04.08.2012, 23:26 (23:26) | #141 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
Итог ужасе:-)
При очередном включении дворниклв водительский выломало вместе с пластмасской которая закрывает трапецию и все это расперло между стеклом и капотом. Вскрвтие показало что вылетел шарнир нижней тяги, а верхняя тяга отломилась и оставшийся огрызок провернулся сместив крепеж и поломав пластмаску |
06.08.2012, 13:02 (14:02) | #142 |
10
7L0955601C[/B]
У меня сломалась трапеция (в том же месте, где и у всех, наверное, в районе водительского дворника). Стал искать по разным местам, с номерами какая-то путаница. Последних букв есть три: A, B и С. Варианты A и B предлагают доставлять чуть ли не месяц, а вариант C - за один день. Вопрос: в чем между ними разница? Всем ли подходит C? (оригинальный номер у меня на трапеции: 7L0 955 023 K) Спасибо заранее, А. |
30.09.2012, 13:47 (14:47) | #144 |
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
15868
попадание воды в блок управления по этой злосчастной оси редуктора….ну ещё полевые транзисторы горят то по два, а то и все четыре, кстати тоже в результате попадания сырости в блок.
Ждем блок, благо нет пока дождей. |
01.10.2012, 10:28 (11:28) | #145 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Вчера вскрыл блок. Воды ( с учетом размеров этого блока ) море!!! Мотор рабочий, и щетки прям хорошие.
01.10.2012, 10:57 (11:57) | #146 |
15868
Ты блок отдельно заказал или вместе с мотором
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (01.10.2012) |
04.10.2012, 07:02 (08:02) | #147 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
575
Не работает дворник со стороны пассажира, точнее не крутится один из валов (крайний правый). До этого постоянно откручивалась гайка, затянул я ее в очередной раз и дворник вообще перестал работать. Есть вероятность, что в момент затяжки гайки, сбилось "правильное" положение дворников в моторчике - зазор 4 мм? Или не выставлен правильно зазор дворники не будут работать оба?
Последний раз редактировалось step6981; 04.10.2012 в 07:43. |
04.10.2012, 08:31 (09:31) | #148 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
242
step6981, Скорее всего у тебя тажа проблема , что у меня была. http://www.touareg-club.net/forum/sh...54#post1232354
Закисли один или оба пальца во втулках ( пальцем я назвал то на что одевается поводок дворника). Когда ты в очередной раз затянул сильнее гайку, то моторчику просто мощности не хватает двигать поводок, т.к пальцы прикипели. Пальцы эти должны вращаться во втулках, у тебя наверно застопарены они. Тебе надо тытаскивать эти пальцы, вычищать все окислы из отверстий. Только смотри медные втулки не царапай сильно. Закисшие пальцы очень сложно было выбивать у меня. Я делал с другом у него в сервисе. Сам бы не догадался и не сдделал бы наверно. Просто не сталкивался никогда с такой проблемой. |
Последний раз редактировалось lisspy1; 04.10.2012 в 08:36. |
Поблагодарили: | step6981 (05.10.2012) |
04.10.2012, 15:38 (16:38) | #149 |
Благодарностей: 449
599
Пришел сегодня новый моторчик с блоком, я на радостях побежал его подключать и...., сук@, тоже не работает. Вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ. Старый блок был залит водой, отдавал его радиоремонтнику он поменял перегоревшие транзисторы, все проверил и сказал что должно работать, но не работало. Подключал VAG COM пишет что блок не доступен, плюнул на все это дело и заказал новый. Поставил новый подключил VAG COM и он опять пишет что не доступен. Предохранитель целый.
Мужики подскажите, завтра дождь обещают, а по приборам ехать не очень хочется Добавлено через 5 минут 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 04.10.2012 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2012, 11:42 (12:42) | #150 |
Благодарностей: 525
575
Закисли один или оба пальца во втулках ( пальцем я назвал то на что одевается поводок дворника)... Закисание правой втулки и является причиной откручивания гайки дворника со стороны пассажира... |
Последний раз редактировалось step6981; 05.10.2012 в 11:45. |
08.10.2012, 12:02 (13:02) | #151 |
15868
Мужики подскажите, завтра дождь обещают, а по приборам ехать не очень хочется Как оказалось разнятся они по последней букве в номере. |
06.11.2012, 09:33 (10:33) | #152 |
в одно не прекрасное дождливое утро при включении "дворники" умерли. Дотянув до сервиса вскрытие показало полуживой мотор, где ось приводящее в движение болталась и клинила механизм привода. мотор на экзисте только оригинал 7L0 955 119 M (8500р). при сборке и включении сломалась и штанга в обычном для нее месте (7L0 955 601 C 5300р.).
Номера деталей отличались от маркировки на автомобиле, но полностью идентичны оказались. Работа по снятию и установке 1500, но настоятельно рекомендую искать "своего" механика. При сборке не забывайте проверить предохранитель и защелкнуть замок капота для проверки работоспособности во время сборки и регулировки. |
16.11.2012, 14:37 (14:37) | #153 |
8
Kai4man, а не подскажите, при замене мотора, его вам прописывали?
и вобще если кто знает, скажите: нафига процедура прописки требуется, и будет ли работать не "прописанный" моторчик? а то на днях предстоит замена оного девайса) чуть не забыл) - мой сгоревший мотор имеет конечную букву K но на экзисте пишут что бла-бла-бла производитель заменил на M есть ли в них разница? С уважением! |
Последний раз редактировалось Pavley; 16.11.2012 в 14:39. |
16.11.2012, 14:44 (15:44) | #154 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
55
и вобще если кто знает, скажите: нафига процедура прописки требуется, и будет ли работать не "прописанный" моторчик? а то на днях предстоит замена оного девайса) |
16.11.2012, 15:17 (15:17) | #155 |
8
andrey8818, т.е. без прописки он все-же функционировал? только не срабатывал от датчика дождя?
а какая у вас буква, не припомните стояла и стоит сейчас? датчик дождя это опция. |
16.11.2012, 15:34 (16:34) | #156 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
55
Pavley, работал без прописки,на дождь не срабатыает сейчас.Букв не помню честнслово,могу посмотреть только на старом-родном,но только на следующей неделе.
16.11.2012, 16:15 (17:15) | #158 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
55
Pavley, ОК!Как посмотрю,скину в эту тему.А что у вас с моторчиком?
Добавлено через 10 минут 38 секунд Увидел ответ выше на свой вопрос |
Последний раз редактировалось andrey8818; 16.11.2012 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2012, 16:17 (16:17) | #159 |
8
andrey8818, подгорел малость, когда пытался сугроб со стекла счистить, дворники почти справелись только пару сантиметров не дотянули до низа))) блок управления внутри очень плохо выглядел, расплавленные щеткодержатели, перегоревшие дорожки, отпаянные кондеи и т.п. )))
18.11.2012, 13:54 (14:54) | #160 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
55
Pavley, приветствую.У меня родной моторчик с буквой "К" на конце(посмотрел в гараже),который работал с датчиком дождя.
Поблагодарили: | renat1304 (19.05.2019) |
