Загрузить фото |
Правила форума |
#141 |
7
Я никогда не менял производителя масла.
Как лил так и лил кастрол. Удивило то, что официалы не пишут в сервисную книжку марку масла. |
Последний раз редактировалось ddi7; 13.05.2019 в 13:25. |
#142 |
7
Скажите, а от минимального до максимального уровня сколько получается масла в литрах! У меня за 2500 км, с максимального уровня падает до минимального, получается 1л сжирает за столь маленький пробег. Куда уходит хрен знает!!! Не единого подтёка нет. Масла уже какие не пробывал заливать, все равно уходит. Единственно думаю попробовать 5w40 залить вместо 5w30. Может меньше будет расход. Кстати, где-то до 120000 пробега уровень стоял как вкопанный от ТО до ТО. А вот после 120000км стало куда то уходить.
#143 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Кастрол 5/30. За 10 000 вообще не уходит или уходит одно деление. Авто из салона, пробег 90 000. От замены до замены вообще не доливаю.
Попробуйте кастрол. |
#144 |
7
Последний раз редактировалось ddi7; 11.05.2019 в 17:02. |
#145 |
7
Без снятия клапанной крышки можно убедиться в исправности клапана КВГ? Должны же быть ещё какие либо сопутствующие признаки его неисправности. Не хотелось бы просто так снимать клапанную крышку. Да кстати, когда я разъединил патрубок от маслоотделителя на клапанной крышке, то в разъёме маслоотделителя было масло. Но мне кажется оно там и будет, ведь все полностью частицы масла не отделяются в маслоотделителе. Или я не прав?
#146 |
7
#147 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 17
17
Поблагодарили: | raspadski (15.04.2019) |
#148 |
7
Подскажите как добраться до клапанной крышке. Что откручивать, что разбирать, желательно с фото. Дроссельный узел надо снимать? Или нет? Как снять воздуховод?
#149 |
Благодарностей: 17
17
#150 |
7
Вообщем снял впускной коллектор, и обнаружил, что внутри он весь промасленный. Не сказать прям, что из него масло выливалось, но весь в масленных следах. Правильно это или нет? Дроссельная заслонка чистая, но за заслонкой тоже все в масле. Неужели действительно маслоотделитель не справляется? Получается масло летит на впуск и там сгорает все засирая. И клапана и кольца. Хотя свечи выкручивал они вроде нормальные, не промасленные, нагар белесый был на электродах какой то, но это из-за бензина наверно. Может поменять этот маслоотделитель и станет ли лучше с новым. Может масленные пары также будут улетать во впуск. Хотя
#151 |
Благодарностей: 17
17
#152 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 801
926
...Может поменять этот маслоотделитель и станет ли лучше с новым...
#153 |
Туарег 3,6 бензин масло Liqui Moly.До 115000 ни разу не доливал масло.Потом стало уходить масло под нагрузкой(буксировка,скорость больше 140).К 118000 расход достиг 2л/1000 км,особенно по городу.Даже стало забрасывать первую свечу-двигатель начинал троить.Раскоксовка ничего не дала.При осмотре камерой цилиндров были обнаружены царапины на стенках.Диагноз-капиталка с гильзовкой.Поиск контрактного двигателя результатов не дал-в Европе туарегов на бензине почти нет.Стиль езды в основном спокойный,до 110км/ч,замена масла до 90000 км каждые 15000,потом-каждые 10000.Причину никто не знает.
Поблагодарили: | Гуд (27.10.2021) |
#154 |
Поблагодарил(а): 65
Последний раз редактировалось antan341; 30.05.2019 в 15:10. |
#155 |
Благодарностей: 28
28
#156 |
Благодарностей: 801
926
Замену масла делайте по м.ч. Даже полная синтетика больше 300 ну на край 350 мото часов не ходит в бензиновом двигателе!...
#157 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
82
Modem, белесый нагар это как раз масло. В общем на 130 была такая же проблема, помогла замена клапана квкг, который находится в клапанной крышке. Поменял вместе с крышкой поскольку, было проще на тот момент. А так продается силиконовый клапан сторонней российской конторы, но как он себя ведет тоже хз... Отъездил я 7-8 тысяч после замены крышки и все отлично, далее начало жрать 1 л на тысячу и это явно уже не клапан этот. Поехал в мск посмотрели эндоскопом цилиндры, вроде как задиров нет, есть факт отсутствия Хона на стенках цилиндров, которые расположена напротив фарсунок. Вот пока такой опыт)
#158 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Landers, КлимKZ, Спрингфилд
Вы решили проблему с расходом масла. У меня на 170 тыс стало жрать 1 литр на 3 тыщи пробега. Профильный сервис осмотрел впуск, цилиндры на задиры и тд и тп все что можно было не разбирая двигатель и не нашли ничего что могло бы влиять на расход масла. Говорят возможно маслосъемные но только теоретически, нужно разбирать мотор и смотреть. Мембрану КВКГ менял 15 тыс назад. Покупал красную на vanos-bmw. Родная не была порвана но была очень мягкая, как будто ее пожевали и выплюнули. Новая была более упругая. проблему с расходом это не решило. |
#159 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
641
