вот что нарыл: (если что еще надо будет пишите)
Снятие и установка компрессора мультиконтурного сиденья водителя -V439- Снятие – Снять сиденье → Глава. – Снять замок ремня безопасности → Глава. – Снять боковую облицовку с стороны, обращённой к середине автомобиля → Глава. – Снять боковую облицовку, со стороны порога → Глава. – Снять спинку сиденья → Глава. – Снять облицовку спинки → Глава. – Снять обивку и набивку спинки сиденья → Глава. – По обеим сторонам спинки сиденья открыть нижние запорные рычаги -1-. – Выкрутить с обеих сторон спинки 2 винта -1- (8 Нм) и отсоединить разъём для компрессора мультиконтурного сиденья водителя -V439-. – Извлечь компрессор мультиконтурного сиденья водителя -V439- вместе с двумя регуляторами -2- из спинки сиденья. Установка Установка осуществляется в обратной последовательности. |
#1573 |
5785
zlobniyromik, замена топливного фильтра
Снятие и установка, замена топливного фильтра УказаниеЕсли смотреть по направлению движения, топливный фильтр расположен в левом отверстии топливного бака. Снятие: – Перед началом работ ознакомиться с правилами техники безопасности → Глава. – Соблюдать правила поддержания чистоты → Глава. – Снять заднее сиденье →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа72. – Откинуть часть напольного покрытия в сторону. – Отвернуть гайки -1...4- крепления крышки фланца. – Снять крышку фланца. РИС.1. – Отсоединить от фланца топливного фильтра разъём -стрелка-. РИС.2. – Отвернуть с фланца кольцевую гайку ключом -T10202-. РИС.3. – Немного приподнять фланец топливного фильтра и отсоединить разъём -1- от датчика уровня топлива. РИС.4. Указаниеt При необходимости откачать топливо → Глава. t Провод -2- массы можно не отсоединять. – Отсоединить топливные магистрали -1- и -2- от корпуса топливного фильтра. РИС.5. УказаниеДля отсоединения шлангов нажать на фиксаторы муфт. – Вынуть топливный фильтр из отверстия в баке. – Слить топливо из фильтра. установка: Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее: – Заменить прокладку фланца. – Проверить надёжность крепления разъёма датчика уровня топлива, провода массы и топливопроводов к топливному фильтру. – Вставить фланец топливного фильтра, сориентировав его в направлении движения -стрелка-. РИС.6. При этом язычок -2- должен находиться между выступами -1- и -3- топливного бака. – Закрутить круглую гайку ключом -T10202- моментом 145 Нм. РИС.7. |
Поблагодарили: | Vladislav (16.09.2018), zlobniyromik (16.08.2017) |
#1574 |
5785
Снятие и установка модуля подачи топлива и датчика уровня топлива -G-
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Ключ -T10202- t Динамометрический ключ -V.A.G 1332- t Без рисунка: t Приспособление -T10118- Порядок выполнения работ: УказаниеПри установке следует закрепить все кабельные стяжки на прежних местах. – Перед началом работ ознакомиться с правилами техники безопасности → Глава. – Соблюдать правила поддержания чистоты → Глава. – Снять заднее сиденье →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа72. – Снять фланец с фильтром с левой стороны → Глава. – Затем откинуть правую часть напольного покрытия в сторону. – Отвернуть гайки -1...4- крепления крышки фланца. РИС.1. – Снять крышку фланца. – Отсоединить шланг вентиляции -1-. РИС.2. УказаниеДля отсоединения шлангов нажать на фиксаторы муфты. ВНИМАНИЕ! Топливопровод находится под давлением! Опасность травмирования в случае попадания топлива в глаза и на кожу. Работать в защитных очках и защитной одежде, чтобы избежать травм и контакта топлива с кожей. Перед отсоединением шлангов место разъёма следует обложить ветошью. Затем, осторожно ослабляя соединение, сбросить давление. – Прикрывая ветошью разъём топливопровода -2-, отсоединить муфту. УказаниеДля отсоединения шлангов нажать на фиксаторы муфты. – Отсоединить разъём -3- датчика уровня топлива и разъём -4- топливного насоса. – Отвернуть кольцевую гайку ключом -T10202- с фланца датчика. РИС.3. – Осторожно приподнять фланец датчика. – При необходимости откачать топливо → Глава. – Отсоединить от фланца разъём -1- топливного насоса. – Отсоединить от фланца разъём -2- датчика уровня топлива. РИС.4. – Снять фланец. – При этом фланец с топливопроводом фильтра извлечь из правого отверстия бака. – Отсоединить от корпуса модуля подачи топлива чёрные шланги -1- и -2-. РИС.5. – Отсоединить топливопровод -3- эжекционных насосов. РИС.5. УказаниеДля разблокирования топливопровода сжать стопорное кольцо. – Отсоединить топливопровод -4- топливного фильтра/топливного насоса. Указаниеt Для отсоединения топливопровода нажать на красные фиксаторы муфты. t Для этого использовать приспособление -T10118-. Я так понимаю не снять эту трубку. Я руками еще этого не делал, поэтому сказать не могу можно обойтись без этого приспособления или нет. – Высвободить закреплённый на дне топливного бака модуль подачи топлива, повернув его на 15° влево. УказаниеКорпус модуля подачи топлива заполнен топливом. При опрокидывании или наклоне корпуса модуля топливо может вылиться. – Отсоединить и извлечь датчик уровня топлива. установка: Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее: – Сначала заменить прокладки фланцев. – Установить фланцы в направлении движения -стрелка-. При этом язычок фланца -2- должен находиться между выступами -1- и -3- топливного бака. РИС.6. – Закрутить круглую гайку ключом -T10202- моментом 145 Нм. РИС.7. УказаниеНадёжно закрепить разъёмы и топливные шланги. |
Поблагодарили: | zlobniyromik (16.08.2017) |
#1575 |
Благодарностей: 173
173
Тут в соседней теме коллега выложил фото ниши под докатку в комплектации "без докатки", т.е. с ремкомплектом.
В нише некий приятный такой коврик лежит. Вопрос - влезет ли этот коврик в нишу с докаткой, и если да то какой у него кат.номер ? ![]() |
#1577 |
Благодарностей: 173
173
vwman, может это оно см РИС.1.
Фотка взята из инета по номеру запчасти. ![]() |
#1578 |
7
Коллеги подскажите пожалуйста как заменить светоотражатель в заднем бампере (правый) Туарег НФ 2014г
#1579 |
5785
Modem,
Описание для левого, для правого тоже самое. Снятие и установка задних противотуманных фонарей Снятие: – Выключить зажигание и все электрические потребители. Извлечь ключ из замка зажигания. – Снять облицовку заднего бампера →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа63. (Точно не скажу, но по моему можно сделать не снимая заднего бампера) – Разблокировать и отсоединить разъём -3- и освободить жгут проводов заднего противотуманного фонаря. – Выкрутить винт -4-. УказаниеСнять и установить задний противотуманный фонарь в облицовке бампера проще, если предварительно разблокировать 2 красных фиксатора сбоку от фонаря. – Выдвинуть противотуманный фонарь по направляющей -2-. – Отклонив фонарь, извлечь его из направляющей -1- и снять. Установка: Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее: – Затянуть винт -4- моментом 2 Н·м. |
#1580 |
Коллеги,
подскажите как вытащить панель воздуходувов правого переднего пассажира? а то сверчок появился - надо бы проклеить.. спасибо заранее! |
