15.10.2018, 16:16 (16:16) | #142 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 132
82
После 4 лет владения GP, 1,5 года пользую FL r-line ex. с таким же мотором - всё устривает, как слон доволен, альтенативы не вижу. Удовольствие от добавленной динамики V6 TDI лично для меня перекрывает все мелкие, несущественные недостатки. Но есть одно но. Сразу заметил и немного растроился, что пневма на FL стала жесче чем на GP. Растраивает, момент пересечения лежачих полицейских. На GP скорость почти не снижал, FL этого не позволяет. Конкретно задняя часть, и именно в момент съезда с полицейского - очень на мой взгляд жестко "падает". Такое ощущение, что там, что то не так с пневмой. Может этот косяк только у меня? P.S. Пневма всегда в режиме Комфорт. Диски на GP тоже были r20. Знакомый сервисмен сказал, что возможно это спец настройки пневмы из за наличия штатного фаркопа - но я сомневаюсь...
Последний раз редактировалось AlexandrZhyravlev; 15.10.2018 в 16:55. |
15.10.2018, 18:07 (21:07) | #143 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
56
Поблагодарили: | AlexandrZhyravlev (15.10.2018) |
15.10.2018, 20:21 (20:21) | #144 |
Благодарностей: 132
82
Комрад, приветствую! У меня аналогичные ощущения от работы задней пневмы, штатный фаркоп также имеется, но диски 19-е. На следующий сезон присматриваю 20-е
16.10.2018, 08:06 (11:06) | #145 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
56
Неужели это правда из за фаркопа?
16.10.2018, 10:21 (10:21) | #147 |
Благодарностей: 132
82
Я сомневаюсь в этом. Вес самого фаркопа в сборе 40-45 кг, не более, не думаю, что из-за такого веса на "хвосте" будет заметна разница в работе пневмы.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды Цитата:
У меня нет фаркопа.
20е диски, зад так же немного шлепает при съезде,поэтому просто переезжаю медленнее |
Последний раз редактировалось AlexandrZhyravlev; 16.10.2018 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение |
16.10.2018, 10:40 (09:40) | #148 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
За 10 месяцев проехал 10 тыщ км. Машина 3,6 Экзек на 20-х колёсах.
На 8,5 сделал промежуточное ТО. рекомендовали спец жидкость для очистки топливной системы, залил для профилактики. Режим эксплуатации 70% город (центр Питера), 30% ЗСД, Скандинавия и ближайший пригород. Пару раз катался в Финляндию. Средний расход составил 16,5 л на 100 км. При средней 23 км/ч. По трассе если ехать в рамках ПДД +20 расход около 11л. В пробках доходило до 25, но как правило в городе около 18. Пневма очень нравится, но есть момент жёсткого спрыга с лежачих полицейских, особенность. Поставил брызговики почти сразу, заметно уменьшилась гряз на боках. Сразу заменил дворники на аналог от Бош. Разгонял до 180 км/ч, идёт легко. Расход при 150 - 15 литров. Не нравится: скорость срабатывания включения камеры заднего вида, положение крутилки зеркал, вечно грязные накладки дверей - беда Р-лайна. Нравится: панорама, пневма, динамика, вентиляция сидений, объем и удобство салона, расход топлива на трассе, камеры кругового обзора. Чуть не забыл! Неприятно удивило - когда проезжашь глубокие лужи брызги заливают лобовое стекло. Не припомню, чтобы так было в а предыдущих автомобилях. |
Последний раз редактировалось AntonVP; 16.10.2018 в 15:03. |
16.10.2018, 10:45 (13:45) | #149 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
56
я предположил, что жесткость добавляет не вес фаркопа, а спец настройки пневмы (предположительно сделанные инженерами ВАГ) именно для езды с прицепом. И мне удивительно, что это могло быть (если вообще могло) сделано на постоянку, а не только в режиме когда задействован фаркоп.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды Может это вопрос сборки? я так понимаю у нас троих Братислава... |
Поблагодарили: | AlexandrZhyravlev (16.10.2018) |
16.10.2018, 11:40 (10:40) | #150 |
Благодарностей: 40
65
У меня машина на 19-х колесах, фаркопа нет. При проезде лежачих полицейских в режиме пневмы "комфорт" задние колеса отрабатывают жестче чем передние. Может из за того, что морда все же тяжелее.
В машине все устраивает за исключением двух моментов: дребезг крышки бардачка (с каким только бубном млять вокруг неё не плясал) и хром накладки на дверях и бамперах. Весной их еле оттер японской химией и это при условии, что я их зимой в гараже обливал их из керхера после каждой поездки по слякоти |
16.10.2018, 12:29 (12:29) | #151 |
Благодарностей: 132
82
Добавлено через 15 минут 48 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось AlexandrZhyravlev; 16.10.2018 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение |
16.10.2018, 14:40 (14:40) | #152 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
16.10.2018, 14:58 (14:58) | #153 |
Благодарностей: 132
82
У меня возможно Калуга выпущен 12.12.16, executive
16.10.2018, 19:39 (19:39) | #154 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
первая буква вина W-Братислава Х-Калуга
19.10.2018, 23:39 (23:39) | #155 |
Благодарностей: 74
49
С кожей согласен, у меня пробег 10 т.км. и уже заменена кожаная обивка на пассажирском сиденье по гарантии а так же протирается как туалетная бумага водительское и имеет все те же самые описанные признаки. А ведь это кожа наппа. Она же самая качественная и дорогая. Дилер расхваливал эту кожу мол она лучше и качественнее, нужно обязательно ее брать и не жалеть денег. Раньше на туареге GP при пробеге 180 т.к. у меня сиденья выглядели лучше и не было не одной потертости. По звуку нужно профиль поменять с помощью васи диагноста или других шнурков. После замены звук в разы лучше будет. Про тормоза так же согласен. Я уже собираю комплект тормозов на 350 перед с перфорацией и насечками и 358 зад простой диск. Осталось купить передние суппорта от ауди ку7. Сборка так же хромает, так как центральной стойке отходил пластик. Отогнув увидел, что клипса металлическая загнута и не вставлена в отверстие. Вот вам и сборка в Словакии. У меня на прошлом туре Калужской сборки такого не было. И еще с самого начала я постоянно слушаю приятный женский голос, что у меня не работает глонасс и мне нужно обратиться на сервис. Скоро поеду уже четвертый раз к дилеру, что бы они попробовали найти причину. Ну не могут наши рукожопые дилеры устранять неисправности в чуде немецкого автопрома. Можно много чего еще написать, но все эти болячки есть и у других производителей. Туарег в целом не так уж и плох, но огрехов по мелочам много получается. У меня есть друг, владелец мерседес GLE 63 AMG, так там кожа на сиденьях еще хуже, а ведь машина у него стоимостью 10 м.р. Так, что не стоит расстраиваться, а принять это как реальность нынешнего автопрома.
20.10.2018, 00:27 (00:27) | #156 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Поблагодарили: | AlexandrZhyravlev (02.11.2018) |
20.10.2018, 00:34 (23:34) | #157 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
А я на пружинах.... все супер.)))
20.10.2018, 20:29 (20:29) | #159 |
Поблагодарил(а): 4,651
Благодарностей: 7,758
9795
Ребят! Я извиняюсь , что не в тему ( хотя тут несколько раз это звучало): а что значит сменить профиль музыки ?
То что в стоке,ужас ужасный. хоть я ниразу не болею музыкой бренчит и ладно, но такое.. на таком авто это капец. |
